Moderátor: voMacK
fcb
Registrovaný: 24.4.2014
525d F11
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 18:16
Zdravím, chcel by som sa vás opýtať ohľadom konkrétneho modelu 525d 3,0 V6 150kw. Zvažujeme kúpu 3 ročnej jazdenky z Nemecka. Čo ma zaujíma najviac je dynamika jazdy. Momentálne jazdíme na A6 allroad 3,0 TDi 2008 171kw. Oproti A6 ma 525d "iba" 150 kw, kruťak je ten istý a v zrýchlenie je ma bavor dokonca o nejakú stotinku lepšie. Myslíte, že tento motor pre F11tku stači? Trosku sa obavam, že to bude od 100vky nahor lenivšie ako naša A6. Pred 5 rokmi som sa viezol na E60 530d a pripadal som si ako v rakete ale to hlavne preto, že to bolo v ton čase najsilnejšie auto, v ktorom som sa viezol. Mate niekto skusenosti s tymto motorom v F11 resp. F10?
PSnoopy363
Registrovaný: 16.12.2012
Auto: BMW 530xd E60 LCI
Re: 525d F11
Sobota, 26. Apríla 2014, 15:33
fcb napísal:
BMW sú radové šesťvalce!!!
msakac33
Re: 525d F11
Sobota, 26. Apríla 2014, 15:44
ak by si cital forum tak to najdes, nedavno tu bola debata o F1O vs. A6 a chalan sa v pribehu vyjadril asi tak, ze ta F10 mala napicu hlavne riadenie a este nejake veci, hladaj v pribehoch to niekde bolo :thumbup:
BranoMW
Registrovaný: 9.2.2013
Re: 525d F11
Nedeľa, 27. Apríla 2014, 09:24
fcb napísal:
525d 3,0 V6 150kw je marketingovo pridusena 530d (lebo vyvoj 2-litrov pre 525d F10 (tie ktore teraz pozname ako 160kW) meskal, museli ho docasne preklenut tymto upravernym modelom 530d) takze ak to skrtidlo v 525d odstranis, bude ti pri akceleracii utekat spod zadku... je to zive az tak do 210 km/h, potom to vadne; akokolvelk akceleruje to lepsie ako 535i;
cca 0-100 za 5.9s, nechas za sebou aj 330i a samozrejme aj 530i atd.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: 525d F11
Nedeľa, 27. Apríla 2014, 12:56
BranoMW napísal:
to ej ale po uprave
Seria 525d ma stovku za cca 7s
-- P.R.
BranoMW
Re: 525d F11
Pondelok, 28. Apríla 2014, 13:46
voMacK napísal:
to ej ale po uprave
6-valcova (150kW) za 7.2... nebolo to lenive ani v serii, ale nechat 3liter bezat len na 200 konoch, to je dost barbarstvo :-)
Re: 525d F11
Pondelok, 28. Apríla 2014, 21:49
BranoMW napísal:
zalezi od toho s akou prevodovkou je to skombinovane ;)
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Re: 525d F11
Utorok, 29. Apríla 2014, 12:46
BranoMW napísal:
....ale nechat 3liter bezat len na 200 konoch, to je dost barbarstvo :-)
vsetko je relativne, zalezi od uhla pohladu, pred par rokmi (ked som mal este E39 530d LCI 142 kW a o F10 este nebolo ani chyrovat), tak sme sa tu viaceri vytesovali, aky super motor mame a dovolim si povedat, ze prevazna vacsina E39 530d si dodnes bohate vystaci so stock vykonom...
...inak s tou prevodovkou musim suhlasit (aj ked to bolo asi myslene inak), ako som sa mohol sam presvedcit, papierovo vykonovo takmer porovnatelne auta (napr. moja E60 530xd LCI 173 kW a voMacKova F10 530d 180 kW) su vdake inej prevodovke diametralne odlisne...
Re: 525d F11
Utorok, 29. Apríla 2014, 12:56
ano bolo to myslene max krutiacim momentom, na ktory je prevodovka stavana
to som len podotkol kvoli E60 25d LCI, ktora ma prevodovku oficialne stavanu iba na 450Nm...preto moj 6valcek necipujem aj ked motoriss by to zvladol :)
