Moderátor: voMacK
Registrovaný: 4.3.2014
Auto: F11
nepravidelný chod motora na volnobeh N57D
Utorok, 4. Marca 2014, 20:29
neviete poradiť s nepravidelným chodom motora N57D na voľnobeh, prejavuje sa to za studena po ukončení žhaviaceho cyklu cca 1-3min po naštartovaní, trase motorom a keď je hodne zima kolíšu otáčky.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: nepravidelný chod motora na volnobeh N57D
Utorok, 4. Marca 2014, 20:37
diag a kukni zhavice
-- P.R.
Auto: F11
Utorok, 4. Marca 2014, 21:13
voMacK napísal:
žhaviče su ok a navyše riadiaca jednotka žhavenia je vymenená ...vstreky sú tiež ok a najhoršie je na tom to že diagnostika nič neukázala ...v tom je ten háčik.
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Utorok, 4. Marca 2014, 21:52
mam podobny problem na e60tke 35d, vymenil som zhavice a RJ zhavenia, par tyzdnov to slo dobre a potom zase za studena citit ze jeden valec chyta ako bez zhavenia... cize zase zhavic v riti . streky tiez ok tak pica vie co to moze byt a diagnostika ukaze kulove
?.! napísal:
THX24
Registrovaný: 17.2.2011
Auto: BMW E90 330d LCI
Streda, 2. Apríla 2014, 20:11
mne to tak isto robil ,kamos mi to jednoducho odstranil cez origo diagnostiku ,zajtra zistim co presne urobil ,ale vedel o tom probleme a som rad ze mi to odstranil ,teraz krasne startuje ziadne cukanie motara ...
pametam sa ze mu tam naskocil normalne obrazok sania ze ho treba vycistit ,ale vravel ze to je kokotina ,lebo auto je nove a nieco len resetoval a uz to ide od minuleho roka ,tak snad to nezakriknem teraz :)
zajtra prezistim co presne urobil a dam sem info ...
gabikh
Streda, 2. Apríla 2014, 21:29
Daj urcite to pomoze viacerym :-)
THX24 napísal:
THX24
Piatok, 4. Apríla 2014, 18:17
takze som volal s mechanikom ,robil to cez original BMW diagnostiku a vravel mi ze treba resetovat adaptacne hodnoty motora ,cize nieco podobne ako u prevodovky.
mne to robil niekedy pred rokom a zatial to funguje do teraz :)
dajte vediet ked to niekto absolvuje a pomoze mu to som zvedavy :)
lukassss
Registrovaný: 3.5.2010
Auto: E90 330D LCI
Štvrtok, 11. Decembra 2014, 23:32
Mam ten isty problem zhavice vymenene, adaptacne hodnoty motora resetovane a nic stale rovnako za studena trasie, rozmyslam ci vymenit riadiacu zhavenia, ci to pomoze...
gabikh
Sobota, 13. Decembra 2014, 13:47
lukassss napísal:
So zhavicmi treba automaticky menit aj rj zhavenia lebo dost casto je problem aj v nej...
Sobota, 13. Decembra 2014, 14:45
gabikh napísal:
to je nejaka novinka u N57?
ja som v jeden rok menil zhavice a o rok neskor mi odisla RJ zhavenia, prisiel som na tom len nahodne, ziadny vplyv na vykon alebo nieco ine
lukassss
Auto: E90 330D LCI
Sobota, 13. Decembra 2014, 22:25
PeqpeK napísal:
A ako si nato nahodne prisiel?
Lebo rozmyslam ci r.j. kupit ci bude tam problem, alebo vyskusat viacero softov diagnostik ci nieco nevyhodi? lebo vsetko je ok az nato studene startovanie...
gabikh
Nedeľa, 14. Decembra 2014, 09:26
No ved zhavice si vsimnej jedine pri studenom starte... aneni to ziadna novinka ale realita ze RJ odchadzaju dost casto a je k nim "po pici" pristup
lukassss
Auto: E90 330D LCI
Nedeľa, 14. Decembra 2014, 22:15
Hej hej pravda... rj. je paradne zapchata musel som povolit sanie aby som uchopil a vytiahol port kablov... tak som hned vycistil brutalne zasrate sanie a to auto bezi a bezalo na nemecku naftu a dialnice... No... objednam riadiacu a dufam ze sa dozijem pekneho studeneho startu lebo uz si to neviem ani predstavit. Hambim sa startovat ked koncim v robote...,. Take auto a startne otrasne
Pondelok, 15. Decembra 2014, 07:43
lukassss napísal:
tak obcas si napichnem aj svoje auto a pozrem, ci je vsetko allright...
pozri vypis zavad a ak tam najdes vsetky zhavice, tak mas KO RJ, to je jasne...ale pochybujem, ze uz pri 0 stupnoch by si mal so startovanim nejaky vacsi problem....
lukassss
Auto: E90 330D LCI
Pondelok, 15. Decembra 2014, 09:18
Pri 0. stupni je to uz hrozne, aj pri 10. stupnoch. A ked je hlbsie pod nulou tak este horsie...
