Moderátor: voMacK
oco1
Registrovaný: 26.1.2014
Auto: BMW F10 520D
Panel klimatizace
Nedeľa, 26. Januára 2014, 09:59
Dobrý den,
mám v F10tce základní klimatizaci, tzn. musím teploty na obou stranách nastavovat zvlášť. Zajímalo by mě, když koupím panel (viz.foto), kde to jde nastavovat pro obě strany najedou, jestli to bude fungovat?
Bylo by zapotřebí něco nakódovat v iDrive atd.?
Je složitá výměna? Dá se sehnat nějaký servisní manuál pro F10?
Díky za info. Kuba
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: Panel klimatizace
Nedeľa, 26. Januára 2014, 10:12
Panel na foto je z klimy co sa oznacovala ako dvojzonova s rozsirenymi funkciami. MAm ju aj ja a tak ci onak musis aj na nej nastavovat obe zony zvlast. Ale ked stlacis tlacito "all" tak sa nastavenia zo soferovej zony zkopiruju do zony pre spolujazdca.
Mozno by slo nejako nastavit cez diag, aby ked menis nastavenie pre sofera menilo sa to aj pre spolujazdca.
-- P.R.
oco1
Auto: BMW F10 520D
Nedeľa, 26. Januára 2014, 15:35
Já na té základní klimě právě tlačítko ALL nemám :( Cena těch panelů není vysoká, tak bych to i klidně vyměnil (pokud by to šlo).
Je nějaký zásadní rozdíl mezi základní klimatizací a klimatizací s rozšířenými funkcemi?
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Nedeľa, 26. Januára 2014, 22:25
Jeden z rozdielov je ten, že pri tej základnej verzii si nemôžeš niektoré parametre nastavovať zvlášť pre vodičovu a spolujazdcovu stranu.
Konkrtétne rýchlosť ventilátora (resp. intenzita automatického programu) a distribúcia prúdenia vzduchu (nohy, telo, čelné sklo) sa nastavujú spoločne pre obe strany.
Ďalší rozdiel je ten, že tá základná verzia nevie detekovať smrad idúci zvonku a tým pádom prepnúť automaticky na vnútornú recirkuláciu vzduchu.
oco1
Auto: BMW F10 520D
Pondelok, 27. Januára 2014, 21:02
Díky za vyčerpávající info. To rozdílné nastavení distribuce proudění vzduchu bych ocenil (manželka někdy moc kecá :-D)
Je to moje první BMW, ještě se rozkoukávám... Zajímalo by mě, jestli by to tedy šlo vyměnit a fungovalo by to? Nikdo v mém okolí BMW nemá, tak se bohužel nemám kde poradit (v origo servise by mě asi poslali někam)
Auto bohužel zdaleka není v TOP výbavě, ale pro mě důležité věci má... Ale ocenil bych tu klimu. Ještě uvažuji o výměně sedaček, moc se mi líbí ty alcantarové z m-packetu, bohužel mám jen látkové a ty nepůsobí moc extra (ale kůži spíše nechci - v zimě studí, v létě jsem zpocený jak prase, tímhle peklem jsem si už prošel v bývalém autě, ale pravda - nemělo odvětrávané sedačky).
toki55
Registrovaný: 6.1.2011
Auto: E91-F07-GT-E83-E89
Streda, 29. Januára 2014, 10:33
Cawko
Mam podobný problém len s vykurovaním pre zadných pasažierov.
Totiž namiesto ovládania teploty vzduchu tam mám zapínanie ohrevu zadných sedačiek,a nič iné,takže do zadu mi fuka iba sakra studený vzduch a tak isto aj do lakťovej opierky,a to v starej šunke E91 sa dá vypnúť chladenie lakťovky a parádne nastaviť teplota do zadu.
Poraďte ako to doriešim,je to blbosť lebo mám trvalo zatvorenú ventiláciu do zadu a rosia sa mi zadné okná.
abernolak
Registrovaný: 13.5.2011
Auto: BMW 525 D (E60)
Streda, 29. Januára 2014, 10:56
to je cele zle. v e60 so sporakovym ovladanim kurenia sa tiez neda nastavit teply vzduch dozadu cez stredovy tunel. od zeme ide aj teply. jeden by si myslel ze to v f10/11 uz nebudu opakovat...
525d (E60)
toki55
Streda, 29. Januára 2014, 11:10
práve že na E91 čo mam sa dá so sporákovým ovládaním kúrenia nastavit teply vzduch dozadu cez stredový tunel,a dá sa vypnúť vypínačom chladenie lakťovej opierky a tu nič.a tu nemám ani sporákový ovladač lebo tam je namontované ovládanie vykurovania sedadiel.
voMacK
Streda, 29. Januára 2014, 14:04
Divne..ja mam tiez vyhrev zadnych sedaciek, ale nastavenie teploty tam mam. A mam iba dvojzon klimu s rozsirenymi funkciami...
ty mas aku presne v F07 ?
-- P.R.
toki55
Streda, 29. Januára 2014, 14:20
Čo myslíš po pojmom akú máš v F07
voMacK
Streda, 29. Januára 2014, 19:59
Tak mame rovnaku klimu... :-k
Inak fesi intros mas. Tie keramicke ovladace su top! :thumbup:
-- P.R.
toki55
Streda, 29. Januára 2014, 20:07
Dík :thumbup:
A ako s tým ohrevom v zadu dá sa niečo doriešiť?
mexican
Auto: modré géčko
Štvrtok, 30. Januára 2014, 09:05
Mne to tuším funguje tak, že dozadu ide teplý vzduch spod predných sedačiek a teplota vzduchu, čo ide z výduchov na stredovom tuneli sa nastavuje bohvie kde. Ja osobne som sa tam vzadu ešte neviezol, tak som nad tým nepátral. Ale možno tam dozadu sa púšťa rovnako teplý vzduch ako si nastavuješ na stredných výduchoch vpredu. Skús, keď hýbeš tým stredným kolečkom (modrá/červená), či je to poznať vzadu. Inak asi pomôže iba 4-zónová klíma (viď obrázok), čo asi dorobiť nebude len tak.
toki55
Sobota, 1. Februára 2014, 15:09
Takže asi takto,naši nemecký kolegovia zasa vymysleli kravinu a nenechali pôvodne osvedčené veci na pokoji. ](*,) Takže ovládanie vzduchu pre zadných pasažierov cez stredový tunel je nasledovný (pre tých čo majú niečo podobné ako ja) :thumbup:
V automate fúka cez stred kosu ako je vonku.
Na nohy teplo ak je zapnutá funkcia ALL.
Ak je vypnuté AUTO čiže si volíš smer prúdenia sám,fasa ale fúka teplo len v polohe,buď na nohy alebo nohy+okno. ](*,)
Všetky tri smery alebo len na stred fuka zasa studený vzduch.(CHujovina až to bolí) ](*,) ](*,) ](*,)
Ďalšia blbosť vo funkcii AUTO+ALL ventilátor nefúka automaticky podľa zadanej teploty ako pri E91,ale reguluješ to sám ](*,) (to čo za kokotina?) ](*,)to akože načo je funkcia AUTO iba a používaš klímu či čo alebo som niečo prehliadol,ak áno prihoďte aj svoje postrehy. :thumbup:
voMacK
Nedeľa, 2. Februára 2014, 01:02
Nepochopil som z toho ani chuj :mrgreen: :mrgreen:
-- P.R.
