Moderátor: voMacK
Toper103
Registrovaný: 19.4.2023
Auto: E46 330d
F10 530xd swap na 35xd
Pondelok, 16. Septembra 2024, 22:14
Zdravím nevie mi niekto poradiť ako je to pri F10 čo všetko je treba na swapa z 530xd na 535xd
Re: F10 530xd swap na 35xd
Utorok, 17. Septembra 2024, 07:38
Bud rad ze mas 3.0d,tie 3,5d kapu motory a opavy draheee…Cipom vies 40koni pekne dostat…. Swap je velmi zlozity…Od motora,rj,az k brzdam…
Toper103
Auto: E46 330d
Utorok, 17. Septembra 2024, 09:34
Okay ďakujem za radu takže radšej iba väčšie turbo 😁 chipnute to už mám tak som rozmýšľal ešte trochu viac výkonu tam dat
Observer
Registrovaný: 25.6.2018
Auto: naftove
Utorok, 17. Septembra 2024, 10:35
Ked uz sme pri tom chip-tuningu, nevie niekto, ako to je s moznostou dvihnut vykon u G30 530d LCI (210 kW MHEV motor B57D30B)?
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Utorok, 17. Septembra 2024, 11:01
Aky rocnik? Po 06/2020 su riadiacky zamknute a vedia sa do toho dostat 2 firmy na svete. Takze nic moc.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Observer
Auto: naftove
Streda, 18. Septembra 2024, 06:42
no, ved som napisal ze G30 LCI, takze vyroba 07/2020 (asi jedna prvych serii po facelifte) a prva registracia 08/2020...
takze sa asi budem musiet uspokojit s 210 kW :roll:
Streda, 18. Septembra 2024, 08:01
Niesu vsetky zamknute,je to podla typu softu….Najnovsie bmw na zvolavackach zamyka rj aj starsim autam….
ROKI49
Auto: G20 330i
Streda, 18. Septembra 2024, 08:14
keby ich radsej odomykali :D alebo aspon by dakto mohol spravit unik, ze ako na to......
Streda, 18. Septembra 2024, 17:47
Mercedesy su hodne dlho uz zamknute….no ci tie algoritmy niekto prelomi je tazko povedat,skor nie….
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Streda, 18. Septembra 2024, 17:57
Dnes vyslo video od DITUPA na toto tema.
Hovori ze orientacny datum je od 9/2020, a ked to niekto na tych autach chce riesit tak sa ta RJ musi vybrat a zaslat na unlock, hovori ze on pozna 2-3 firmy co to robia, a su mimo Europu.
Ale jednotky pred tym datumom sa tiez musia najprv unlocknut pripojenim primao na piny a az potom sa daju nahravat upravene mapy aj cez OBD.
https://www.youtube.com/watch?v=whFDSvdtKxo
