Moderátor: voMacK
Sw3ex
Registrovaný: 16.7.2024
Auto: Bmw
Trhanie
Utorok, 16. Júla 2024, 09:37
Zdravím, dopredu sa ospravedlňujem že zakladám novú tému no snáď to už niekto vyriešil lebo sa neviem dočítať absolútne nikde čo by mohla byt chyba. Po kupé auta 190tis. Najazdených, tam bola zvolávačka na výmenu EGR auto mi začalo tesne pred trhať pri malých otáčkach a pri jemnom plyne ako náhle som zošľapol plyn prestalo to. Po výmene egr bolo všetko v poriadku, po cca 160km začalo trhanie znova, nie je to nič extrémne ale je to cítiť. Stretol sa s tým niekto a poprípade či ste to aj vyriešili ? Ďakujem
Re: Trhanie  Topic is solved
Utorok, 16. Júla 2024, 11:14
pri zvolavacke na EGR sa meni EGR chladic, nie samotny ventil... viacere trhania sme riesili viacerymi sposobmi takze takto generalizovat to nepojde, ale ak to nie je stvorkolka, tak aspon mozes vylucit rozvodovku :)
Sw3ex
Auto: Bmw
Re: Trhanie
Utorok, 16. Júla 2024, 16:37
PeqpeK napísal:
Je to štvorkolka, auto bolo aj na diagnostike dnes a na palubovke nie je žiadna chyba ale vyskočilo niečo že ma auto príliš veľa spalín. Ja nie som do aút až veľmi čo sa týka motorickej stránky takže to môže byt ten ventil ?
Re: Trhanie
Utorok, 16. Júla 2024, 20:45
Yes sir!
Stendy
Registrovaný: 17.12.2024
Auto: BMW G31 530d xDrive
Re: Trhanie
Utorok, 17. Decembra 2024, 18:43
Zdravim bol to nakoniec ten egr ventil?
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Re: Trhanie
Utorok, 28. Apríla 2026, 18:23
mne G31 530d zadnokolka trhá od toho čo ju mám (43.000km), no nie vždy, väčšinou pri ustálenej jazde než sa auto zohreje. Pri pridávaní málokedy.
Po roku čakania vymenili EGR a nepomohlo to, takže naozaj menia iba chladič? Veď tady to už je v jenom kuse - egr a chladič egr, nie?
Mám aj video ako v ňom sem tam vrže :)
