Moderátor: voMacK
BMW66
Registrovaný: 20.7.2021
Auto: BMW 520d f10
Stary olej v aute- BMW 5 F10
Sobota, 30. Októbra 2021, 22:01
Zdravim. Chcem sa spytat. V aute nebol meneny olej od januara 2019 cize 2roky aj 9mesiace. Majitel bol dost chory /len lezal/ auto stalo v garazi. Predtym bol ale olej meneny pravidelne aj filtre+ je tam meneny olej v automatickej prevodovke. Vsetky filtre som uz kupil /olejovy, palivovy a vzduchovy/+ olej /5litre pre BMW 520d f10/. Dam vymenit pre istotu aj chladiacu zmes. Ale ohladom vymeny oleja sa chcem este spytat: treba menit olej tam kde auto stoji cize vypustit ten stary olej /na mieste/ abo ho mozem nastartovat a pojst s nim do servisu a az tam ho vymenit? Neposkodi to neako este viac ten motor?/servis je vzdialeny 11km/ Je vhodne tam pridat neake aditivum na precistenie alebo nie? Hned pri prvej vymene oleja alebo az potom?+ Kolko krat mam vymenit ten olej a filtre?Po pripade treba s nim aj dlhsie trate pojazdit aby ten bordel vyplavilo /ten stary olej/ a az potom zas vymenit komplet vsetko? Musim este poriesit tu AGM bateriu ta je uplne vybita- zatial ju mechanik zo zadu vybral von a dal ju nabit /mozno sa nabije...dobre by ju bolo ozivit /ak to nepojde kupim novu/. Olej by sa mal menit kazdych 10000-15000km a ak auto stoji tak aspon raz rocne a tu nebol meneny olej pomaly tri roky a to je dost velky problem. Urcite to autu nerobilo dobre ak to tam stalo s tym starym olejom ale zas nejazdilo sa na nom /preto len dufam ze tam toho vela neskorodovalo/. Da sa to auto este neako zachranit? Majitel sa ma uz vdaka bohu lepsie stav sa mu zlepsil. Preto by som potreboval vasu pomoc aby ste mi poradili ako mam postupovat. Za vase rady vam vopred dakujem.
Naposledy upravil/-a BMW66 v Nedeľa, 31. Októbra 2021, 10:21, upravené celkom 1 krát.
BMW66
Auto: BMW 520d f10
Re: Stary olej v aute- BMW 5 F10
Sobota, 30. Októbra 2021, 22:40
Este dodam: Stary motorovy olej moze sposobovat to comu by mal branit a to vnutornu koroziu pohonneho agregatu. Ak by nahodov k nej doslo da sa to neako skontrolovat v agregate po pripade da sa s tym daco spravit abo je to uz vopred stratena vec...?
agregátu.
Naposledy upravil/-a BMW66 v Nedeľa, 31. Októbra 2021, 10:25, upravené celkom 1 krát.
MySh0
Registrovaný: 11.5.2015
Sobota, 30. Októbra 2021, 23:58
Auto samozrejme musis nastartovat a motor a olej zohriat do prevadzkovej teploty, olej sa vypusta teply, preto kludne chod tych 11km do servisu, to akurat zohrejes.
5l je malo, predpisanych je 5,2l oleja, no ja som dal raz kludne aj 5,5l a nic sa tomu nestalo.
Na aditiva do oleja sa vyser...
Co sa nejakej korozie tyka s tym hlinik nema velke problemy, to by som vobec neriesil, toboz ked bolo auto v garazi a teda bolo minimalne vystavovane vlhkosti.
BMW66
Auto: BMW 520d f10
Nedeľa, 31. Októbra 2021, 11:14
Diky za odpoved. Takze ked bolo auto v garazi /minimalne vystavovane vlhkosti/ nemuselo k nijakej vnutornej korozii ani dojst kedze je to hlinik. To ma teda teraz dost potesilo(: /ale mozno by nebolo aj tak zle dat to skontrolovat pre istotu ak to ma vobec zmysel/. Takze tam ide 5,2 az 5,5litra oleja. To je dobre lebo som kupil pre istotu 6 litre /Castrol Edge 5W 30/ C3.
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Nedeľa, 31. Októbra 2021, 12:50
el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
Nedeľa, 31. Októbra 2021, 14:52
Moc to riesis. Olej s ll-04 musi vydrzat 3 roky, najma ked nebol jazdeny.
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
Nedeľa, 31. Októbra 2021, 17:07
Skorej riesit naftu v nadrzi ako olej…
BMW66
Auto: BMW 520d f10
Nedeľa, 31. Októbra 2021, 21:09
el_fuego333 napísal:
Neni to Long life /BMW LL-04/ ale je tam Castrol Edge 5W-30 C3 ale mas asi pravdu tie oleje ak sa na aute nechodi a je v garazi- vydrzia dlho. Bohuzial na nete som narazil v jednom clanku na toto tak preto som to predtym tak napisal:[font=Segoe UI Historic, Segoe UI, Helvetica, Arial, sans-serif]so zdôvodnením typu „do tej starej kraksne už nechcem investovať“. Moderné oleje síce majú stále lepšiu odolnosť voči oxidácii, hranice chémie a fyziky ale nedokážu zrušiť. Starý olej môže začať spôsobovať to, čomu by mal brániť: vnútornú koróziu pohonného agregátu.[/font]
BMW66
Auto: BMW 520d f10
Nedeľa, 31. Októbra 2021, 21:32
TT-SIMIK napísal:
Masp pravdu nafta je podstatnejsia ako olej. No na naftu a palivovu nadrz som teda nemyslel. No neviem si pomoct na nete som zas nasiel este toto:
5. Výmena oleja je nevyhnutná
Pokiaľ auto odkladáte len na pár týždňov, meniť [color=#2badce]olej nemusíte. Ale keď bude stáť dlhšie než 30 dní, potrebujete olej nový. Použitý motorový olej totiž obsahuje sadze a zvyšky nespáleného paliva, ktoré môžu poškodiť motor.[/color]
Keď bude auto stáť dlhšie než pol roka, vymeňte olej taktiež pred prvou jazdou. Keď sa dlho netočí motor, olej degraduje a stráca svoje mazacie schopnosti. Riskujete tak zadretie motora.
Nedeľa, 31. Októbra 2021, 22:50
Riesis zbytocne….vela krat ludia ozivuju auta aj po 10 a viac rokoch…proste ak mas moznost a bojis sa tak to vypusti v garazi a nalej novy olej,vytankuj staru naftu a uvidis casom….tak ci tak ti viac ineho nikto neporadi si myslim…..
To o tych 30 dnoch je uz prehnane….
BMW66
Auto: BMW 520d f10
Nedeľa, 31. Októbra 2021, 22:54
Osobne neviem kto tie clanky pise. No podla vsetkych rad mam nastartovat auto ist s nim do servisu a dat vymenit olej+ filtre a to je vsetko+ riesit naftu a nie olej. Ono na nete pise toho vela a ja niesom mechanik cize ja nemozem nic velkeho k tomu povedat. Este dodam: auto bolo pouzivane v roku 2019 + v marci 2020 sa zase naposledy natankovalo kde jazdilo 2X po 180km a v auguste 2020 este raz takych 80km.
BMW66
Auto: BMW 520d f10
Nedeľa, 31. Októbra 2021, 23:00
BMW66
Auto: BMW 520d f10
Nedeľa, 31. Októbra 2021, 23:17
TT-SIMIK napísal:
Hej s tymi 30 dnami to prehnali. No ked to poriesim cez znameho v garazi tak mozno ze to bude setrnejsie voci agregatu...a ked sa to nebude dat tak to zriesim az v servise a tolko s nim tam pojdem. Ja sa toho nebojim no mas pravdu riesim to zbytocne... Asi som uz paranoidny a to s tym ozivovanim fakt ze prehanam (:
Pondelok, 1. Novembra 2021, 09:12
mall.sk, presne tam by som chodil pre polo-odborne rady. :D Ten olej je ovela horsi v aute, ktore normalne jazdi na tie 2roky/35k intervaly. Kedy je ku koncu kysly ako citron z prefuku cez kruzky a plny sadzi. Ked ho prevres nic mu nebude.. skor by som vypustil tu nadrz, po vyse 2 rokoch bez stabilizacie v tej bionafte uz rastu huby a vymenil palivovy filter.
BMW66
Auto: BMW 520d f10
Pondelok, 1. Novembra 2021, 17:59
starynovy napísal:
mall.sk ODBORNICI :D Dam vypustit tu nadrz znamemu- dufam ze to bude vediet spravit...Ja osobne neviem kde sa to vypusta. Keby som bol mechanik tak si to spravim sam... pekne remeslo no urcite aj narocne. (:
