Moderátor: voMacK
slavoX6
Registrovaný: 8.1.2017
Auto: F30 lci 20i b48
244C00 chyba
Pondelok, 26. Augusta 2019, 08:55
Zdravím chalani, pred predajom auta chcem vyriešiť poslednú chybu na aute
vyskakuje mi drivetrain hlavne pri kludnej jazde, otáčky niekde medzi 1500-2000, pri športovej jazde nikdy nebol problém, v mojom servise mi menili snímač tlaku vzduchu pred turbom, no nepomohlo. Máte tušenie čo by to mohlo byť?
Chybový kód 244C00
320i b48 MB3 f30 lci
Re: 244C00 chyba
Pondelok, 26. Augusta 2019, 09:10
Pomohlo by keby si napisal motorizaciu - je to biturbo?
slavoX6
Re: 244C00 chyba
Pondelok, 26. Augusta 2019, 09:52
Sorry, 525d n57 C559002
Re: 244C00 chyba
Pondelok, 26. Augusta 2019, 10:26
To asi zly snimac menili. S turbom sa nic nerobilo? Sikavy zvuk nepocut? Po vypnuti motora Ti nezatrasie trochu autom?
slavoX6
Re: 244C00 chyba
Pondelok, 26. Augusta 2019, 12:11
S turbom sa nerobilo nič, zvuky nemá žiadne, to zatrasenie asi aj môže byť
Re: 244C00 chyba
Pondelok, 26. Augusta 2019, 12:14
Zhod kryt motora, ci nemas dierku v sani!! a urob to hned
slavoX6
Re: 244C00 chyba
Pondelok, 26. Augusta 2019, 12:41
Fotky Pokial myslíš tú časť na fotke, vyzerá byť nepoškodená, s autom tak jazdím už skoro 3/4 roka, na druhej fotke je senzor ktorý menili, je z lavej strany motora(sanie z pravej
Re: 244C00 chyba
Pondelok, 26. Augusta 2019, 14:09
Tento senzor s tou chybou nic nema, jedine ak by si mal upchane DPF, vtedy by to davalo zmysel. Pozri sa na opacnu stranu sania presne oproti ako je vstup od EGR, ci tam nie je dierka nahodou.
slavoX6
Re: 244C00 chyba
Streda, 25. Septembra 2019, 10:16
tak update, sanie bez dierky, vyzerá to len na nejaké tesnenia, motor nieje ani moc zakarbónovaný, fotka kade to pravdepodobne fučí
Re: 244C00 chyba
Streda, 25. Septembra 2019, 11:11
tade ide EGR, vymenit tesnenie a vycistit dosadaciu plochu
mkadas
Registrovaný: 20.9.2019
Auto: BMW 520d Touring F11
Re: 244C00 chyba
Pondelok, 28. Októbra 2019, 21:01
ObrázokMne to robí to isté, chyba zmizne po 2-5 sekundách. Bol som v Bayern servis ZV chceli meniť Turbo, šiel som do BMW KE povedali že je všetko O.K. turbo premerali a je určite v poriadku, prešiel som 40 Km a zase :-(, už si zvykám ale dal by som to spraviť keby vedeli čo to je....
Poraďte niekoho na servis stred SR, BB Kraj ... ?
luking
Registrovaný: 21.7.2010
Auto: X5
Re: 244C00 chyba
Piatok, 10. Apríla 2020, 23:11
Ahojte, ako ste vyriesili tu chybu? Mne vypisuje 244C00 a 252500. Poradte prosim, dakujem
Re: 244C00 chyba
Nedeľa, 12. Apríla 2020, 10:04
Daj si prosim ta aspon tu namahu dat sem k tym kodom aj vyznam lebo aj by som rad pomohol ale nemam chut si to vygooglovat
luking
Auto: X5
Re: 244C00 chyba
Utorok, 14. Apríla 2020, 14:57
Ahoj, nepisal som k tomu nic lebo ta tema zacala s tym istym aky mam problem ja. Mne vypisuje drivetrain Ked idem kludne a potom ma hodi do nudzaku- ale po chvilke zmizne a ide zase normalne a tak sa to opakuje dookola. Chyby priladam vo foto
[img]blob:https://www.bmwklub.sk/bdc97fba-1fed-4bb3-9caa-7beaa7a4a390[/img]
Naposledy upravil/-a luking v Utorok, 14. Apríla 2020, 15:00, upravené celkom 1 krát.
slavoX6
Re: 244C00 chyba
Piatok, 17. Apríla 2020, 08:29
U mňa to boli tesnenia na saní - cca 60€ vec
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 9 neregistrovaných
