Moderátor: voMacK
smith666
Registrovaný: 5.5.2014
Auto: F11 530xd 190kW
Brzdy, platničky, kotúče
Pondelok, 19. Novembra 2018, 16:28
Zdravím chalani,
bavor mi vypisoval po poslednej veľkej servisnej prehliadke minulý rok, že ďalšia prehliadka je plánovaná o 5000km alebo v máji 2019. Tých 5000km ubehlo a BC mi vypísal, že treba skontrolovať brzdy (platničky). Predpokladám, že to je len časovo resp. kilometrovo plánovaná kontrola (výmena) bez ohľadu na skutočný stav opotrebovania platničiek.
Čo vypisuje BC keď sa zoderú platničky až na ten bezpečnostný kontakt?
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: Brzdy, platničky, kotúče
Pondelok, 19. Novembra 2018, 21:13
Vsak auto ti vypisuje v iDrive kolko maju platnicky este zivotnost. Pozri sa na to tam. 5000km do vymeny zvykne svietit velmi dlho..mne to svietilo mesiace. Ak ti uz ukazuje pod 5tis km, platnicku bude treba coskoro vymenit. Mna to teraz caka tiez.
-- P.R.
smith666
Utorok, 20. Novembra 2018, 13:54
Dobre. Ešte otázka.
Aké platničky a kotúče použiť, keď sa nechcem nechať zruinovať v autorizáku?
A nechce sa mi tam ísť 130km len kvôli výmene platničiek. Radšej si to dám urobiť tam u kamaráta kde som si menil aj mechy. Len neviem aké dielce má objednať.
Ten kamarát má vlastný servis a sám jazdí súťažne aj rally a vraví, že on by použil značku Zimmerman, že s ňou nemal nikdy problémy ani na svojom závodnom špeciále.
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Utorok, 20. Novembra 2018, 14:13
Za mna....kedze sa jedna aj o zivot...
Utorok, 20. Novembra 2018, 14:56
smith666 napísal:
Dobre. Ešte otázka.
Snimace brzd maju 3 stavy:
1. novy a neposkodeny az po prvu uroven
2. prerusena prva uroven opotrebenia
3. prerusena druha uroven opotrebenia
Interval odpocitava na zaklade jazdneho stylu od bodu 1 po bod 2. Pri bode 3 uz svieti na cerveno, ze mas vymenit brzdy
smith666
Utorok, 20. Novembra 2018, 15:42
OK. Srdečná vďaka. Takže ATE. To mi teraz poradil aj kamarát z DE.
1. Vraj sa tam mení ešte aj ten snímač opotrebenia. Viete mi dať číslo toho dielu, prosím vás?
2. A budeme vedieť zresetovať aj BC, aby vedel, že má nové platničky alebo si to uvedomí aj sám po výmene a založení nového snímača?
Utorok, 20. Novembra 2018, 15:58
Nekupuj ziadne aftermarket ATE, ale ORIGINAL BMW ... ine kotuce nevydrzia, overene miliónkrát, aj tu sa kde-kto popalil a potom kupil aj tak origo... skrutili sa, atd.
Potom samozrejme treba reset na diag
Utorok, 20. Novembra 2018, 16:16
zrovna tych ate by som sa bal, je to casto fejkovana znacka od poliakov, a casto sam predajca nevie pôvod.
intervaly by mali ist resetnut na budikoch bez diag
smith666
Utorok, 20. Novembra 2018, 18:23
Mne písal kamarát z Dortmundu:
Nicht die billigen nehmen. Immer ATE. Die verwendet BMW auch. Vorne hab ich noch die ersten Scheiben drauf. Über 250.000km. Fahre ja vernünftig. Obrázok
Hinten ATE und null Probleme.
Gruß
Zaujímavé. Vraj aj BMW používa ATE.
https://www.youtube.com/watch?v=9oOclWCFQoM
Naposledy upravil/-a smith666 v Utorok, 20. Novembra 2018, 19:26, upravené celkom 1 krát.
Utorok, 20. Novembra 2018, 19:08
Neries hluposti ako milion ludi pred tebou. Aftermarket je odpad, aj ked to vyraba rovnaka firma. Origo brzdy maju ovela lepsie vlastnosti, pouzivaju sa tam ine materialy.
Utorok, 20. Novembra 2018, 22:29
zalezi co chytis, ja to sebe robim tak, ze predok OEM a zadok ate/trw
Jakso23
Registrovaný: 24.3.2009
Auto: non BMW
Streda, 21. Novembra 2018, 07:04
S polskymi ATE diskami som stretol aj ja bohužial. Predné kotúče objednané zo slovenského eshopu, zabalené pekne ako original, a na krabici horná nálepka "made in Germany" a pod nálepkou ďalšia nálepka už po polsky. Kotúče som nahodil, najazdil som cca 10 000km a dovtedy boli v poriadku, potom sa auto predalo, tak neviem ako držia. Ja by som radil, keď už ATE tak si objednaj z nemecka, z nemeckého eshopu, aspoň je nejaká istota že sú nesfalšované.
ex _ e92 330d xDrive LCI manuál
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Streda, 21. Novembra 2018, 07:55
smith666 napísal:
Gruß
ono neni ate jako ate,ja jednou koupil ate na e46 a po 5ti tis byly zkrouceny neskutecne.ted jezdim ferodo a nemam problem
Maxi
Registrovaný: 5.8.2015
Auto: BMW 320d xDrive
Streda, 21. Novembra 2018, 10:47
Mne skrútilo pri prvom krízovom brzdení zadné ATE, predné sú OK.... Znovu pôjdem už len do originálov z BMW, vtedy som to nemal tak naštudované :)
smith666
Štvrtok, 22. Novembra 2018, 00:10
Ako zistím sám, že sú disky zrelé na výmenu? Akú vrstvu majú mať zodratú alebo akú zostávajúcu hrúbku?
(Možno pre niekoho blbá otázka, ale ja tiež určite viem veci, ktoré zas vy neviete.)
