Moderátor: voMacK
jufo31
Registrovaný: 11.7.2018
Auto: Bmw f10 520D
Chybova hlaska drivetrain
Streda, 11. Júla 2018, 11:00
Zdravim, potrebujem poradit co znamena tato hlaska, vyskakuje po vypnuti motora. Pri starte hlasi vymenu brz a obmedzit rychlost, to uz riesim, len ci to s tym suvisi.
Vdaka
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: Chybova hlaska drivetrain
Streda, 11. Júla 2018, 11:10
S brzdami to suvisiet nebude. Ja ked som mal uz prekroceny limit na vymenu, tak len hlasil na cerveno brzdy, ale nic ohladom drive train. S tymto treba ist na dobru diag.
-- P.R.
jufo31
Auto: Bmw f10 520D
Streda, 11. Júla 2018, 11:30
Vdaka za radu, moze to suvisiet s tym ze mechanik nieco menil na alternatory a nevymazal tu hlasku? Ze mechanik nema licenciu na bmw, tak to nenakodoval ci co. Auto mam kratko a toto mi povedal byvaly majitel :)
Streda, 11. Júla 2018, 12:01
Chod do riadneho servisu a neries kktiny
Krpec
Registrovaný: 19.11.2017
Auto: Bmw 5 f10
Štvrtok, 12. Júla 2018, 09:28
Ja som mal túto hlášku. Dôvod bol komplet zakarbonovane sanie, nefunkčný EGR ventil + virive klapky.
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Štvrtok, 12. Júla 2018, 09:48
Chybové hlásenie čo zobrazí iDrive je príliš všeobecné a skutočných dôvodov prečo ho zobrazí môžu byť desiatky.
Treba diagnostiku.
Štvrtok, 12. Júla 2018, 10:01
mas 2 moznosti: vestecka gula alebo poriadna diag.
btw. kupil si auto s neznamou chybou motora bez toho aby si to dal preverit v com je problem? to je celkom odvazny tah
jufo31
Auto: Bmw f10 520D
Štvrtok, 12. Júla 2018, 10:51
vdaka za rady, kupoval som to od velmi dobreho znameho, nakolko sa nevyznam v BMW potrebujem byt trochu v obraze ked mu to poviem a dam opravit (doverujem ale preverujem), este som zabudol dodat, že ked po štarte zaradim do D, tak trase celou paluboukou (autom), ale akonahle sa len trosku pohnem uz sa nic nedeje. cca po 15min jazde uz to vobec nerobi ked uplne zabrzdim na D. môze to s tym suvisiet? dakujem vam pani.
pssp1
Registrovaný: 25.10.2016
Auto: F11 525d, F21 116i
Štvrtok, 12. Júla 2018, 16:08
jufo31 napísal:
Pravdepodobne zakarbonovane sanie. Kolko mas KM?
jufo31
Auto: Bmw f10 520D
Štvrtok, 12. Júla 2018, 16:58
Cca 305 000km
voMacK
Piatok, 13. Júla 2018, 06:49
Fuha, pri tolkych km urcite treba dat precistit sanie, vymenit rozvody, cerpadlo a olej v prevodovke [ak to nebolo vsetko nedavno robene]...
-- P.R.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Piatok, 13. Júla 2018, 10:41
pri tych kilometroch by som sa uz prevodovky radsej nechytal. az pri repase
jalfons320
Registrovaný: 6.6.2018
Auto: som rozbil :(
Piatok, 13. Júla 2018, 10:48
xener napísal:
:D preco by nemohol vymenit olej v prevodovke bez toho aby robil repas? ach =D>
Piatok, 13. Júla 2018, 10:58
... lebo potom sa repas znazne priblizi...
voMacK
Piatok, 13. Júla 2018, 10:59
Tak beriem spat.. :)
-- P.R.
