Moderátor: voMacK
jokice
Registrovaný: 4.2.2013
Auto: BMW F10 525XD
rozvody BMW 525XD
Nedeľa, 6. Augusta 2017, 19:13
Zdravim,
Mam BMW F10 525XD. Auto ma najazdene cca 160tisic km. Pravdepodobne coskoro by som mal menit rozvody a kolko to vsetko cca bude drahe? Je este nieco ine co by som mal popri rozvodoch vymenit?
Diky
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Re: rozvody BMW 525XD
Pondelok, 7. Augusta 2017, 14:54
jokice napísal:
Zdravim,
Diky
Nazdar...podla coho vies,ze mas menit rozvody???je na to tabulka,alebo pocut retaz,alebo prevetivne?
jokice
Auto: BMW F10 525XD
Pondelok, 7. Augusta 2017, 20:40
preventivne, nic nepocut tak ale rad by som sa este na tej mojej F10 vozil a popri tom ked sa to bude robit by som dal pozriet aj to palivove cerpadlo kedze som pocul je to je riadne mastna oprava ked sa to dodrbe a vsetko okolo toho treba menit. Len neviem ci ist do toho ked neviem kolko to zhruba bude stat a ci to stoji za tie prachy menit rozvody pri 160tisic km
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Pondelok, 7. Augusta 2017, 22:33
Rozvody Material je okolo 600€ + robota okolo 500 a viac. Cerpadlo CP4 okolo 1000€
jokice
Auto: BMW F10 525XD
Utorok, 8. Augusta 2017, 17:06
madxface napísal:
diky moc
Marek530xi
Registrovaný: 7.3.2016
Auto: 525xd F10
Streda, 9. Augusta 2017, 10:12
Ake vady ma to palivove cerpadlo? Co zvykne odchadzat a preco? Kde vlastne je?
525xd F10 Twinturbo 160kw
A4 B8 Tfsi Quattro 155kw ex
A6 4F 4.2 Quattro 246kw ex
Passat B6 2.0tdi 103kw 4moton ex
Bora 1.9 tdi 96kw 4Motion ex
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Streda, 9. Augusta 2017, 10:18
tu je celá téma o problémoch čo spustí čerpadlo https://www.bmwklub.sk/bmw5-f10-f11-f07-gt/f10-190kw-xdrive-problem-t110314.html
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Piatok, 18. Augusta 2017, 17:36
rozvody mozes preventivne menit pri 250tkm, kup si vif-ko a pridavaj ho do nafty, max co by som urobil, je pozrel nadrz ci su tam piliny alebo diagnostika cerpadla.
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Streda, 23. Augusta 2017, 00:15
To si kde zobral, že preventívne pri 250k km? Toto nie je M57, ktorej rozvody vydržali, dokým sa motor nezadrel alebo M57N2, ktorým to vydržalo tak okolo 200k a potom radšej meniť.....pri N57/N47 by som rozvody menil radšej aj s čerpadlom už pri nejakých 120k +-, radšej cca 1800€ ako 8000€+
A inak ako chceš diagnostikovať CR čerpadlo, ktoré je na motore na rozvodoch a ešte k tomu vzadu....to rovno, keď rozobereš polku auta kvôli "diagnostike" tie komponenty môžeš rovno vymeniť....
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Streda, 23. Augusta 2017, 07:09
Jasne, na N57 umieraju rozvody pri 120tis km.... ](*,)
Hugino prosim ta...
-- P.R.
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Streda, 23. Augusta 2017, 07:15
Cerpadlo vies zdiagnostikovat endoskopom bez rozoberania polky motora. aspon na pritomnost pilin.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Streda, 23. Augusta 2017, 07:36
Ja mam info, ze rozvody medzi 180-220TK. Cerpadlo je indivindi. Ja som menil oboje sucasne, preventivne.
Naposledy upravil/-a potmehuth v Streda, 23. Augusta 2017, 11:00, upravené celkom 1 krát.
madxface
Auto: f34, e91
Streda, 23. Augusta 2017, 07:55
FYI v autorizaku odporucaju na N47/N57 menit rozvody pri rocnikoch 07-09 hned, 10-11 200.000km, 12-14 230.000+ km
futy
Auto: C180w205
Streda, 23. Augusta 2017, 08:27
je to síce z iného suda, ale na N53 autorizák odporúča pri cca 250tkm výmenu rozvodov aj s vodným čerpadlom, teraz som bol na malom servise a som sa pýtal či to netreba preventívne spraviť, lebo mám tam pod 150tkm.
VW BORA 1,6 16V- ex
Hugino
Auto: E70
Streda, 23. Augusta 2017, 12:46
Vomáčka, nehovorím, že pri 120k km sú určite mŕtve, ale boli aj také prípady, že ani tých 120 sa nedožili, kamoš čo kúpil E90 mala pri 90k urobené čerpadlo a aj reťaz, lebo už bola počuť. Podľa mňa skôr ti rupne čerpadlo a keď ho už meníš, tak radšej dáš už aj nové rozvody, keď to máš rozhádzané, tak som to myslel. To, že sa čerpadlo pozrieť aj takto, to som nevedel....
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
