Moderátor: voMacK
Marek530xi
Registrovaný: 7.3.2016
Auto: 525xd F10
Zlomeny klukovy hriadel 525d xdrive
Streda, 5. Júla 2017, 09:19
Zdravim, stretol sa niekto uz so zlomenym klukovym hriadelom? Auto normalne slo, malo vykon, ale vydavalo cudny zvuk, ako keby rapkanie, tak som zastavil. Motorovy priestor je od oleja. Zavolal som odtahovku, auto je v servise. Vraj je pravdepodobne zlomena kluka, lebo okolo loziska sa vraj hybe 0,5cm a odtial rozhadzalo aj olej. Pripadne mate niekto kontakt, kde by sa dala kupit klukovka, pripadne motor? Dakujem
Naposledy upravil/-a Marek530xi v Piatok, 7. Júla 2017, 16:35, upravené celkom 1 krát.
525xd F10 Twinturbo 160kw
A4 B8 Tfsi Quattro 155kw ex
A6 4F 4.2 Quattro 246kw ex
Passat B6 2.0tdi 103kw 4moton ex
Bora 1.9 tdi 96kw 4Motion ex
pssp1
Registrovaný: 25.10.2016
Auto: F11 525d, F21 116i
Re: Zlomeny klukovy hriadel 525d xdrive
Streda, 5. Júla 2017, 14:13
Koľko ma auto origo KM? Kupoval si ho ako nove ci z druhej ruky?
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Streda, 5. Júla 2017, 19:45
Tu v tejto téme topic72898-135.html som to písal, akurát nedošlo ku zlomeniu kľ.hriadeľa, vytlačilo ložisko a tiež tiekol olej všetko zasraté. Neviem aký to máš presne motor, tento bol N57D30B. Ak to budeš opravovať cez autorizák, tak to po 20% zľave na staršie 5r autá to stálo kukni fa pre predstavu. Oni menia len komplet motor. Písal som ešte na import o zľavu- kulanciu, ale ešte sa nikto neozval.
BMW X5 motor.jpg (99.8 KiB) 3352 zobrazení
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Streda, 5. Júla 2017, 19:50
Tak to je dobre v kokote totok.
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Štvrtok, 6. Júla 2017, 05:58
futy: vieš zistiť, čo znamená vytlačilo ložisko? Že prečo musel ísť nový motor.
Nur Original ist Legal.
Štvrtok, 6. Júla 2017, 06:41
Toto sa da urobit skoro za 1/3ceny(nie fungel novy motor) mimo autorizak,ale tu mas novy motor,co je pri cene auta uz dost cez....
futy
Auto: C180w205
Štvrtok, 6. Júla 2017, 07:22
Milosss napísal:
ja som pri tom nebol som v ZA na prevádzke, majiteľ vozidla autám nerozumie, bol kuknúť v Groupe, bol poškodený blok všetko od oleja, 2L dolial kým prešiel do servisu cca 15km a povedali PP pridrelo ložisko na kľ hriadeli. Auto malo cca 280t km.
TT-SIMIK napísal:
ja som mu vravel, že mu dám kontakt aby sa to opravilo lacnejšie, lebo táto cena opravy je ako za jazdenú X5, no ale posledne vymenil komplet rozvody, komplet pal. systém po pilinách, 1 turbo+ remenicu s príslušenstvom, brzdy, tak to dal opraviť že záložné vozidlo to bude a kúpil novú Toyotu LC.
VW BORA 1,6 16V- ex
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Štvrtok, 6. Júla 2017, 08:10
50d tie kluky vraj lame celkom "bezne". Ale 25d ???!! :shock:
-- P.R.
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Štvrtok, 6. Júla 2017, 09:49
futy napísal:
to uz aby mal strach clovek jazdit...uz ta predosla oprava bola palka...ten majitel musi preklinat bmw...alebo to auto extremne zatazuje..
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Štvrtok, 6. Júla 2017, 11:58
Znamemu sa podbone stalo na X5 35d 2009 cca 260TK....oprava 12T. Rozomlelo skoro cely motor a este poskodilo aj prevodovku nejako. Nemam slov.
Marek530xi
Auto: 525xd F10
Piatok, 7. Júla 2017, 16:29
Nezapol som si upozornenia na spravy. Ospravedlnujem sa, ze az teraz reagujem
Auto ma 256.000km je kupovane z ruky rok 2012. Niesom o nic mudrejsi, lebo som z Popradu a tu nieje komu dat opravit auto. Stoji v servise uz od soboty. A este ho vobec nezacali robit. Hlavne ze uz vedia, te je to kluka... asi z pozretia na kapotu... nemozem sa pohnut. Neviem ci hladat motor ani nic... super... inak vie niekto zohnat slusny holy motor za dobru cenu? FUTY mozem sa spytat ako to bolo s tym loziskom? Mas viac info? Stale dufam ze to nebude kluka, lebo si neviem predstavit, ako sa da poskodit...
Marek530xi
Auto: 525xd F10
Piatok, 7. Júla 2017, 16:34
Inak znamy ma x6 35d a stalo sa mu oresne to iste. Auto zacalo klepat ako stary diesel. Dosiel do servisu. Vraj kluka je fuc. Druhy motor. To asi nieje bezne ze toto sa robi... nieje na to nieaka zvolavacka? Mam od neho aj foto z toho.
futy
Auto: C180w205
Piatok, 7. Júla 2017, 20:20
Marek530xi napísal:
nazdar, presne nevie ani majiteľ, on to tam doviezol že mu z toho leje olej jak z tatry, o 2dni volali poškodený motor, prišiel posvietili baterkou, vravel mi že poškodený blok, ložisko vytlačené a bolo (asi pridrelo maz.kanáliky karbónom a bolo, či nič nepočul neviem?). Pondelok bol pre hotové auto a v ten istý deň im ho vrátil s5. Keď počuje al. vidí BMW že mu je zle :mrgreen:, niečo tam hvízda, tak vybrali turbo (1no už bolo menené, to druhé vôľu nemá tak nevedia čo tam hvízda, tak BMW X5 4,0d je stále v servise). Veď počkaj až to kuknú a rozporcujú, podľa kuknutia na auto vedia figu.
VW BORA 1,6 16V- ex
Marek530xi
Auto: 525xd F10
Piatok, 7. Júla 2017, 22:40
Inak z tych fotiek, co som ppslal, myslis ze koli tej osuchanej klukovke by to bolo na vymemu motora? Skor nie podla mna. Ale zas ak vypadne lozisko a uka zozbije blok, to uz je jasne... no dufam, ze to nebude moj pripad... ako hovorim, auto slo, aj malo vykon. Az na semafore ked som zastal a otviril okno som pocul ten klepot.
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Sobota, 8. Júla 2017, 07:38
debilny system start stop.dlhé servisne intervali olej 5w30 počul som o tom ale že až tak , niečo zos fora Updates in 2009 and 2011 both helped but have not completely cured the problem. In early 2015 BMW issued a recall to replace the tensioner and fit a new chain if it was worn. It seems the crank teeth were machined wrongly and over stretched the chain causing premature wear. The chain is at the rear of the engine so changing a suspect chain (actually two) is a much more expensive task than before as he engine has to be removed. Also the sprocket is machined directly onto the crank so you need a new crankshaft! Huge job. Don't buy a used one without some form of warranty and be certain it covers this.
motory ma bmw zakaz opravovať to mi jeden tipek povedal z bmw takysto mercedes, škoda,audi, musia vymeniť cely motor podla pravidla. nemože meniť piesty atd ale rovno cely motor.
ako si všimam tak BMW motory idu riadne dole :( uvidime ako pojdu B58 ,B57 možno sa to obrati :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 12 neregistrovaných
