Moderátor: voMacK
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Ventilovane sedacky
Utorok, 9. Mája 2017, 07:59
Zdravim..nasiel som za dobru cenu comfortne ventilovane sedacky...otazka.---.bude sa to musiet este dokodovat,alebo staci len vymenit len panel klimy
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: Ventilovane sedacky
Utorok, 9. Mája 2017, 09:04
Ides na to dobre. Ja som kvoli absencii ventilacie v sedackach vymenil auto.. :D
Inak myslim, ze tak ako kazdy prvok vybavy, aj toto bude treba nakodovat.
-- P.R.
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Utorok, 9. Mája 2017, 09:27
voMacK napísal:
no presadol som z latkovych na kozene a nevedel som ake utrpenie ma caka :-) snad Bruno by vedel povedat viac k vyhodam :-)
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Utorok, 9. Mája 2017, 09:45
ja uz som sa k teme viackrat vyjadril.... :wink:
snad len tolko, ze tmava kozka bez odvetrania je smrrrrt, najma v lete...
mam pocit, ze dost robi aj ta perforovana kozka, takze ak by si to nespojazdnil, mozno bude stacit, ze kozka vetra prirodzene aj bez ventilacie... :mrgreen:
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Utorok, 9. Mája 2017, 09:51
Otázne je ešte ako to funguje. Ono to dáva hlavne zmysel ak by sa ventilácia spustila ešte pred sadnutím si do sedačiek aby sa zmiernil ten prvotný šok ktorý nastane po sadnutí si na rozpálenú košku.
Keď už na sedačke sedíš, tak už je jedno či je koška tmavá alebo svetlá.
Ide to toho vzduch z klimatizácie alebo iba okolitý čo je v interiéri niekde pod sedačkou?
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Utorok, 9. Mája 2017, 09:52
no nasava to vzduch pod sedackou..cize okolity
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Utorok, 9. Mája 2017, 09:53
DARKEN26 napísal:
mam teda tmavy interier a sedacky som zohnal biele aj tapacir
voMacK
Utorok, 9. Mája 2017, 09:56
ale pokial viem, bez zapnutej klimy to funguje na kkt a vhana to teply vzduch, ne?
-- P.R.
mexican
Auto: modré géčko
Utorok, 9. Mája 2017, 10:13
Teraz čítam o tom niečo na nete a dočítal som sa, že to ani nie vháňa vzduch cez sedačku na riť a na chrbát, ale práve naopak to vzduch zo sedačky odsáva a vyfukuje pod sedačku.
voMacK
Utorok, 9. Mája 2017, 10:15
Cize ventilacia sedaciek je v skutocnosti iba odsavanie prdov?
-- P.R.
bruno75
Utorok, 9. Mája 2017, 10:21
tmavu kozku som zdoraznil z dovodu, ze ak je auto na slnku, rozpali sa tmava urcite viac nez svetla...
nastavit ventilaciu sedaciek vopred (najlepsie na dialku) pokial viem mozne nie je, len dat "vyvetrat" (zohriatym vzduchom zvonku :?) cele auto, co sice nie je moc ucinne, ale zase o dost lepsie ako vobec nic... nastup ucinku odvetrania sedacky je u mna 1-2 min. (zalezi samozrejme od intenzity vetrania, ja si to davam vacsinou na najnizsi stupen)
zaujimavostou je, ze system odvetriania sa tusim po 15 min. prepne o jeden stupen dole, udajne preto, "aby nedoslo k podchladeniu" (ako pisu v navode)....
mne sa pocitovo zda, ze ked to pustim, po par minutach uz ide dost chladny vzduch, takze IMHO to neberie vzduch z interieru, ale najskor z vyduchu klimy pod sedackou...
ak by to len "odsavalo prdy", tak by to urcite nesposobovalo pocit chladu na chrbte...
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Utorok, 9. Mája 2017, 10:26
asi by trebalo na to polozit papier a zistit ci ho nadvihuje,alebo naopak
mexican
Auto: modré géčko
Utorok, 9. Mája 2017, 10:28
bruno75 napísal:
Keď to máš zapnuté a nesedíš na sedačke, tak cítiš že zo sedačky fúka vzduch? Resp. nie je cítiť pod sedačkou, že to fúka práve tam?
Je vidno pod sedačkou nejaké tunely / rúry, ktoré by privádzali studený vzduch z klimatizácie?
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Utorok, 9. Mája 2017, 10:30
DARKEN26 napísal:
Bruno vyskusaj....ale je uz prinos,ze taka koza je performovana a neposobi ako nepriedusny igelit
voMacK
Cez vikend mozme na ambasade spravit velky test ventilacie sedaciek!
-- P.R.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 12 neregistrovaných
