Moderátor: voMacK
TinTin
Registrovaný: 10.7.2016
Auto: BMW 520 F10
520d F10 servisny interval brzd
Nedeľa, 10. Júla 2016, 20:54
Dobry večer. Asi pred týždňom som sa stal majiteľ BMW 520d r.v.2011 F10 a trošku by som sa poteboval zorientovať. Hneď po kúpe som dal meniť olej, olejový filter a aj vzduchový. Podľa návodu som resetoval servisný interval na palubovke a je to ok. No momentálne mi začalo svietiť , že mám vymeniť bredne brzdové obloženie...objednal som ho a tento týždeň ho dám vymeniť, ale keď som chcel urobiť taký istý reset toho intervalu na palubovke ako pri oleji napíšemi to , že nezresetované. Otravuje ma ten zvuk a tie kontrolky na palubovke ktoré hlásia tú kontrolu brzd. Vie mi prosím niekto poradiť ako to resetnúť? Alebo musím najskôr reálne tie brzdy vymeniť?
Potom by som sa chcel spýtať či toto auto ( čiže hociktoré bmw F10) má v základnej výbave nejaký alarm? Lebo mne to príde, že to moje nemá....čo ma prekvapuje.
Ďakujem za odpovede
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: 520d F10 servisny interval brzd
Nedeľa, 10. Júla 2016, 21:36
resetneš to korektne až po fyzickej výmene čidla brzd.platničiek
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Nedeľa, 10. Júla 2016, 21:42
kontroloval si kolko platnickam este ostava km ? treba ich menit este predtym ako ti zacne pipat kontrolka, inac budes musiet menit aj drotik s cidlom.
TinTin
Auto: BMW 520 F10
Pondelok, 11. Júla 2016, 11:51
Ďakujem za odpovede- Moja chyba , že som to nedal meniť predtým ako to začalo svietiť...takže musím vymeniť aj tie čidlá. Na budúce budem vedieť.
Pondelok, 11. Júla 2016, 21:40
alarm mas ak mas na spetnom zrkadle tzv klauni nos, taky cerveny cudlik zo spodu
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Streda, 13. Júla 2016, 17:27
Zdaleka nie vsetky BMW maju alarm, ak by si ho mal, bol by vo vypise vybavy na bimmer.work, kod vybavy
302 Alarm System
vsetky BMW maju akurat v kluci fabricky imobilizer
TinTin
Auto: BMW 520 F10
Streda, 13. Júla 2016, 19:45
Brzdové platničky vymenené, nový snímač opotrebovania tiež vymenený. Servisný interval som resetol a všetko je ok :-)
Hm...s tým armom som prekvapený....mám tam síce namontované niečo čo po chvílke znemožní štartovanie a musím to diaľkovým ovládačom vždy pred štartom vypnúť, ale asi tam dám ešte niečo čo bude aj húkať pri náklone vozidla a pod.
Má niekto niečo overené čo funguje a nespúšťa sa samé od seba aj pri menšom zafúkaní vetra?
Streda, 13. Júla 2016, 23:15
daval si si zmerat aj hrubku kotucov? poslednou dobou je v mode menit iba platnicky a ludia maju kotuce ako CDcka...
TinTin
Auto: BMW 520 F10
Štvrtok, 14. Júla 2016, 21:03
Nedával, iba vizuálne som to pozeral a zdalo sa to byť dobré. Pri ďalšej výmene to už asi budem riešiť. Mám čerstvých 99000km.
b0ris
Registrovaný: 18.1.2010
Auto: BMW G11 ///M750d
Piatok, 15. Júla 2016, 09:04
TinTin napísal:
Pocuj, Ty vies odhadom povedat ci je kotuc +- 0,2 mm hrubsi/tensi? Vies, ta minimalna hrubka tam nie je napisana pre srandu kralikov...
G11
G05
G20
F10 Lci
F15
xener
Sobota, 16. Júla 2016, 09:55
pri kotuci +- 0,2 mm nehra ziadnu rolu. urcite sa tu najdu aj viaceri , ktori dokazu kotuc na vymenu odhadnut spravne bez meraca kalibrovaneho na 0,001% v Geneve :)
bruno75
Sobota, 16. Júla 2016, 12:50
TinTin napísal:
Ja neviem, ci ma este dnes vyznam domontovavat do auta nieco co iba huka :? kto sa dnes stara o nejake hukajuce auto na ulici ?!  :-s to ma vyznam iba ked mas auto pod oknom a stale na neho vidis alebo to posle oznamenie o spusteni alarmu do ovladaca / do mobilu...
ja by som radsej riesil poistenie a nejake dodatocne elektronicke zariadenie na zabranenie startu auta a jeho prekodovanie (nieco ako VAM) a zariadenie, ktore sleduje polohu vozidla (co uz dnes vlastne robi aj Connected Drive)
osromi
Registrovaný: 19.8.2015
Pondelok, 18. Júla 2016, 08:31
bruno75 napísal:
toto mi neda nesuhlasit. Je zbytocnost davat hukacku. Ktora len huka a tam to aj konci. Urcite v dnesnej dobe su aj lepsie, premyslenejsie typy :-)
TinTin
Auto: BMW 520 F10
Pondelok, 18. Júla 2016, 21:12
b0ris napísal:
Samozrejme okom to neviem odhadnúť či je o +-0,2 hrubší či tenší, ale zdal sa byť ok. Ako som už písal pri ďalšej výmene to budem tiež riešiť.
TinTin
Auto: BMW 520 F10
Pondelok, 18. Júla 2016, 21:18
osromi napísal:
Jasné, veď primárne nejde o tu húkačku, ale o narušenie vnútorného priestoru auta, alebo že s ním niekto hýbe a podobne. Keďže parkujem pod oknami tak ta húkačka by ma upozornila, alebo teda odoslalo by to narušenie do dialkoveho. Mám tam nainštalované zariadenie ktoré znemožní štart auta....ale ak by sa to  auto snažil niekto naložiť na odťahovku tak by som o tom ani nevedel pokiaľ tam nie je niečo čo sleduje či sa s autom nehýbe. Či?
