Moderátor: voMacK
kafe
Registrovaný: 24.6.2015
Auto: E90 , F10
Prehrávanie hudby z USB, navi professional
Streda, 2. Decembra 2015, 10:43
caute,
v aute mam navi professional + hifi system. Pri prehrávani hudby y USB a vypnutí motora a pri opatovnom zapnuti pehravania hudby zacne hrat vzdy jed a ten isty album, len malokedy ten, na ktorom to bolo vypnute. Snazil som sa to odsledovat a je jedno akym sposobom motor vypinam, ci pred uplnym vypnutim budikov vypnem prehravanie alebo to vypnem nazar z motorom. Nie je v tom ziadny system, ani cas nie je rozhodujuci. raz to pri opatovnom zapnuti zacne tam kde to skoncilo inokedy na tom jednom albume, vzdy na tom istom. uz som aj urobil pokus ze som ten album vymazal a ono si to zas naslo iny ktory spusta. Nie je ani prvy a ni posledny v poradi, je rovnakeho formatu ako ostatne. Dost ma to otravuje:) ako to funguje u Vás?
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Re: Prehrávanie hudby z USB, navi professional
Streda, 2. Decembra 2015, 11:54
a ked ten usb skopirujes do auta....
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Streda, 2. Decembra 2015, 12:53
Ja mam podobny problem teraz pri hudbe z USB. Ale robi mi to iba ked prehravam hudbu z jedneho konkretneho adresara..proste z toho si za kokot nevie zapamatat, kt. skladbu som mal naposledy spustenu a vzdy zacne po nastartovani prehravat jednu a tu istu.
Ked pocuvam nieco ine, z uplne ineho adresara, tak mi to nerobi. Asi moj iDrive nema rad klasicku hudbu no..picus..
-- P.R.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Streda, 2. Decembra 2015, 13:00
voMacK napísal:
toto si myslel? https://www.youtube.com/watch?v=0V6N4el ... sLdzdoXV5B
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Streda, 2. Decembra 2015, 13:57
voMacK napísal:
Ja mám z času na čas podobný problém na olymipáde. Na niektorých súboroch si auto nepamätá pozíciu v rámci súboru, kde prehrávanie skončilo pri vypnutí auta a po naštartovaní ho prehráva od začiatku. Pri súboroch u ktorých sa mi to stáva okrem toho nie je možný rýchloposuv vpred / vzad. Je celkom možné, že to súvisí s kódovaním MP3 (napr. že je to VBR alebo niečo podobné).
Možno je aj problém s iDrive spôsobený niečim podobným
kafe
Auto: E90 , F10
Streda, 2. Decembra 2015, 15:18
DARKEN26 napísal:
tomuto som sa chcel vyhnut, na usb je to praktickejsie. Ale vyskusam...
PrevlecenejVlk
Registrovaný: 5.12.2015
Auto: BMW 530d GT F07
Piatok, 11. Decembra 2015, 01:29
Mne pro zmenu depta, ze ikdyz to nahraju na disk, tak si to za boha nepamatuje volbu random nahodne, vypnes motor a priste to zase jede podle abecedy po nazvech pisnicek, no nejsou oni v tom BMW lehce lemplove? :/ To ze jede z usb flashky vzdy odznovu mi myslim dela na F07 taky, ale dela mi to aj na novej jednicke v obojim mam posledni verze softwaru. Grrrrr
kafe
Auto: E90 , F10
Piatok, 11. Decembra 2015, 09:52
PrevlecenejVlk napísal:
to ze to ide od prvej pesnicky alebo albumu by som este pochopil, ale mne to z usb taha album ktory je niekde uprostred:). Dokopal som sa k tomu ze som USB skopiroval na disk auta a tam to ide bez problemov, zacne tam kde som skoncil. Tiez ma zarazilo ze ked mam na USB nap. 20 albumov tak si nemozem vybrat ktorý chcem kopirovat, mozes tam kopirovat vzdy len cele USB. Mazat z pevneho disku ale ide aj po jednotlivych foldroch:) Tiez ma dost stve ze ked sputim album a chcem nasledne spustit iny tak to ide jedine tak ze sa vratis uplne na zaciatok a musis sa preklikat cez cele nastavenie. Neda sa jednoducho urobit krok spat a zmenit album.
PrevlecenejVlk
Sobota, 12. Decembra 2015, 02:41
To kopirovani celeho USB je prave soucast myho silenstvi. Ano jsem si schopnej nahazet na flashku nejaky alba a songy co chci mit v aute a abych predesel tomu, ze po kazdym startu motoru pojedu od nejakyho iDrivem zvolenyho pokazdy stejnyho zacatku, tak si tu flasku bodnu do kastliku a nahraju do auta na disk, jupi... za dva mesice mne hudba omrzi a udelam si dalsi flashku a zase importuju, ale jak uz to tak byva, dam si na ni krom novinek i neco co jsem mel uz na te minule a mozna i na te predminule.. a ejhle, mam tam to album 3x, ale toho si nevsimnes, protze je to skovany vnoreny v naimportovany slozce z ty flashky... posloucham pak nahodne vsechnu hudbu nahranou na disku, vypnu motor, zapnu a hudba jede sice od posledniho mista, ale uz podle abecedy s tim, ze tam mam nektery songy vickrat, coz by mi nevadilo, kdyz by to hralo dal nahodne, tak proste jen budou hrat casteji nez jiny, ale random se sam vypne a jede to podle abecedy a tak mi jedou spousty pisnicek trikrat za sebou :D :D :D grrrrrrrrr
Obdobne bych vrazdil z toho, ze nejde oddelene korigovat hlasitost DVD filmu, primarne je o hodne levelu nizsi nez u ostatnich zvuku a to ikdyz je uplne dam na minimum....a nejde to ani kodovanim zmenit. Takze pustim dvd, musim ohulit volume jako krava aby to bylo slyset... a pak staci nejakej gong ala natankuj nebo nedej boze PDC pri parkovani a to je o ohluchnuti nebo o katapultaci repraku a cely auto ma serii infarktu div neskocim i s autem do skarpy... a nejde s tim prej nic, tomu rikam technika za 3 mega :D :D :D
brani14
Registrovaný: 12.12.2015
Auto: BMW 525xd F11 2014
Pondelok, 4. Apríla 2016, 07:32
dá sa na radiu profesional prehrávať z klúča konktetny priečinok..napr. mám na kluči tri priečinky a chcem prehrávať iba z priečienku dva... ??
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Pondelok, 4. Apríla 2016, 13:39
brani14 napísal:
nerozumiem celkom co sa pytas :?
samozrejme, ze ked prehravas hudbu z USB, mozes si zvolit z ktoreho foldra a ktoru konktretnu skladbu chces prehrat...
chalanom vyssie skor slo o tom, ze iDrive si niekedy nezapamata, kde skoncil naposledy prehravanie a zacne prehravat posledne pouzity folder od zaciatku... pricinou je asi fakt sposob kodovania mp3...
ale doplnim dalsi podotazku:
Da sa iDrive prinutit, aby po prehrati vsetkych pesniciek z foldra presiel na dalsi folder? Mam hudbu na USB radenu podla interpreta a nasledne podla albumov, ked dohra jeden album, chcel by som aby sam presiel na dalsi v poradi, ale ono vzdy zacne hrat ten isty album od zaciatku.... :? #-o :roll:
smith666
Registrovaný: 5.5.2014
Auto: F11 530xd 190kW
Pondelok, 4. Apríla 2016, 15:55
Ja mám na HDD importované z USB asi 30 foldrov a prehráva ich pekne zaradom po sebe.
brani14
Utorok, 5. Apríla 2016, 06:08
bruno75 napísal:
...vlastne ma zaujíma to isté na čo sa pýtaš ty :) ale asi si vytvorím foldre a dám ich na HDD ako píše smith ....ešte sa s tým len zoznamujem, auto mám krátko.
Rado gt5
Registrovaný: 16.10.2016
Auto: Bmw gt5
Štvrtok, 20. Októbra 2016, 13:43
Ako sa da nakonfigurovat DvD aby išlo počas jazdy autom????
Naposledy upravil/-a Rado gt5 v Štvrtok, 20. Októbra 2016, 15:45, upravené celkom 1 krát.
Štvrtok, 20. Októbra 2016, 15:04
Ak myslis CCC dvd mechanika je iba na mapy,filmy nejdu prehravat
