stenaa
Registrovaný: 4.1.2013
Auto: BMW E46 330d
535d čudný zvuk pri prudkom pridaní
Utorok, 11. Novembra 2014, 20:49
čaute, chcem sa spýtať, ked na E60 535d 200kw prudko pridám tak je počuť od motora nejaký čudný zvuk pripomýnajúci niečo kovové ako keby vrtula alebo niečo také rapotavé a prestane to hned ako uberiem. ked na aute idem normálne nie je nič počut, nič netrhá, ide plynulo bez problémov, zrýchlenie super, ked je auto vo volnobehu a pridáva sa na mieste tak je všetko v pohode nič to nerobí, motor má normálny zvuk, aj turbo. neviem čo to môže byť, prevodovka tiež radí úplne bez problémov.
môže to byť nejaká kladka? alebo vodná pumpa?
bojím sa aby to nebolo niečo v motore ale pokial to nerobí vo volnobehu ani pri pridaní na mieste tak snád nie
dakujem za rady
stenaa
Auto: BMW E46 330d
Re: 535d čudný zvuk pri prudkom pridaní
Streda, 12. Novembra 2014, 07:06
fakt nikto nič? žiadny nápad?
zollo
Registrovaný: 22.9.2012
Auto: E60 535d
Streda, 12. Novembra 2014, 07:24
nic v zlom, ale popis " nieco kovove od motora ako keby vrtula" :shock: keby si napr. pripojil aspom audio zaznam :-k , ale kazdopadne skus kontaktovat niekoho sikovneho z tvojho okolia (da sa tu najst dost kontaktov na mechanikov) a posadit ho do auta ...
stenaa
Auto: BMW E46 330d
Streda, 12. Novembra 2014, 10:50
nemám to ako lepšie opísať a viem že je to ťažko takto
skôr mi išlo o to, že mi niekto povie čo tam býva častá závada alebo niekto mal podobný problém, aby som sa mal ked tak na niečo viac zamerať
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Streda, 12. Novembra 2014, 13:30
Mozno bude moja rada v tomto pripade vyzerat bizarne, ale napisem svoju skusenost, aj ked sa jedna o E39, princip moze byt rovnaky.
Pri podlahe mi to robi nieco podobne, je to zvuk, ktory pripomina trochu prefukovanie vzduchu, trochu kladku co hvizda a hrkoce a trochu ventilator so zle namazanym loziskom. Mal som uz v riti turbo, tak som myslel, ze to bude toto, vsetko je opravene, netesnost ziadna a zvuk ostal. Zdalo sa mi, ze to ide od motora, ale zviezol som par ludi aj vzadu a ti tvrdili, ze to ide spod auta. Aj mechanik mi tvrdi, ze ide o ulozenie kardanu, proste je vymlatene a ked sa motor do kardanu opre tak to zacne hvizdat. Preto sa to na volnobehu nemusi prejavit. Idem to coskoro menit, tak snad to bude ono, mam to uz dlhsie a pri rozbehu uz obcas rezonuje zo stredoveho tunela.
Moze to byt samozrejme rana vedla, tiez by som v zivote nepovedal, ze to moze toto robit, ale aspon mas tip, co skontrolovat.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Streda, 12. Novembra 2014, 14:59
skontroloval si kladky, remenice?
stenaa
Auto: BMW E46 330d
Sobota, 15. Novembra 2014, 19:42
chalani podla všetkého je to malá turbína, ešte idem na jednu kontrolu a tá to úplne potvrdí
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Utorok, 18. Novembra 2014, 09:21
u teba to je jasne ako facka ked ti to rezonuje aj v stredovom tunely tak je to jednoznacne ulozenie kardanu, novy cca50-60e
ROKI49 napísal:
spekter
Registrovaný: 3.7.2013
Auto: bmw E60 535d
Streda, 17. Decembra 2014, 02:31
co to bolo? robi ti to stale ten zvuk alebo len ked sa auto riadne ohreje?
gabikh
Utorok, 14. Júla 2015, 17:57
klasika zalozit temu, vypitovat sa a ked sa problem vyriesi nenapisat co to sposobovalo a co obnasala oprava...ved naco, druhy uz to vediet nepotrebuju ](*,)
