PAN BAAAAAca
Registrovaný: 27.9.2010
iDrive restarty
Nedeľa, 9. Novembra 2014, 21:58
Cauko borci,
dnes sa mi zacal restartovat iDrive.. chova sa to presne takto: https://www.youtube.com/watch?v=1uvtORKtCLY
Proste zhasne a po chvili zase nabehne.. vsimol som si, ze napriklad zvykne prebliknut aj podsvietenie ovladania okien.. stretli ste sa s tym niekto?
podla toho co som sa docital su 2 moznosti - 2 riesenia moznych pricin:
1. bolestivejsia - novy CCC za 750e
2. menej bolestiva vymena slabej baterie
Dikes.
Miro
bmw e60 550i indivindi '07
bmw e63 650i '07
EX bmw e66 750li indivindi '07
EX bmw e60 545i '04
EX vw passat 3,2 '06
EX bmw e60 520i '03
EX bmw e46 323i '99
Re: iDrive restarty
Pondelok, 10. Novembra 2014, 01:11
PAN BAAAAAca napísal:
Cauko borci,
Dikes.
Miro
skor mas ccc modul na odchode. Slaba bateria mu len pomoze do skorsich vecnych lovist, ale jej vymena ho neopravi. Neskor sa zacne restartovat uz dookola stale a nenabehne vobec.
Daj svoje auto co najskor na diagnostiku a zameraj sa na alternator, mpm modul, bateriu, ibs senzor apd. Zla bateria dokaze narobit riadnu sarapatu. Po vymene ju treba taktiez zaregistrovat cez diagnostiku, inac bude sarapatu robit onedlho zasa........
Ked ti zdochne ten ccc modul uplne, ozvi sa mi. Existuju lacnejsie riesenia.
PAN BAAAAAca
Re: iDrive restarty
Pondelok, 10. Novembra 2014, 08:13
airbone napísal:
vdaka za popis, presne nieco taketo som hladal :]
bmw e63 650i '07
EX bmw e60 545i '04
EX bmw e60 520i '03
EX bmw e46 323i '99
PAN BAAAAAca
Re: iDrive restarty
Pondelok, 10. Novembra 2014, 19:55
takze po diagnostike (delphi) u miestneho borca to vyzera na umierajuce CCC.. aby som bol presny - jedine co dalo nejaku hlasku bolo CCC, tak nefim co si mam o tom myslet :D
bmw e63 650i '07
EX bmw e60 545i '04
EX bmw e60 520i '03
EX bmw e46 323i '99
TomiT
Registrovaný: 4.8.2013
Auto: Bmw 530d E60
Re: iDrive restarty
Pondelok, 10. Novembra 2014, 20:48
Ako píše TT SIMIK máš na odchode CCC module :( slabina predface modelov s Profesional navigaciou.
Bmw 530D A/T E60 Orientalblau metalic M-Packet
Audi A3 8P 2.0TDI PD S-Line Lamborghini gelb
Seat Alhambra 1.9 TDI PD Tiptronic
Alfa Romeo 156 SW 2.4 m-jtd 210PS,470Nm-EX
Alfa Romeo 156 2.4 JTD-EX
Peugeot 206 Roland Garros-EX
Škoda Favorit Silver Line Ex
PAN BAAAAAca
Re: iDrive restarty
Pondelok, 10. Novembra 2014, 21:11
TomiT napísal:
no nice.. nakoniec som nasiel nieco podobne uz tu: bmw5-e60-e61/bmw-e60-530d-2004-nefunguje-idrive-restartovanie-t87534.html plis admina o spojenie tem ak je to mozne...
dikes
bmw e63 650i '07
EX bmw e60 545i '04
EX bmw e60 520i '03
EX bmw e46 323i '99
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Re: iDrive restarty
Pondelok, 10. Novembra 2014, 21:23
tak to neni dobra sprava :-k
Re: iDrive restarty
Pondelok, 10. Novembra 2014, 21:41
Ta diagnostika delphi nie je dobry napad. Treba to skusit s bmw diagnostikou.
bmwe60
Registrovaný: 12.11.2014
Auto: BMW e60
Re: iDrive restarty
Streda, 12. Novembra 2014, 14:35
Zdravim chcel by som sa opytat moju e60-ku som kupil uz s pokazenym CCC modulom,mal take iste priznaky ako tu kazdy pise ze sa sam restartoval po nabehnuti BMW loga, kupil som jeden pouzivany asi tak pred polrokom nemal som snim doteraz ziadne problemy potom som auto zaniesol k jednemu mechanikovi ktory mi tam menil par veci ohladom prednej napravy a dal popri tom nabijat bateriu, ked bolo vsetko hotove auto mi doniesol, vsetko fungovalo aj radio aj display a asi tak za 5 minut odrazu ho zacalo restartovat cca5krat a potom uz ho nezaplo vobec uz preslo par dni a vobec donho nejde šťava nezapina ho, nieje podsvietene, nepocut ani citat CD ani ine zvuky....chcel by som sa spytat ci mi zas odisiel ccc modul pri takychto priznakoch, alebo to moze byt aj v niecom inom, za rady vopred dakujem :))
Lipo69
Registrovaný: 30.9.2011
Re: iDrive restarty
Streda, 12. Novembra 2014, 15:05
fuuu neprijemne, startovanie auta ide v pohode ?
vyskusal by som este odpojit autobateriu cez 30 minut minimalne a napojit spat aj ked sprava sa to divne a ze mu to asi nepomoze pripadne makky restart isiel ? .....cd/ dvd to vysunie ?
F11 530 dx
Ex E60 530 xi fl
Ex E46 320 d fl
I call my car the pussy wagon, because it's where I go to cry
Re: iDrive restarty
Štvrtok, 13. Novembra 2014, 00:25
Mohlo odist napajanie ccc MPM modul....treba to pozriet....
bmwe60
Auto: BMW e60
Re: iDrive restarty
Štvrtok, 13. Novembra 2014, 17:05
Pani, vdaka za rady, skusil som vsetko a bol to nakoniec MPM modul zistil som ze sa mi nieco muselo vyliat v kufri ani som o tom nevedel, a zoskratovalo mi to.... Neviete co stojií taka vecicka ? a posledna otazka to radio ktore som dokupoval dodatocne nebolo zhodne s mojim predoslim a tym padom mi nezopina zosilovac,subwoofer ani nastavenie niesu rovnake, neviete ci by pomohlo stiahnut moj stary softver a napalit ho do noveho ?
Re: iDrive restarty
Štvrtok, 13. Novembra 2014, 17:37
bmwe60 napísal:
ako chces stiahnut software a napalit ho?
jednotka sa musi v tvojom aute nakodovat podla tvojej vybavy, aby vsetko fungovalo tak ako ma byt. Pre mna nie je problem to spravit. Aj bez auta, staci mi ta jednotka.
Ak by si sa chcel zbavit starej CCC jednotky, mozem ju vykupit za nejaky gros.
bmwe60
Auto: BMW e60
Re: iDrive restarty
Piatok, 14. Novembra 2014, 11:09
tak mi to bolo vysvetlene....len jja som sa bol pytat priamo v BMW servise a oni mi povedali ze sa stym uz neda nic robit ze som kupil zle radio pretoze nesedeli cisla na nich, a ze som to kupil s auta ktore malo manualnu klimatizaciu, a ze oni mi tym padom nemoze stym spravit nic, pretoze to nepojde nakodovat ...
bmwe60
Auto: BMW e60
Re: iDrive restarty
Piatok, 14. Novembra 2014, 15:44
tu MPM jednotku musim taktiez kupovat podla toho serioveho cisla ?
