stanli200188
Registrovaný: 2.10.2014
Auto: bmw 525d e61
majitelia 525d e61 poradte!!!!
Štvrtok, 2. Októbra 2014, 22:30
mam 525d e61 automat 130kw 177 koni asi 3 tyzdne ale zda sa mi ze spotreba 9l na kombinovanu spotrebu troska vela.to vsetko sa moze odrazat od toho ze som si vsimol ze moja 5-ka neda 6ku skor ako pri 120 km/h.a to myslim pri lahkom pridavani nie zo zoslapnutim plynom na podlahu.preto sa chcem spytat inich majitelou tohto modelu a motorizacie,pri akej rychlosti a otackach prehadzuju rychlosti ich masiny.lebo sa my nezda aby normalne auto na sk mimo obce alebo mesta kde je 90-ka stale chodilo na 5ke,ked ma aj 6-ku.4xdiagnostika a nikdy nic neukazala az na jeden zhavic ktory uz je vymeneni.tak este raz ktory zvas mate ten isty motor prosim pozrite sa kry akej rychlosti menite z 5ky do 6ky apri akich otackach.mozno aj moje je ok ale nezda sa mi to aby to takto malo byt.skuste poradit.
drroman
Registrovaný: 27.4.2013
Re: majitelia 525d e61 poradte!!!!
Štvrtok, 2. Októbra 2014, 23:18
kombinovana kolem 9 je normalni,pokud se motas i ve meste tak se s tim smiř.radi si to jak chce,po meste jezdi bezne na trojku.staci pridat a pak ubrat plyn a on si preradi.mam dve 525tky a obe se chovaji stejne
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Piatok, 3. Októbra 2014, 05:27
535d podla bc dlhodobo 8,9litrov, 6ku hodi aj pri 90ke.
Piatok, 3. Októbra 2014, 07:30
Na 525d je 9L vela!!!!(Pokial nejazdis stale mesto a kratke trasy,ze sa motor nestihne zohriat).Moja 730Ld 300Ps zerie kombinovane 7,5L a to jazdim stale svizne!Skontroluj si teplotu motoa v prvom rade...
stanli200188
Auto: bmw 525d e61
Piatok, 3. Októbra 2014, 08:24
Nejde mi ani tak o spotrebu len koli nej sa my zda ze nieco nieje ok.a na trase anglicko-sk 1998km priemerna 7.3 a nesiel som nad 140km/h.aj to sa mi zda vela pri takej trase.sama dialnica bez problemov alebo zapchy.a svagor na tej istej trase z passatom b6 2.0tdi spotreba 4.9...tak to hej.ale nevadi my ze to zerie,vadi my to ze sa my to nezda ze auto neda 6ku skor ako pri 120km/h.nechce sa my verit ze to takto ma byt.teplotu motora skontrolujem dnes cez den a dam vediet.
drroman
Piatok, 3. Októbra 2014, 09:45
TT SIMIK-znam hodne lidi kolem mne co maji 525 popr.530d a pokud do toho zakomponujou mesto tak jezdi vsichni kolem 9l.ja mam ty auta dve a co jsem vysledoval,tak jediny rozdil je v tom,ze jedna nema dpf a ta zere o litr mene,ale poznas to jen na dlouhych trasach.pokud jedu z ostravy do prahy tak bez dpfka zajedu i za 6,5 s dpfkem 7,4 ,ale jakmile zacnu jezdit mesto jde to proste k 9l.ted jezdim pravidelne z centra prahy cca 80km z toho je 15km prahou pak dalnice a 20 km okresky,vynuloval jsem si denni pc a po dvou tydnech se motam mezi 8-8,2l.jakmile ale pojezdim po centru tak jsem na 9litrech.tak se mi chovaji obe auta.termostaty mam v poradku vstriky po kontrole v boschi,na jednom jsem dokonce delal rozvody......ctu tady sem tam spotreby co lidi jezdi,ale mi se to proste nikdy takhle nepodarilo,tak nevim jestli blbe ridim nebo blbe ctu :D jo jeste jsem zapomnel...na tom aute co mam vyssi spotrebu mam 18kola a na druhem 16 takze to muze byt jeste ovlivneno tim.s tim razenim to jeste dneska vysleduju,ale popravde si nejsem nikdy jisty jakou rychlost tam mam zarazenou,,za chvili jedu tak to zkusim vysledovat. p.s toto je jen vyjadreni mojich zkusenosti tak mne neukamenujte :D
stanli200188
Auto: bmw 525d e61
Piatok, 3. Októbra 2014, 10:52
drroman napísal:
diki za ochotu pomoct.stune kontrolujem tak ze ked si niesom isty co tam je,hodim paku do manualu a skusim este zaradit vyzsii stupen.ked uz tam je ta 6ka,tak to nespravi samozrejme nic,ale ked tam je 5ka tak hned uvidis na otackaz zmenu ze tam vosla 6tka.
stanli200188
Auto: bmw 525d e61
Piatok, 3. Októbra 2014, 10:54
na buduci tyzden sa tiez objednam na dynamometer a uvidime klko oslikou pod kapotou naozaj je.ak malo tak sa bude hladat preco,a ak je ich tam akurat tak my pomoze len nachipovat ju...
Piatok, 3. Októbra 2014, 11:00
Ja som urobil trasu Trnava-Makarská za 6,6L a to som išiel stale 140-150km/h.......
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Piatok, 3. Októbra 2014, 12:03
Ja mam na E60 530xd LCI velmi podobnu skusenost ako drroman. Po chemickom cisteni DPF mi spotreba klesla cca o 0,7 l, takze teraz mam na dialnici pri 140-145 tacho spotrebu 7,0-7,5 podla hustoty dopravy a smeru vetra :mrgreen:
Na 6,6 sa viem dostat akurat na prazdnom obchvate BA pri 100 tacho...
Jak zacnem jazdit po meste, leti to hore k 9...
Neverim, ze by sa to dalo viac stlacit dole... a samozrejme viem, ze mne spotrebu zvysuje x-drive..
Nesledujem to velmi pozorne, ale tiez sa mi zda, ze 6-ku hodi automat az okolo 100. To nie je ako tie nove 8-st. AT, ktore tam natlacia 6 uz pomaly pri 60.
Kazdopadne mam zafixovane, ze na manuale sa 6 dava az nad 100 (radenie vzdy pri nasobku 20, t.j. nad 40 -> 3-ku, nad 60 -> 4-ku, nad 80 -> 5-ku a nad 100 -> 6-ku)
braňo
Registrovaný: 20.4.2014
Auto: e61
Piatok, 3. Októbra 2014, 15:47
mám e61 525 d výkon 145kW, bez nejakého šetrenia jazdím 1/2 mesto a 1/2 mimo mesto dlhodobý priemer 7,0 l, priznám sa že neskúmam kedy preraďuje na 6-ku...
podľa mňa niečo nemáš v poriadku.
Piatok, 3. Októbra 2014, 19:16
braňo napísal:
u mna to iste, ked pridavam po 1kmh na tempomate tak na rovine preradi na 6ku pri 95...ak idem pomaly s plynom, tak pri 90
drroman
Piatok, 3. Októbra 2014, 20:52
dneska jsem to zkoumal a sestku to radi podle jizdniho rezimu pokud jedu v klidu po rovine tak pod stovku tam ta sestka je,ale pokud jedu pod plynem po dalnici a zrychluju i do mensiho stoupani tak radi podstatne vyse klidne i pri tech 120ceti,ale jak uz jsem psal vyse,staci trochu ubrat plyn a sestka tam skoci.simiku,taky udelam 6,5l na dalnici jak jsem uz psal,jezdim taky porad kolem 150km/h,ale ve meste se mi to proste zveda.nemyslim,ze by bylo neco v neporadku,konzultoval jsem to i s matizem z cz fora ma 525d a je na tom stejne mesto proste kolem 9l a fertyk :D z vlastni zkusenosti vim,ze na tu spotrebu ma vliv styl jizdy,nez jsem se s nim naucil jezdit tak jsem klidne jezdil mesto i 11l :shock: dalsi vec jsou ty termostaty ty dokazou byt pekne zakerne a dokazou zvednout spotrebu i o dva litry :evil:
gf.no1
Auto: X5 E70
Sobota, 4. Októbra 2014, 05:15
stanli200188 napísal:
s tym nesuhlasim, lebo ked tam mas 6ku, aby si mohol radit manualne paku musis potiahnut do Ska a to ti hned podradi (aspon mne) takze uz tam je 5ka a uz to nesedi sty co pises...
jednoducho ked pri 100ke mas 1500 otacok tak je tam 6ka
apropo 6ku mi radi pri 88km/h
stanli200188
Auto: bmw 525d e61
Sobota, 4. Októbra 2014, 10:26
Mne prave za pomoci tempomatu tu 6ku hodi skor.vytoci 4ku na 3000 otacok hned nato hodi 5ku 2200 otacok a hned zatim 6ku 1750 otacok.ale pri mojom pridavani bude aj 5ku tocit do 2500 2700 otacok a potom 6ka.
Dakujem vsetkim za ochotu sa zapojit do temy.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 10 neregistrovaných
