smeyko
Registrovaný: 20.6.2014
Auto: E61 530d A/T 160kW
Novy software po vymene hydromenica
Streda, 10. Septembra 2014, 17:44
Zdravicko, po vymene hydromenica v prevodovke mi v servise odporucili zajst do BMW nahrat novy soft do prevodovky, mozno aj motora, lebo vraj nieje mozne urobit adaptaciu prevodovky.
Nerobi to niekto v Zilinskom kraji a ako dlho to tvrva?
BMW e61 530d 160kW, r.v.2004, VIN: WBANJ71070CR11030​
Naposledy upravil/-a smeyko v Utorok, 16. Septembra 2014, 13:02, upravené celkom 2 krát.
BMW e61 530d 160kW 2005
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Re: Novy software prevodovky po repase
Piatok, 12. Septembra 2014, 22:31
Alebo nemali potrebnu diagnostiku... Adaptaciu urobime za chvilu
Sobota, 13. Septembra 2014, 14:34
pomenujme to spravne, nie urobit adaptaciu prevodovky, ale vymazat adaptaciu prevodovky, aby sa mohla znova vytvorit nova :)
smeyko
Nedeľa, 14. Septembra 2014, 19:35
lubomt napísal:
Lubo, sorry repas bol robeny u vas :D
lubomt
Nedeľa, 14. Septembra 2014, 19:45
Tak potom musel byt nejaky problem s RJ alebo iny. Na Audi ma tiez nepusti urobit adaptaciu, ked je problem na motore, na ABS , na rozvodovke atd... Nedavno som mal dokonca problem na A6, ze ma nepustilo robit adaptaciu (podotykam nie vymazanie, ale jazdou), pretoze mi stalo pisalo problem s komunikaciou, pritom nacitat chyby slo v pohode. Takze pre nieco to neslo
lubomt
Nedeľa, 14. Septembra 2014, 19:46
Nemal si tam nejaky problem? Napis mi datum odovzdania a kuknem. Inak nahravanie softu bud u chalanov v ziline alebo bmw servis, tam mas istotu, ze Ti daju najnovsi soft. Velakrat sa póepsi aj spotreba a kultivovanost chodu motora
smeyko
Nedeľa, 14. Septembra 2014, 19:59
lubomt napísal:
2.septembra som to doviezol o 7:15 rano, bol som objednany na vymenu oleja. Nakoniec sa menil hydromenic. BMW 530d 160kW e61 2004
lubomt
Nedeľa, 14. Septembra 2014, 20:04
Ok, kuknem. Inak nazov temy by sa mal upravit ...po vymene meniča. Lebo automaticky to vyzera ako po repase prev
lubomt
Utorok, 16. Septembra 2014, 09:12
Takze kolega uz nepamata, ci slo alebo neslo spravit adaptaciu, ale kedze ste menil motor, treba najprv nahrat novy software aj do motora najlepsie a nasledne urobit adaptaciu. Nech je to zladene. Ja som bol na dovolenke, takze viac k tomu nepoviem.
smeyko
Utorok, 16. Septembra 2014, 13:04
lubomt napísal:
OK, to chcem prave poriesit, myslel som, ze sa niekto ozve, zo ZA kraja, aby som mohol dojst.
Utorok, 16. Septembra 2014, 13:06
smeyko napísal:
a co miestny odbornik PetoK? na neho som zle este nepocul :)
smeyko
Utorok, 16. Septembra 2014, 13:11
PeqpeK napísal:
Dakujem, mas na neho kontakt?
Utorok, 16. Septembra 2014, 14:51
smeyko napísal:
je tu na klube...napis mu pripade tu mysilm bude niekde aj cislo
jose00028
Registrovaný: 30.8.2014
Auto: BMW 530XD E61
Re: Novy software po vymene hydromenica
Utorok, 16. Septembra 2014, 15:23
Ahojte, tiež som pred týždňom menil hydromenič (Autodielna v LM ) 530XD 06. A tiez mi odporucili updatovať soft. Vraj v ziline nie su vobec nejaky ochotní to robit ak ste u nich auto nekupili .. :evil: Ja mam cestu do ostravi tak som sa tam objednal, vraj to bude stat 3100czk
So starym menicom mi kolisali otacky a teraz po vymene mi to zacalo buchat pri podradeni asi o dva stupne z 5ky do 4ky pri degradovani rychlosti zo 80 na 70kmh
Ale nie vzdy iba ked idem z kopca a pribrzdiim.... Dufam ze sa to upravou softu opravíí ..
Utorok, 16. Septembra 2014, 17:45
Za poslednych 10 dni sme robili 2ks 730D E65 face,menil sa hydromenic,olej,filter a nebolo treba prehravavat soft,auta idu krasne....netvrdim ze sa to nemusi robit na kazdom aute,ale tieto dva sa nemuseli.Pred 8mimi rokmi mi robili prevodovku na E46 a ta jazdi ako vino aj bez noveho softu.....treba zistit ci nieje problem na motore,mal som na jednom a robilo zle egr....tak isto sme viac krat menili motory a bez novych softov.....
