Martin0919
Registrovaný: 4.9.2014
Kupa BMW 530 d
Štvrtok, 4. Septembra 2014, 12:40
Aky je lepsi motor? 530-160kw-218 ps alebo 530-170kw-231 ps?dakujem
Lipo69
Registrovaný: 30.9.2011
Re: Kupa BMW 530 d
Štvrtok, 4. Septembra 2014, 12:44
170 je o nie malo lepsi ......a 173 este lepsi :D
F11 530 dx
Ex E60 530 xi fl
Ex E46 320 d fl
I call my car the pussy wagon, because it's where I go to cry
Martin0919
Re: Kupa BMW 530 d
Štvrtok, 4. Septembra 2014, 13:12
A aky je tam rozdiel medzi 170kW a 173KW?
Lipo69
Re: Kupa BMW 530 d
Štvrtok, 4. Septembra 2014, 13:32
Martin0919 napísal:
173 kw je v 530d fl tzn od roku 2007 ale z technickych veci okrem vacsi vykon/mensia spotreba ti viac nepoviem
F11 530 dx
Ex E60 530 xi fl
Ex E46 320 d fl
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: Kupa BMW 530 d
Štvrtok, 4. Septembra 2014, 14:16
Martin0919 napísal:
ziadny. je to ten isty motor. Ten rozdiel vo vykone je pokial viem iba SW zalezitost.
160kW nebrat.
-- P.R.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Kupa BMW 530 d
Štvrtok, 4. Septembra 2014, 16:43
voMacK napísal:
160kW nebrat.
Jeden rozumny dovod preco nebrat ten 160kW ?
technicke-okienko/m57n2-rozvody-t72898.html
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
voMacK
Re: Kupa BMW 530 d
Piatok, 5. Septembra 2014, 07:16
swirl flaps, mensi vykon, vyssia spotreba, davali sa do 09/2005 a tie modely boli celkovo [VRAJ] o dost menej spolahlive, ako tie po technologickom facelifte
zas je pravda, ze uplne pre nemali DPF, co moze byt pre niekoho vyhoda
tak, ci onak isiel by som rovno do lci.
-- P.R.
fabcinjakub
Registrovaný: 9.1.2014
Auto: e60
Re: Kupa BMW 530 d
Piatok, 5. Septembra 2014, 08:05
tak ja mam 2005 530 160kw s dpf filtrom a auto jazdi jak hodinky, vykon dostacujuci tocak 500 nadhera a zatial som okrem oleja nemenil nic. Musim si zaklopat. to som uz nabehal na nom asi 45 tisic km od kedy som ho kupil teraz ma 222000
e60 530d A
15932
RACERMAN
Re: Kupa BMW 530 d
Piatok, 5. Septembra 2014, 08:57
Klapky sa riesia aj na 170KW...kolko vyjde zaslepenie klapiek 50 EUR ? to neberiem ako problem...
Vacsi vykon o 10KW nie je az taky velky rozdiel...
Poznam osobne 4 ludi s E60 kde je nabeh medzi 200 - 300 tis km a bez problemov...ale zas vsetko sa moze pokazit...
2 Auta bez DPF no problem 2003
2 Auto s DPF po 2004 no problem
ale najlepsie riesenie ako pise voMacK ist do LCI
Re: Kupa BMW 530 d
Piatok, 5. Septembra 2014, 10:34
nie kazdy ma budget na LCI, ja by som sa 160kW nebal...
Lipo69
Re: Kupa BMW 530 d
Piatok, 5. Septembra 2014, 11:02
PeqpeK napísal:
ved nemusi byt LCI ale cenovy rozdiel medzi 170 a 160 je minimalny tak nevidim dovod pozerat 160
F11 530 dx
Ex E60 530 xi fl
Ex E46 320 d fl
Re: Kupa BMW 530 d
Piatok, 5. Septembra 2014, 11:17
Lipo69 napísal:
pre mna by napriklad stav bol dovod :)
to co vidite pani v inzeratoch malokedy zodpoveda tomu, co vidite na mieste, hlavne pod kapotou a za jazdy :)
RACERMAN
Re: Kupa BMW 530 d
Piatok, 5. Septembra 2014, 11:26
PeqpeK napísal:
presne tak sam by som to nenapisal lepsie :D :thumbup:
voMacK
Re: Kupa BMW 530 d
Piatok, 5. Septembra 2014, 11:37
Vzhladom na relativne smiesne ceny, za ake idu lci, by som urcite bral lci.
Ak ma niekto problem dat dokopy povedzme 12-15k, tak si myslim, ze E60 neni auto pre neho. Vsetci vieme, aky zaujimavy servis na tom aute moze vyskocit :D
-- P.R.
Lipo69
Re: Kupa BMW 530 d
Piatok, 5. Septembra 2014, 11:58
PeqpeK napísal:
:roll: Och och, ma nutis odpisovat :D
Myslel som to vseobecne,
mas dobre a vylietane 160kw a to iste u 170kw, ale tu je ponuka taka velka ze sa netreba bat ze vsetky su naprd, plus 170 kw su "mladsie" takze to im hra viac dokariet ze budu v "lepsom" stave.
Ale to som myslel vo vseobecnosti, je mi jasne ze najdes specificky pipad kde 160 bude v lepsom stave ako 170
F11 530 dx
Ex E60 530 xi fl
Ex E46 320 d fl
