M2P
Registrovaný: 29.3.2014
Auto: BMW E39 540i
E60 530d 2004 Voda na podlahe.
Utorok, 5. Augusta 2014, 16:17
Nazdar ludia. Znicoho nic sa mi objavila voda na podlahe za sedadlom spolujazdca. Tesnenie okolo dveri je v poriadku nevidim tam nic, zospodu som pozeral a nevidim nic lebo samozrejme vsade su plasty. Stretly ste sa uz niekto s niecim takym? Odkial to moze tiect? Nejak cez dvere alebo vyhadzuje hore z cesty? Zevraj pod calunenim je nejaka folia alebo nieco take co sa zvykne odlepit a potom popod nu preteka. Alebo zo spodu je nieco? Poradte skusim pozriet sam lebo byvam vo svajci a ist do servisu je tu kus drahsie ako na SK. Este nepozru nic a "Guten Tag, 500" :mrgreen:
Re: E60 530d 2004 Voda na podlahe.
Utorok, 5. Augusta 2014, 16:47
Ak mas siber tak kukni odtoky, budu zapchate... bezna vec
PAN BAAAAAca
Registrovaný: 27.9.2010
Utorok, 5. Augusta 2014, 18:20
joj kamo :D toto som presne riesil mesiac dozadu.. w8 skusim Ti najst nejaky manualis ;)
bmw e60 550i indivindi '07
bmw e63 650i '07
EX bmw e66 750li indivindi '07
EX bmw e60 545i '04
EX vw passat 3,2 '06
EX bmw e60 520i '03
EX bmw e46 323i '99
PAN BAAAAAca
Utorok, 5. Augusta 2014, 18:36
tuto to klubak riesil priamo v pribehu:
pribehy-nasich-aut/moje-prve-bmw-t73333-30.html
1. das dole pelovy filter
2. pod nim je plast, ten tiez dole (tento ma problem.. je tam kanal kade steka voda dole z celneho skla, ale je tam guma, ktora casom prestane tesnit a zateka)
3. pod nim biela krabica - tu otvoris a kuknes.. ak mas naspodu vodu, tak problem...
alebo takyto problem:
'naspodku tej krabice je take gumove tesnenie, to musisbl mat tam, ak ti vypadlo v bmw kupis, v nom je plastova gulicka ktora sa posobenim vody odspodu tlaci do krabice a tym adom ti nepusti vodu dnu, ja som to mal cele vypadnute.. do interieru ti tym padom zateka z tej bielej krabice poza kastlik spolujazdca, ze? vsetko musis vybrat a vysusit takze odpajaniu kablov sa nevyhnes.. ta rurka nema nic s tou vodou.. ked ju vyberes za nou je molitan a cez ten ti zateka, pod krabicou je odtok a ten musis vycistit..'
4. rozoberacky interieru - staci spolujazdcova cast
5. cca 3-4 dni susicky
niekde to tu aj chalani riesili, urcite najdes ;)
body 1-2-3 mas do 30min zmaknute a za dalsich 30 min nazad poskladane
GL
bmw e63 650i '07
EX bmw e60 545i '04
EX bmw e60 520i '03
EX bmw e46 323i '99
M2P
Auto: BMW E39 540i
Streda, 6. Augusta 2014, 20:39
No tak to vyzerá na peknú babračku! Rozobrat pol auta si zase sam netrúfam.
Kde je ten pelovy filter? To je Kabinen-Filter teda ten co mam pod celnym sklom na každej strane po jednom?
PAN BAAAAAca
Streda, 6. Augusta 2014, 22:34
presne...
das dole 3jku, potom 2jku a pod nou je ta biela krabica, mali by tam byt nejake 4 torxi a zo zazu zapatka..
http://bmwfans.info/parts-catalog/E60/E ... ing_parts/
2jka je ten kus, poza ktory to mne zatekalo
ta zatekajuca cast by mala byt na strane spolujazdca ofc :]
toho rozoberania sa bat nemusis, staci povolit zopar srobikov a ides :D aj ked je pravda, ze som ulomil zo 3 uchyty :roll:
bmw e63 650i '07
EX bmw e60 545i '04
EX bmw e60 520i '03
EX bmw e46 323i '99
Barracuda
Registrovaný: 28.1.2010
Auto: BMW E60 530dA
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 10:30
Nazdar, ako spominal pan baca, mal som presne to co ty.. v podstate sa ti tu uz vsetko vysvetlilo, tak len dodam: ak mas aktivne riadenie tak riadiacku mas v podlahe pod plechovym deklom.. je od vyroby vodotesne zalepena, teda mala by byt.. rozober ju a vysus.. tazko sa to rozobera ale da sa to.. ja som to neurobil vtedy ked som mal a od maja sa jebkam s aktivnym riadenim... urcite ju rozober a poriadne vysus.. je to celkom draha vec.. ja som po rozobrati mal jedneho svaba komplet zaoxidovaneho a mal uz zhnite nozky..
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Piatok, 8. Augusta 2014, 14:51
Podlahu a koberec čim skor vysušiť a vychlorovať lebo inač budeš v aute na večne veky citiť ten najhorši smrad asi aky existuje... Nezabudni vyliat vodu zo subačika pod sedadlom, ja som z podlahy vysal 20 litrov vody a to nehovorim že mi koberec sxol tyžden a jazdil som bez spolujazdcovho sedadla...
BMW. Sheer Driving Pleasure.
M2P
Auto: BMW E39 540i
Utorok, 19. Augusta 2014, 10:40
Nazdar, uz som na slovensku a kamosi v KE sa mi nato pozrely.
Bola voda aj v tej bielej skrinke pod vzduchovym filtrom. Taky maly bazenik.
Nasly sme ten dovod. Daly sme dole podblatnik a tam bol nejaky odtok upchaty. Pozri foto.
Ked to vytiahly pekne sa liala voda. Takze toto by uz malo byt vyriesene.
Teraz uz iba vymysliet ako vysusim interier a to calunenie na podlahe.
Je tam isto vela vody? Nevyschne to samo za par dni? Povysavat sa to neda?
Barracuda
Auto: BMW E60 530dA
Utorok, 19. Augusta 2014, 11:34
M2P napísal:
Nevymyslaj a nebud lenivy =; lebo o pol roka budes riesit zbytocne veci jak ja.. koberec ti sam od seba isto nevyschna.. vyber sedacku a keberec preklop smerom k vodicovi, tak jak to mam v pribehu, a vytlac vodu z toho molitanu pod nim.. ja som na to pouzival este 2 feny aby to rychlejsie vyschlo.. ked to das do nejakeho sucheho stavu, prejdi to cele chlorom a nechaj to den len tak vyvetrat.. tak isto si prejdi tie zvazky kablov ktore idu v prahu, aby ti tam v tom zlabe neostala voda.. tie mas urcite komplet zaliate jak ja.. no a nezabudni ak mas aktivne riadenie tu riadiacku rozlepit a vysusit, pripadne vykupat v izopropyle..
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Utorok, 19. Augusta 2014, 12:22
Barracuda napísal:
Samo to nevyschne určite... Ten filcovy koberec je umely a skoro nepriedušny, zo spodu podlepeny asi 3cm hrubym molitanom a ten je jak špongia... Ešte su tam medzi vyvodmi kurenia pod nohy natlačene polystyrenove vylisky... a tam je tej vody neurekom... vravim Ti ja som dal von 20 litrov vody... Subwoofer pod sedačkou maš určite komplet zaliaty ako aj ja... Čiže ako sa vravi oči sa boja ruky to spravia, ideš :D :D
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Utorok, 19. Augusta 2014, 13:51
Uvedeny problem nemam ale zaujima ma kde je ten odtok pod blatnikom ?
Moze hodit niekto foto ?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
