vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
pedál akcelerátora - chyba
Utorok, 5. Augusta 2014, 15:26
Pani, auto islo du nudzaku, diagnostika nasla chybu akceleratora (pedala), po vymazani chyby ide auto bez problemov. Ma s tym niekto skusenosti? Pomoze nejako vycistit vnutro toho elektronickeho pedala?
Dakujem za pomoc.
Re: pedál akcelerátora - chyba
Utorok, 5. Augusta 2014, 16:19
Ak sa to objavilo raz neries,ak sa to zopakuje, tak pozri chyby aj v inych moduloch.....
vladoslavo
Utorok, 5. Augusta 2014, 16:34
TT-SIMIK napísal:
len sa bojim, ze sa to zopakuje, ked budem niekdemooc daleko ... a auto bolo v nudzzaku, pokial sa to nevymazalo ...
vladoslavo
Utorok, 5. Augusta 2014, 18:39
toto vsetko sa objavilo na obrazovke idrivu, ale na diagnostike boli len 2 chyby a to v pedaly axeleratora a v Brake flap control klapkach, ci ako sa to vola ... po vymyzani auto ide v poriadku, skusali sme vsetko mozne, presli sme cca 60 km a nic sa neobjavilo ...
Utorok, 5. Augusta 2014, 21:07
Nebolo tam nieco z napetim?
vladoslavo
Utorok, 5. Augusta 2014, 21:19
TT-SIMIK napísal:
to neviem, ale ze su v tom pedaly nejake 2 potenciometre, co som surfoval po nete, ze sa stava, ze mozu tam byt aj necistoty a podobne veci, ze tam kolise nejaky prechodovy odpor a neviem co, tak ma to zaujima, ze ci to uz niekto mal otvorene ...
Utorok, 5. Augusta 2014, 22:18
moc tomu neverim,ale stat sa može...ak to rozobereš aby si to zložil...))))
vladoslavo
Streda, 6. Augusta 2014, 15:53
Takze vyzera to, ze chyba klapiek nema vplyv na DCS ...
Je tam chybny bud plynovy pedal a ked sa zisti ze je ok, tak potom asi riadiaca jednotka DSC, co bude drahsia zalezitost ...
Chcem sa Vas pani spytat, viete niekto poradit, kde sa da zohnat osvedcena a funkcna pouzita riadiaca jednotka DCS, alebo cele to ESP...
Dakujem za Vase prispevky.
Streda, 6. Augusta 2014, 16:03
robí to stale???pozeral si priebehy pedala cez diag???
vladoslavo
Streda, 6. Augusta 2014, 16:08
TT-SIMIK napísal:
ked sa vymaze chyba z pedala aj z DCS, tak auto ide (uz fungovalo aj cca 100km), potom to znova hodi do nudzaku a zasa je chyba v pedaly a v DCS, pozeral mi to jeden manik na origos diagnostike, je v tom dobry, ja sa do toho moc nerozumiem.
Pedal ide na premeranie k elektrikarovi, uz par takychto pedalov opravoval, ked bude pedal OK, tak ze problem bude v DCS, ze uz aj tam sa mu stalo, ze par jednotiem mu odislo ...
vladoslavo
Streda, 20. Augusta 2014, 23:33
Tak nakoniec sa ukazalo, ze je chyba v jednom pojebanom rele za 12€, ktore napaja hlavnu riadiacu jednotku. Je to prva porucha co som mal na aute a to uz ma viac ako 5 rokov ... Dakujem odbornikovi na baworaky, Jarovi Zidekovi ...
