Dugebe
Registrovaný: 8.7.2014
Auto: M3 e92
i - drive 530d (vypne - zapne)
Pondelok, 14. Júla 2014, 07:14
Caute vsetci, kupil som v piatok bmw 530d r.v.2006 a mam problem s i - drivom.Ked je teplo cca od 25 - 30 stupnov, tak radio naskoci, ale po cca 10 sekundách vypne a potom zase naskoci a takto sa to opakuje stale..Otazka je v tom, ze vcera vecer som skovaval auto do garaze a radio v pohode naskocilo a islo....Neviete co by tomu mohlo byt???
Re: i - drive 530d (vypne - zapne)
Pondelok, 14. Júla 2014, 08:14
Vadne ULF,ak mas alebo cele CCC.
Dugebe
Auto: M3 e92
Pondelok, 14. Júla 2014, 08:21
a to ulf je sucast radia, da sa to vymenit, alebo musim zohnat cele radio???
Pazdi
Registrovaný: 8.4.2014
Pondelok, 14. Júla 2014, 08:47
dělalo mi to stejně - byl vadný bluetooth modul - stačilo ho odpojit a propojit dál se zesilovačem optickou propojkou (mám v autě L7 - takže za bluetooth modulem byl ještě zesík)...
zkus to taky, měl by být v kufru vlevo pod čalouněním....
Dugebe
Auto: M3 e92
Pondelok, 14. Júla 2014, 08:55
Ahoj, dakujem velmi pekne za pomoc, dnes to skusim pozriet, a ten opticky kabel sa da kupit, alebo dako vyrobit?
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Pondelok, 14. Júla 2014, 09:06
Treba nam dat vediet tieto odpovede.
Ake mas radio?
CCC ?
MASK ?
meni sa zavada ked zapnes klimu a ochladis interier?
Radio nabehne po ochladeni interieru ?
Mas bluetooth vo vybave ?
Ak ano telefon ide sparovat, hovor ide pekne, neseka ?
Ak si nevies rady kontaktuj clena s nickom Airbone venuje sa opravam MASK, CCC,....
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Dugebe
Auto: M3 e92
Pondelok, 14. Júla 2014, 09:24
RACERMAN napísal:
Ake mas radio?
CCC ?
MASK ?
Ahoj, tak skusim popysat aspon vsetko co viem,
Radio mam to vacsie i-drive s navigáciou + Bluetooth, neviem ci to je ccc, alebo mask...Ked zapnem klimu naplno, tak vsetko funguje, ale ked ju vypnem, tak mi to vypina a zapina, vecer, ked sa ochladi, tak ide uplne v pohode...Je to bmw 530d r.v. 2005/2006.
RACERMAN
Pondelok, 14. Júla 2014, 10:06
Dugebe napísal:
vyzera to na vadne CCC, nie je to lacna zalezitost... kontaktuj clena s nickom AIRBONE co viem jediny opravuje tieto moudli odchadzaju tam BGA, pripadne skus PetaK ale neviem ci aj on to robi.
odporucam kontaktovat predajcu auta ak ta o tom neinformoval ked ze si to teraz kupoval...je to skryta vada ktoru ti nepovedal ale urcite o nej vedel a pytat si kompenzaciu.
Dugebe
Auto: M3 e92
Pondelok, 14. Júla 2014, 10:35
RACERMAN napísal:
odpourcam kontaktovat predajcu auta ak ta o tom neinformoval ked ze si to teraz kupoval...je to skryta vada ktoru ti nepovedal ale urcite o nej vedel a pytat si kompenzaciu.
Ahoj, predchadzajuci majitel mi o tom povedal, nezatajil mi ziadne chyby, bol to seriozny chlapik spustil mi z ceny na pneu + to radio 600e.Skusim kontaktovat airbona a uvidim, co mi nato povie...
defe
Registrovaný: 13.9.2012
Auto: ex E60 M54B30 M6
Pondelok, 14. Júla 2014, 11:21
pani ja mam tiez tento isty problem ked je vonka horucava tak mi vypina radio ci cd niekedy na sekundu niekedy aj na par minut a seka mi aj idrive mam e60 2004 ,logic 7 bt modul a idrive bez navy mala obrazovka
RACERMAN
Pondelok, 14. Júla 2014, 13:03
Rovnaky problem som riesil par dni do zadu, u mna robilo sarapatu radio MASK
Bluetooth modul som vylucil na kolko je v kufri a funguje bez problemov.
Auto ked stalo na slnku a bol rozohriaty inieter som zapol som klimu, ochladil sa interier a vypadol idrive, senozry atd...
Kedze mam MASK radio zohnal som mechaniku - radio.
Doma som to prekodoval cez NCS a od vtedy no problem...
(udaje starej mechaniky som vytiahol z jednotky hodil do pc a nasledne dal do novej)
Ak sa to nenakoduje bude pisat ze jednotka nie je spravne nakodovana.
Alebo ju nakodovat na VIN.
Stare radio som dal pozriet kamosovi zatial este nemal cas ho pozriet, ale typujem to na 99% na vadne BGA...
Obidve mechaniky som otvoril tu co som mal vadnu bolo vidiet ze na nej su uz znacne znamky pouzivania, od tepla atd...
Tymto sa musim aj tu podakovat clenovi AIRBONE za jeho trpezlivost a rady pri mojeje vymene a mnozstva otazok ktore odo mna dostaval par krat za den a ochotne mi vzdy povedal co a ako spravit. Vysvetlil. Takze dakujem za pmoc na dialku :thumbup: mechanika slape uz 3 tyzdne bez vypadku.
takze pani ak mate problem napisem to zas kontaktovat AIRBONEho, robi na tieto veci servis, aj ma nejake mechaniky, a robi aj opravu.
RACERMAN
Pondelok, 14. Júla 2014, 13:05
Auto ked stalo na slnku a bol rozohriaty inieter zapol som klimu, ochladil sa interier a vypadol idrive, senozry atd...
takze pani ak mate problem napisem to zas kontaktovat AIRBONEho, robi na tieto veci servis, a aj ma nejake mechaniky.
Naposledy upravil/-a RACERMAN v Pondelok, 14. Júla 2014, 15:24, upravené celkom 3 krát.
Dugebe
Auto: M3 e92
Pondelok, 14. Júla 2014, 13:41
RACERMAN napísal:
Ahoj, mas na neho tel. kontakt...
RACERMAN
Pondelok, 14. Júla 2014, 14:11
Dugebe napísal:
Ahoj, nemam ale napis mu PM chodi sem casto
defe
Pondelok, 14. Júla 2014, 16:52
no len u mna je problem zistit co to roby. vo vnutry auta ked mam zapnutu klimu na 20 stupnov tak mi to tiez vypina mal som vytiahnuty mask modul, ventilator sa na nom tocil tak teraz neviem ci to bude bt modul ci zosik logic 7.
