kacena55
Registrovaný: 6.6.2013
Auto: BMW Z3, BMW E61 530D
Chybové hlásenie
Utorok, 24. Júna 2014, 20:26
Pred pár dňami my to vypísalo chybovú hlášku : zvýšené emisie / E61 530D 12/2004 /
Išiel som do servisu aby cez PC zistili kde je problém a vypísalo to nasledovné chyby :
1.Regulácia kľudného chodu motora -korekčné množstvo príliš vysoké
2.Systém recyrkulácie spalin - hmotnost vzduchu príliš vysoká
3.Lambda sonda - koncentrácia kyslíku nedôveryhodná
4.Systém čast. filtra - tlak spalin nedôveryhodný
5.Napätie lambda sondy - napätie príliš vysoké
6.Čistič spalin je znečistený - Filter je upchaný
Na počítači som bol asi pred 3 mesiacmi a jediná chyba bola DPF filter.
Je možné aby naraz odišlo toľko vecí ?
Čo sa týka motora, tak nemá žiadne známky chýb, otáčky nekolíšu, výkon a chod je ok, len od hlásenia tejto chybovej hlášky má občas v nižších otáčkach dunivý zvuk, ako keby prebiehala samoregenerácia DPF.
Cez PC skontrolovali aj trysky a majú hodnoty v norme.
Vraj by to mohol robiť palivový filter /vo štvrtok ho vymenia/ alebo prípadne aj staršia-slabšia baterka,
ktorá však pri štartovaní zatiaľ nerobí žiadny viditeľný problém ...
Čo si o tom myslíte ?
jeeffo
Registrovaný: 2.9.2013
Auto: 535d e61
Re: Chybové hlásenie
Utorok, 24. Júna 2014, 20:50
Ak mi je zname, tak ono vacsinou jedna vec rozhadze ostatne. Vymaz chyby, pojazdi chvilu a chod znova na diag.
Utorok, 24. Júna 2014, 23:35
ja mam este lepsiu radu - pokial motor bezi ok, tak uplne sa nato vyjeb.
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Streda, 25. Júna 2014, 06:18
co by som urobil ja na tvojom mieste.
1. vymazal chyby, prebehol sa na aute a znova na diagnostiku
2. vymenil palivak
3. vycistil DPF a pozrel aj na EGR (ci nie je moc zasrany)
4. znova na diagnostiku aj s premeranim DPF (a podla toho sa rozhodol ako dalej) alebo presiel na bod 5
5. pouzil airbonovu konstantu
no ale, toto uz je kazdeho individualne rozhodnutie, aj podla penazenky, aj podla vztahu k autu a tak, rozumieme si...
Streda, 25. Júna 2014, 07:42
coWon napísal:
2. vymenil palivak
dodam uz len odsledovat live hodnoty
kacena55
Nedeľa, 6. Júla 2014, 13:58
Nechal som vymeniť ten palivový filter.
Od výmeny som spravil cca 1.600 km /väčšinou diaľnica/ bez chybového hlásenia 8)
coWon
Nedeľa, 6. Júla 2014, 18:00
kacena55 napísal:
ja by som si este pre pokoj duše odmeral dpf
