mareek
Registrovaný: 23.12.2007
Prosím poraďte - trhanie prevodovky E60 530xd
Pondelok, 16. Júna 2014, 19:42
Zdravím Vás chalani.
Prosím potrebujem poradiť ohľadne automatickej prevodovky. Kúpil som BMW 530 xd, r.v. 2006. 203 000km...reálnych.. olej v prevodovke sa ešte nemenil.
Mám takýto problém. Keď auto ide po rovine, prevodovka radí pekne (aspoň sa tak tvári) ale ako náhle idem niekam do kopca a idem ustálenou rýchlosťou 40 -50 km/h tak auto začne ako keby trhať a niekedy otáčky kolísajú v rozsahu cca... 200 – 300 otáčok (hore – dole, hore – dole). A trhá to aj vtedy, keď mu trošku pridám, nie stále, ale niekedy....
V čom by mohla byť chyba?
ĎAKUJEM VÁM ZA ODPOVEĎ
Marek
Re: Prosím poraďte - trhanie prevodovky E60 530xd
Pondelok, 16. Júna 2014, 23:21
mareek napísal:
Marek
moj tip je hydromenic
z toho co si napisal je chapem, ze to nerobi len pri preradovani
Lesky
Registrovaný: 16.3.2013
Auto: BMW e61 530 xD 2006
Utorok, 17. Júna 2014, 08:35
To bude urcite hydromenic, odporucam repas v ZF Pakra v Jihlave, dobra cena a excelentny pristup ako k praci tak ku zakaznikom.
BMW 530xD 170kW 2006 e61
Volvo S40II 2.0TDi 2004 100kW - ex
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Utorok, 17. Júna 2014, 08:37
urcite hydromenic. Alebo tu na SK si to daj spravit a do nejakych 700eur by si sa mal zmestit aj s vymenou oleja a vane.
Maslista
Registrovaný: 3.11.2008
Utorok, 17. Júna 2014, 13:22
mně udělá občas něco podobného.. jedu po rovině velmi lehká noha např. po městě (cca 50km/h) a když to má jakoby v 1700 ot/min přeřadit na vyšší stupeň tak to udělá to co popisuje ´mareek´ začne to cukat a poskakují otáčky.. když přidám zmizí to.. měnič v mém případě vylučuji neb ten se zamyká až někde nad 60 km/h.. :?
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Utorok, 17. Júna 2014, 15:35
Hydromenic/lock up clutch. Vymenit.
Mimochodom, hydromenic nespina na zaklade rychlosti. Rychlost je len vysledok viacerych vstupov, ale to je na dlho a nemam teraz cas. Niekde som to tu uz pisal. Ak chcete kontakt na servis tak SS.
mareek
Utorok, 17. Júna 2014, 16:07
Takze bol som na diagnostike a celkovo mi pozerali stav auta.
Diagnostika ukazala 2 chybne zhavice a nejaku chybu v rozdelovacej prevodovke.
Ale celkovo, ked mi to pozerali, bolo by tam nutne vymenit sacie potrubie, vymena oleja v aut.prevodovke, zhavice, zhaviace rele a čo je hlavne, koli comu asi aj auto trha, su vstrekovace.
Takze kazdy jeden vybrat a otestovat... v prevodovke by chyba nemala byt...
Utorok, 17. Júna 2014, 19:35
sanie menit nemusis, staci zaslepit klapky a dat nove tesnenia...idealne tie klapky zrepasovat ako to uz robil niekto z klubu
Rottwa
Utorok, 17. Júna 2014, 21:06
Natoc ak mozes otackomer s plynom na podlahe od 0 na 130 kmh a uvidime. To iste cca 50% stlaceny pedal ale z 80 na 130 kmh.
voloda
Registrovaný: 5.9.2011
Auto: 635csi ´87
Streda, 18. Júna 2014, 08:03
Bude to hydromenic, ja som pomenil vsetko mozne aj nemozne a nakoniec to bol hydromenic. To ze su chybne vstreky aj niekde ukazalo, alebo to len tak z brucha povedali?
Ja by som zacal od najlacnejsieho, zaslepil sanie a vymenil zhavice, toto vies ze mas zle... :bmwball:
Streda, 18. Júna 2014, 18:25
hydromenic to urcite nebude.
Nerobi vam to nahodou len na rovnakom prevodovom stupni? (napr pri 5ke?)
Lesky
Streda, 18. Júna 2014, 19:51
No mne nie, robilo to od 40 do cca 120
mareek
Streda, 18. Júna 2014, 21:38
airbone napísal:
takto nejako mi robia otacky http://www.youtube.com/watch?v=gerhI3TI-1c
mareek
Streda, 18. Júna 2014, 21:46
voloda napísal:
ked ide auto po rovine, tak ide normalne, netrha..ale ked ide do kopca...tak vtedy to zacne robit...
Neukazalo nikde... myslia si to... ze treba ich vybrat a testovat
hlavne olej v prevodovke musim vymenit! lebo ten este nebol meneny
mareek
Streda, 18. Júna 2014, 21:51
voloda napísal:
Nestraš ma tym hydromenicom :)
musim hlavne ten olej v prevodovke vymenit... a to sanie mam zaslepit? nebude to mat ziadny zly vplyv?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 8 neregistrovaných
