fabcinjakub
Registrovaný: 9.1.2014
Auto: e60
Vymena predneho plexi na xenon svetle BMW E60 2005
Štvrtok, 12. Júna 2014, 09:59
Cavte tak dnes sa idem pustit do operacie vymeny predneho plexi na xenonoch. Hladal som bruzdil som a najlepsi sposob aky som zatial videl je asi tento https://www.youtube.com/watch?v=W6UvaSYdeDo
Ja som si objednal take iste svetlo ako mam ale obyc ziarovkove so zlomenymi uchytkami z toho musim plexi odlepit a napasujem na moje ktore je vpredu prasknute a tece mi voda do obocka .
Volaco pofotim ked tak natocim ako sa mi to podarilo odlepit a postnem vam to sem keby ste sa niekto este mali chut s tym hrat :)
e60 530d A
15932
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Re: Vymena predneho plexi na xenon svetle BMW E60 2005
Štvrtok, 12. Júna 2014, 11:50
Ja som ich rozoberal 6ks. Najrozbitejsie som vyskusal v teplovzdusnej rure ale nizsia teplota nestacila na lepidlo a pri vyssej uz zmaklo plexi a deformovalo sa.
Teplovzdusnu pistol som najprv zavrhol ako take "barbarske" riesenie ale nakoniec sa to ukazalo ako najlepsi sposob na rozobratie. Dobre lokalne prehriat a pacit skrutkovacmi plexi von. Poskodeniu plastov sa myslim ani ty nevyhnes. Ja som pred skladanim vycistil drazku pre plexi od lepidla, zlepil vsetky poskodenia, plexi som vlepil silikonom a tesni to ako akvarium :wink: .
Este tip: doskriabane a zazltnute plexi som opravoval 2k uretanovym lakom (Spraymax sada na opravu svetlometov), vyzera to myslim celkom OK. Nebyt toho vodou rieditelneho zakladu na polyakrylat co ma ist pod lak tak by svetlomety vyzerali ako nove.
fabcinjakub
Auto: e60
Štvrtok, 12. Júna 2014, 11:54
Dik za rady do rury to pchat nebudem nevmesti sa :D vyskusam toto po dobu 16 minut 1600watova pistol budem skusat priebezne ci nemakne :D no ja mam druhe plexy jak nove len musim prehodit :)
Laco19 napísal:
e60 530d A
15932
Laco19
Štvrtok, 12. Júna 2014, 12:09
fabcinjakub napísal:
Dik za rady do rury to pchat nebudem nevmesti sa ...
To budes mat to iste, budes to mat v rure z teplovzdusnej pistole :wink: . To lepidlo zas nezmakne posobenim pouzitelnej teploty az tak velmi, aj tak budes pacit plexi von velmi nasilne. Preto sa mi zda ze lokalne prehriatie na maximum co material dovoli na miestach ktore nie su viditelne je lepsie ako nahriatie celeho svetlometu na bezpecnu teplotu - kazdy stupen sa rata :wink: .
Drzim palce nech sa ti to podari.
tomas2222
Registrovaný: 7.2.2011
Auto: 530d E60
Štvrtok, 12. Júna 2014, 12:34
Obdivujem vas chalani ze sa pustate do takejto roboty ja by som si na to netrufol ani nahodou drzim palce aj ked neverim ze ti to plexi nepraskne ani trosku daj foto potom
fabcinjakub
Auto: e60
Štvrtok, 12. Júna 2014, 13:05
jasne zdokumentujem zavesim sem :) Sam som zvedavy :) Aj ked uz som rozoberal na bratovej honde civic (vajce/ufo) ten predok s plexisklom a to nepuklo tak uvidime ci aj toto svetlo bude ok :)
e60 530d A
15932
Laco19
Štvrtok, 12. Júna 2014, 13:06
Plexi nepraskne, skor ten cierny plast.
Zopar foto:
Rozobrate:
Obrázok Obrázok
Chybajucu cast plastu som musel vyrobit:
Obrázok Obrázok
Pripravene na zlepenie (vycistena drazka pre plexi) a svetlomet zlepeny silikonom:
Obrázok Obrázok
Vodou rieditelny podklad (fuj) a vrchny uretanovy lak:
Obrázok Obrázok
fabcinjakub
Auto: e60
Štvrtok, 12. Júna 2014, 13:09
Teplovzdusnou si to rozoberal ? no dufam ze nic nedolamem
e60 530d A
15932
Laco19
Štvrtok, 12. Júna 2014, 13:33
Ano teplovzdusnou.
Myslim ze dolames, plexi tam riadne drzi a pouzitelnou teplotou lepidlo velmi nezmakne - priprav si pre istotu lepidlo. Alebo tam vlepis plexi aj ked budu na vonkajsom leme praskliny, malo by to tesnit ale ja som chcel mat istotu ze to bude OK.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 12. Júna 2014, 14:51
Na E60 tie svetla nejdu tak lahko rozobrat ako typek rozoberal to Audi svetlo na tom videu...
https://www.youtube.com/watch?v=9itQRr8ks9I
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
fabcinjakub
Auto: e60
Štvrtok, 12. Júna 2014, 19:26
No chlapci. prave som zabil hodinu svojho zivota a nepohol som s tym plexi ani o mm. Nechapem ako to ten chlapik na tom videu dostal do toho stadia. Ludia v bmw tam asi dali nejaky extra od Vorsta z teleshopingu.
Problem je ten ze ked to fukam teplovzdusnou skorej sa zacne tavit plast okolo ako nejak extre zmekne ten tmel alebo co to je..
Chalani co ste to robili. Poradte. Co mam robit ? Odtranit ten tmel orezavacom alebo srobovakom co najviac sa da alebo ako ste to odlepili ? Ja som technicky tym ale tuto ma uz nic nenapada. drzi to tam jak naozaj.
e60 530d A
15932
Laco19
Štvrtok, 12. Júna 2014, 20:11
Ten tmel zmakne naozaj iba malo, musis pacit velmi nasilne.
Samotnym zohriatim a pacenim som rozoberal len jeden svetlomet, na dalsich som orezavakom odrezal tmel az po dno drazky a vystural ho co najviac von. Pri tom pomoze nejake mazivo lebo bez neho orezavak dostanes max. do 1mm hlbky a uz s nim koli treniu nepohnes. Je to trosku piplacka ale myslim ze po orezani je menej poskodeny cierny plast. O plexi sa myslim netreba obavat taky profil sa lahko zlomit neda takze svetlomet z ktoreho potrebujes iba plexi by som iba nahrial a hrubou silou rozobral bez ohladu na cierny plast.
S teplovzduskou pomaly nech sa material poriadne prehreje do hlbky a ohrej si iba cca 15cm usek na ktorom prave robis. Potom treba s 2 vacsimi skrutkovacmi alebo niecim podobnym pacit plexi von (nemysli na to ze je to z plastu, vsugeruj si ze ide o ocel :wink: ), zaciatok je tazky ale potom to uz ide lahsie. Ked sa dobre pamatam najlepsie miesto na zaciatok je na vnutornej strane (myslim ze dolu) a vyber si miesto kde je masivnejsi cierny plast nech sa mas o co opriet. Ked kusok odlepis a uz to nejde dalej tak si ohrej dalsi usek.
Drzim palce a som stastny ze ja uz to mam za sebou :wink: .
alfi666
Piatok, 13. Júna 2014, 10:13
Nechcem sa vas nejak dotknut, ale neni jednoduchsie proste kupit druhe svetlo?... za nejakych 250e kupis... a to svoje stare predas hoci za stovku....
Rozobrat to svetlo je pakaren, staci ked som o tom precital fora a popozeral videa - hned som vedel, ze by som sa do toho ani nepustal :D
Piatok, 13. Júna 2014, 11:27
alfi666 napísal:
tiez no offese, ale s tvojimi zlymi skusenostami by som sa do toho na tvojom mieste tiez nepustal :D
alfi666
Piatok, 13. Júna 2014, 18:23
:D ja s mojimi nemam nastastie ziadny problem... Riesil som to davnejsie ked boli take matnejsie, ale prebrusenie a prelestenie to vyriesilo :)
Okrem toho neviem preco si myslis, ze ja som lama? :D ked som si dokazal rozobrat sam celu pristrojovku, vymenit vyparnik a zlozit to tak aby to fungovalo, tak svetla su malina :D len si myslim, ze niektore veci je lepsie kupit ako snazit sa ich zbastlit...
Ale ako chalanovi drzim palce, o tom pokoj :)
