opisk
Registrovaný: 6.6.2013
Auto: E61 LCI 520D 2007
aky olej? preplach alebo nie?
Piatok, 7. Februára 2014, 09:48
zdravim pani,
mam e61 2.0d 120kw, EDF prec, chip, 200tkm. kupene v nemecku v lete pri 183tkm... servisovane v autorizovanom...
a teraz otazka, treba mi menit olej. takze ma hlavne zaujim ci mam riesit vymenu preplachom alebo nie. a aky olej mam dat? kludne si priplatim za kvalitu.. dik
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Re: aky olej? preplach alebo nie?
Piatok, 7. Februára 2014, 14:07
opisk napísal:
zdravim pani,
slovensky castrol alebo mobil1 5W-30
Piatok, 7. Februára 2014, 20:06
neviem co je to EDF
ja som pri poslednej vymene priplatil za mobil1 a motor sa mi zda byt hlucnejsi, teda hlavne za studena
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Streda, 12. Februára 2014, 09:59
Ja uz niekolko rokov davam original bmw 5w30, longlife 04, stojí okolo 7 eur/liter, kúpiš 8 litrov, pred vypustením starého oleja do neho nalejem toto http://www.pro-tec-slovakia.sk/produkty,engine_flush, nechám bežať motor nejaký čas a potom to všetko vypustím. Po naliatí asi polovice oleja tam pridávam toto http://www.pro-tec-slovakia.sk/produkty,nano_engine a dolejem olejom. Ak tam nič nebudeš pridávať, tak zober 9 litrov oleja, ak dáš ten Protec stačí ti 8.
lucas22
Registrovaný: 3.11.2010
Auto: e36
Utorok, 18. Februára 2014, 12:05
Daj Millers Oils, je to britsky vyrobce kvalitnych olejov.
Plus maju k dispozicii aj riedky olej s nejakymi aditivami na preplach.
Utorok, 18. Februára 2014, 19:39
Je to môj 7000 prispevok,tak aby som ho dobre obhajil, napíšem len tolko.......načo chceš preplachovat motor???Aky to ma zmysel??Čo si odtial vypustil vazelinu???
K oleju
Neviem kolkí z vás naozaj realne porovnavali bmw olej a castrol edge olej(ževraj ten by mal byt vo flaškach oleja bmw),ale ja hej...... 2sklenene pohare,do jedneho castrol do druhého bmw olej...... výsledok..... rozdiel vo farbe, rozdiel vo vôni oleja, rozdiel vo viskozite......stačil na to 2x 10cent..........už si nepametam, ktorý olej mal aku farbu,ktory ako vonal a ktory mal lepšiu vyskozitu,ale rozdiel tam bol,takže velmi pochybujem že tie oleje su rovnake....aj datumi vyroby boli cca rovnake +-....... :wink:
Utorok, 18. Februára 2014, 20:08
TT-SIMIK napísal:
K oleju
vies ludom drbe :) aj take reci koluju, ze sak ked sa porsche cayenne a skoda citigo vyrabaju v rovnakej fabrike, tak zakonite musia byt rovnakej kvality :thumbup:
to iste s pocitacmi a vlastne aj zo vsetkym, tymto niektori ludia obhajuju nakup lacnejsieho zbozia
uz to, ze pre porsche su uplne ine normy je druhorade :D staci, ze kamos robi vo fabrike... alebo kamos kamosa alebo kamoska kamosovho kamosa :D pripadne este jej mama
coWon
Streda, 19. Februára 2014, 11:22
TT-SIMIK napísal:
K oleju
o olejoch sa mozme bavit dni aj tyzdne... ale k tvojmu prispevku (samozrejme nic v zlom) som chcel dodat len málo... ako si porovnal bmw oil a castrol... toto iste sa ti stane aj ked otvoris jednu flasu castrol edge aj druhu flasu castrol edge...
castrol pouziva ako zakladovy olej "po kazde druhy" alebo aky castrol (ako firma) ma zmluvu s rafinerkou ktory podlezie cenu... svk castrol ma zmluvu s tym a s tym (bp) asi, polsky ma mozno s orlemom.. a bla bla bla... je to debata na dlho...
jednoducho pointa je v tom.. ze ten kto dava pravidelne do auta castrol alebo bmw olej.. dava si po kazdej vymene "iny" olej...
to mam zo skolenia od ludi co 30 rokov robia pre oleje
FeREE
Registrovaný: 13.9.2013
Auto: BMW 330i E46
Streda, 19. Februára 2014, 15:34
Zdravíčko páni. Chcel by som sa pridať k téme a poprosiť o radu od tých skúsenejších. Mám svoje BMW cca 4 mesiace, idem tam meniť olej. Chalan, od ktorého som to auto kupoval, mi povedal, že on tam dával MOBIL Super 3000 X1 5W-40 (spĺňa longlife-01) lebo je lacnejší ako originál BMW olej, ale povedal mi aj to, že keď ho on kupoval z Rakúska, tak ten predchádzajúci majiteľ tam dával originál BMW olej. Tak sa chcem teda spýtať, aký olej je pre auto najlepšie? Mne osobne nerobí problém vrátiť sa k tomu pôvodnému BMW oleju, ale našiel som aj iné oleje, ktoré spĺňajú tú normu longlife-01, napr. aj VALVOLINE synpower (5W-30), ale ten je ešte drahší ako ten bavorácky, teraz neviem či platí priama úmera, čím drahší, tým lepší, alebo či mi úplne stačí aj ten MOBIL Super 3000 X1. Ďakujem za rady a názory.
defe
Registrovaný: 13.9.2012
Auto: ex E60 M54B30 M6
Streda, 19. Februára 2014, 18:57
s tyma olejmi robite strasnu vedu najdolezitejsie je olej menit kazdych 10-15tisic km,dodrzat specifikaciu a aky olej tam nalejete uz nie je podstatne tak ci tak tam nebude na veky.
Streda, 19. Februára 2014, 20:28
jasne, ja sa nehadam.....len môj nazor je ten, že tie oleje niesu jedno a to iste......ale to je len môj nazor...))))) :wink:
coWon napísal:
patrick
Registrovaný: 29.9.2007
Auto: E39Navijak
Streda, 19. Februára 2014, 22:13
lucas22 napísal:
+1 :thumbup:
DRIFTGARAGE PNEUSERVIS
PROTECT ME FROM WHAT I WANT
Pre klub 10%zlava na vyrobky Millers Oils
Pri vymene oleja u nas a pouzitie Millers dame preplach motora zdarma.
coWon
Piatok, 21. Februára 2014, 20:20
TT-SIMIK napísal:
zato mas spravny nazor a sravny postreh a dobru skusenost...
ked ti mozem pravdu povedat... mna presne toto nastartovalo. otvoril som dve flase s tym istym olejom (castrol), ked som sebe isiel menit. a zbadal som presne tebou popisany rozdiel. WTF???? hovorim si...
isiel som dodavatelovi a hovorim mu to... on ma zobral do skladu a ukazujem mi vsetok castrol co tam má... samozrejme polsko.
a potom sa zacal moj detektivny pribeh ohladom olejov, skolenia a nekonecne info... vystup sokujuci, ale zobral som to ako uceleny nazor na svet (my sme vychod a vsetok tovar je tu tak nastaveny) ale uz som to tu niekte pisal... tak koncim
ale, napadlo ma, uz ked sme pri tejto teme... premyslam ze dam SHELL olej teraz do auta... nikdy som tento oil v aute nemal... a rovno ho kupit na shell pumpe... ale, bude to origos olej? :D :D :D ja uz som paranoidny po tych skusenostiach (niet sa mi co divit) :D
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Piatok, 21. Februára 2014, 21:37
kurva chlapi, citam nielen tuto olejovu diskusiu, ale aj ine olejove diskusie, a stale som z toho vacsi chuj....aky mam teda davat olej? bmw ci nejaky castrol? menim kazdych cca 20tis km.... ? ](*,)
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Piatok, 21. Februára 2014, 22:07
Ja som castrol riešil ešte pri bývalom aute, keď začali dávať hologramy ako záruku originál castrolu, lebo boli odlišné EAN kódy. Kupoval som ho priamo z kamennej predajne, kde poznám predajcu.
Poslal som aj mail na Castrol Slovensko a toto mi odpovedali: z 03/2010
Dobrý deň,
> tento olej sa vyrába vo viacerých výrobných závodoch v Európe :
Neudorf, Neuhof, Gent, ....takze EAN kód môže byť naozaj z roznych
krajín Rakúsko, Nemecko, Belgicko.
> Tak isto označenie dátumu plnenia nemusí byť na rovnakom mieste,
je to záležitosť nastavenia v tej ktorej výrobnej fabrike.
> Čo sa týka etikety, tie sú vyrábané viacjazyčné, pre viacero
trhov. Je povinnosť predávajúceho aby predával olej aj so slovenskou
etiketou. Kvalita týchto olejov je však rovnaká pre všetky európske
trhy.
> Napriek tomu je ťažké rozlíšiť či sa jedná o falzifikát. Je
dôležité skontrolovať či je uzáver na flaši 100% neporušený,
....ak nie je porušený jedná sa s vysokou pravdepodobnosťou o
originálny produkt.
> S pozdravom
> Martin Zetocha
> Castrol Slovensko
> Technický manažér
Teraz lejem LL SHELL HU AVL 5W-30 a kupujem z tej samej predajne.
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
