koumak
Registrovaný: 10.4.2011
Auto: Audi A8 4,2tdi
525d odchylka tempomat u
Utorok, 5. Novembra 2013, 20:23
Zdravim
Dnes som si vsimol, ze ta biela ciarka, co vybehne na budikoch ked zapnem tempomat sa drzi na polohe asi +4km/h viac nez je nastaveny a nez ukazuje tachometer.
Nedavno to este pekne licovalo.
Co sa tomu mohlo stat? Da sa to nejako nakalibrovat?
je to e61 525d predface
Vdaka
Re: 525d odchylka tempomat u
Utorok, 5. Novembra 2013, 21:55
koumak napísal:
Zdravim
Vdaka
biela?? nesahal ti do toho niekto? ma to svietit na zeleno
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Utorok, 5. Novembra 2013, 22:48
ani mne to nesedi na 100% vzdy
koumak
Utorok, 5. Novembra 2013, 22:56
No na LCI to mozno vyzera inac, predface maju taku bielu analogovu palicku.
Len to je mi divne, ze doteraz to pekne drzalo kde ma a zrazu je to pri akejkolvek rychlosti priblizne tie 4km mimo.
coWon
Streda, 6. Novembra 2013, 06:56
zase je pravda ze az o 4km to uhnute nemam, ale sem tam to ukazuje tak cca 1 - 1,5km vyssie, ale to len sem tam...
neviem v tomto poradit, napada ma jedine nejaka kalibracia alebo reset (trebarz v podobe odpojenia baterky na 25minut)
alebo to kuknut na zahranicnych forach.
koumak
Streda, 6. Novembra 2013, 10:13
No takze opravilo sa to same. Dnes uz to krasne sedi. :D nerozumiem co tomu mohlo byt
coWon
Štvrtok, 7. Novembra 2013, 09:11
ja mam na to takuto frazu... (na tieto vydobytky modernej doby, typu sikovne telefony a sofistikovana technika vsade mozne, teda i v autach)
"ono si to zije svojim zivotom" :idea:
koumak
Štvrtok, 7. Novembra 2013, 19:20
velmi dobre povedane, dnes uz to bolo znova tak isto mimo.
Vyriesim to klasicky. Budem si musiet zvyknut :-#
Piatok, 8. Novembra 2013, 00:40
koumak napísal:
Zdravim
Vdaka
asi zacalo trosku drbat krokovemu motoru co ovlada ten disk s ukazovatelom nastavenej rychlosti. On sa kalibruje sam, zakazdym ked nahodia budiky, motor toci diskom k mechanickemu dorazu ktory ho zabrzdi a tym je nastavene jeho nulova poloha. Je tam ozubenie, mozno sa do neho dostal nejakyk sajrajt alebo to proste takym sposobom zblblo..... Hlavne ze je to uz ok :thumbup:
pozn: rozdiel medzi predface a face je len v tom, ze predface ma ten ukazovatel len "palicku"(je to len biela nalepka nalepena na ciernom disku ktory sa otaca) a u faceliftu to svieti (je to akoby mala dioda ktora normalne svieti -vyzera to o dost lepsie ).
Ale facelift zasa nema okolo otackomeru pohyblive varovne pole ktore sa otaca s narastajucou teplotou motora :)))
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Piatok, 8. Novembra 2013, 10:54
na e60 predface nesvieti rucicka tempomatu na zeleno ;)
PeqpeK napísal:
gabikh
Piatok, 8. Novembra 2013, 10:58
airbone, prilozme si ruku na srdce, ze 90% ludi ktory vlastnia e60 pred face nemaju paru, ze te ten disk na otackomeri ukazuje svojim sposobom teplotu motora :D stretol som sa s X pripadmi, ktore ani nevedeli, ze sa im tam nejake "palicky" na otackomeri vobec hybu :D a jj na GT to ma riesene zelenou diodkou a vyzera to lepsie
airbone napísal:
Piatok, 8. Novembra 2013, 12:23
gabikh napísal:
nie je to teplota motora, ale "varovne pole". Suhlasim s tebou ze u dieselov to vely vyznam nema. Skor u benzinov, kde je dlhsie , alebo napr u M5 kde je farebne atd....
Inac u mojho auta to ma aj inu specialnu funkciu, napriklad aj je nejaka chyba s motorom (nudzovy rezim valvetronic atd), tak pole ostane napriklad pri 4500-5000 otackach a dalej nevystupa. Signalizuje svojim sposobom ze je nejaky problem s motorom a ze nebolo by dobre ho vytacat do aleluja. Dalsia vec - teraz mi skoncil servisny interval pre sviecky a tak isto neprejde vyssie ako 4500-5000ot.... To som nato prisiel az teraz, nevedel som o tom predtym.... Inac ide, ak je vsetko v poriadku a motor zohriaty, na nejakych 6000 ako je na obrazku mojich budikov. Ked je motor studeny rano, tak je to niekde pri 3500ot.
Spravanie toho by som vedel preprogramovat, napr aj u dieselov, aby behal uz od mensiech poctu otacok, napr 2500 a stupal k maximu pomalsie s rastucou teplotou motora.... Ale to je len taka vizia do buducnosti. :smile:
IMG_1105 (Medium) (Small).JPG (32.72 KiB) 1391 zobrazení
