//MPower
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: BMW F82 ///M4
E60 idrive CCC , ma AV-IN na zapojenie externeho DVB-T?
Utorok, 5. Novembra 2013, 00:29
zdravim , ma E60 s velkou navi vstup aby som mohol nanho napojit toto? pripadne da sa AV dorobit na original LCD?
http://www.dvdautoradia.sk/dvdautoradia ... er-do-auta
nasiel som aj toto na original CCC , ale za tie prachy to nema vyznam...
http://www.fusion.sk/katalog/product/43149/
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: E60 idrive CCC , ma AV-IN na zapojenie externeho DVB-T?
Utorok, 5. Novembra 2013, 08:42
Nema AV-IN ale da sa dorobit externymi krabickami za cca 150-200eur...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Utorok, 5. Novembra 2013, 11:24
Nema potrebujes namontovat video modul, tiez som montoval do mojej E60
bmw5-e60-e61/e61-prehravanie-videa-t29701-15.html
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Utorok, 5. Novembra 2013, 14:33
ahoj racerman , mozes sem hodit nejake video ako tu funguje? AUX vstup na zvuk mam , cize tu krabicku budem musiet napojit na aux? ostane mi aux potom v idrive funkcny?
Martin666
Registrovaný: 19.10.2013
Auto: BMW E61 520d
Utorok, 5. Novembra 2013, 15:09
Ahoj RACERMAN, ako mas k tomu prosim ta pripojenu tu NOKIU?
RACERMAN
Streda, 6. Novembra 2013, 06:40
Martin666 napísal:
Ahoj cez ten video modul, RCA - JACK kablom, kable som si vyviedol so odkladacej skrinky spolujazdca
Martin666
Auto: BMW E61 520d
Streda, 6. Novembra 2013, 08:06
to viem, mna skor zaujima, ako si dostal video signal z mobilu do RCA, pretoze som pozeral ako to spravit pre S3 mini a nenasiel som nic pouzitelne
a aj keby to islo nejako spravit, tak mam pochyby, ze by to bolo pasivnymi adaptermi
a este jedna otazka, pozeral som navod v tom linku a podla obrazkov je na iny modul
RACERMAN
Streda, 6. Novembra 2013, 11:23
Ja mam nokiu 5800 xpressmusic...k nej je kabel pribalenyv baleni 1x 3,5mm jack a 3x RCA...2x RCA su audio lavy pravy kanal a 1x je video vystup. Normalne to zapnem z telefonu a ide. Pri pripojeni kabla mi ponukne menu kde zvolim TV OUT.
Neviem aky ma S3 vystup a ci ma podporu VIDEO OUT musis si zistit, ci tam nie je treba MHL adapter, ale zas ten konci HDMI a do toho modulu to nedostanes musel by byt iny.
Co viem tak su moduly pre CCC a CIC novsie a starsie iDrive:
http://www.copper.sk/eshop/search/products/name/E60/
RACERMAN
Štvrtok, 7. Novembra 2013, 16:20
//MPower napísal:
AUX Ti ostane, ja som AUX nemal dorabal som ho cez neho je pipojeny zvuk, ta krabicka je len video modul, zvuk je nutne zapojit cez AUX IN.
Cize AUX v iDrive ostava funkcny s tym sa nic nerobi.
Ovladas to dialkovim ovladanim od toho video modulu. Mas dve varianty zapojenia, bud to hodis na can a mozes modul zapinat cez iDrive koliecko alebo dialkovim.
Ja tom to hodil na dialkove.
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Štvrtok, 7. Novembra 2013, 19:13
ked to hodim na can treba aj nieco kodovat programovat? ci same sa v idrive zobrazi?
RACERMAN
Piatok, 8. Novembra 2013, 09:00
Netreba nic programovat ani kodovat.
