//MPower
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: BMW F82 ///M4
E60 LCI - Vybratie drziaka telefonu s kastlika
Utorok, 15. Októbra 2013, 07:43
Ma tu niekto presny navod ako mozem vybrat spod laktovej opierky drziak telefonu? hladal som rozne a nikde nic konkretne... zbytocne to zabera miesto. Pozeral som nato ale nechem tam radsej nic zlomit tak by ma zaujimo kde su vsade sroby atd..
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Re: E60 LCI - Vybratie drziaka telefonu s kastlika
Utorok, 15. Októbra 2013, 08:07
robil som to asi pred rokom ale uz si presne nepamatam postup. proste to cele rozober, odpoj kablik a "nejako" to vyber :D
nic som nezlomil, islo to relativne lahko
ale ked odpojis tu kolisku telefonu, prestane ist bluetooth
tu su aj nejake postupy v pdfkach:
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=524004
opisk
Registrovaný: 6.6.2013
Auto: E61 LCI 520D 2007
Utorok, 15. Októbra 2013, 09:09
na toto sa chystam aj ja, dufam ze to pojde bez problemov... :-k
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Utorok, 15. Októbra 2013, 14:20
ptz napísal:
ahoj , tebe prestal ist po vybrati BT? nejaky cech pisal ze to vybral a ze BT mu ide , popravde BT chcem v aute funkcny..
Utorok, 15. Októbra 2013, 14:35
treba sa tam dostat zozadu cez zadne vetraky, tie musia ist von
ptz
Auto: E60 540i man
Utorok, 15. Októbra 2013, 15:25
//MPower napísal:
ked som auto kupil, skusal som to s 2 nokiami a BT v pohode fachal. ked som vybral ten drziak telefonu, BT sa nevie pripojit, tak predpokladam, ze to ma spolu suvis
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Utorok, 15. Októbra 2013, 17:03
airbone napísal:
klasicky ich vylupnem? a vies mi povedat ked to odpojim ci bude BT funkcny? lebo teraz neviem.. a este v pripade keby ze BT nie je funkcny ci po zapojeni zase bude , hadam sa tam nerozkoduje daco a nebudem potom lietat po diagnostikach.
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Utorok, 15. Októbra 2013, 20:41
airbone napísal:
Presne tak a na tu demontaz mriezok je najlepsie pozriet navod v TISe - co sa pamatam neslo to celkom intuitivne (ale velmi nepamatam, je to uz viac nez rok).
Mne BT funguje ako pred demontazou.
Streda, 16. Októbra 2013, 00:13
treba najprv vybrat ten plast dolu pod nimi:
http://forum.bmw5.co.uk/topic/68605-rem ... ne-cradle/
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Streda, 16. Októbra 2013, 06:50
presne toto som potreboval , dakujem.
Este by ma zaujimalo ako je to stym BT? ak to odpojim a nahodou by nebol funkcny po pripojeni bude?
ptz
Auto: E60 540i man
Streda, 16. Októbra 2013, 08:03
//MPower napísal:
asi to bude fungovat, dnes som sa s tym hral a telefon sa pripojil. tak berem spat, co som napisal vyssie
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Streda, 16. Októbra 2013, 08:26
Ved to je pitchovina, aby odstranenie plastoveho drziaka znefunkcnilo BT.
-- P.R.
ptz
Auto: E60 540i man
Streda, 16. Októbra 2013, 08:34
voMacK napísal:
ale tam nejde o plastovy drziak, odpaja sa koliska telefonu, kde je konektor, elektronika...
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Streda, 16. Októbra 2013, 09:03
BT funguje v pohode po odpojeni, prave pri zachovani povodneho adapteru by mal byt nefunkcny... inak, ak chces davat von cely ten "bazmek" aby si si zvacsil odkladaci priestor, ten navod je k nicomu. stale ti tam ostane ta spodna cast a dostat ju von je zase maturita... ja som to dal von "nasilim" :-"
M3 -> Ducati
ptz
Auto: E60 540i man
Streda, 16. Októbra 2013, 09:06
ja som si tam tu spodnu cast nechal a mam "dvojpodlazny" odkladaci priestor
