romann
Registrovaný: 3.6.2012
zvysenie emisi
Piatok, 26. Apríla 2013, 20:40
dnes som vymenil vzduchovy filter a svieti mi Check motora so zvysenimi emisiami.....moze to suvisiet s tou vymenou filtra?? alebo chyba je niekde inde?
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Re: zvysenie emisi
Sobota, 27. Apríla 2013, 18:47
DPF?
andush
Registrovaný: 3.2.2011
Auto: E60 530D
Re: zvysenie emisi
Sobota, 27. Apríla 2013, 21:32
robilo to aj mne, ale ja som odpojil egr a vtedy mi to piplo. ale ja zas nemam dpf. co to mas za motor, rocnik?
Daj si 30 otčenášov! :D
ex Škoda 120L
ex Lancia kappa 2,4TDs
ex Škoda octavia kombi 2,0
ex Škoda octavia L&K 20V turbo
ex VW passat combi 1,9TDI
ex BMW E39 530D
ex Hyundai Terracan
ex VW Touran
BMW E60 530D
Volkswagen PASSAT 2.0TDI
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Re: zvysenie emisi
Sobota, 27. Apríla 2013, 21:59
Treba to hodiť na diagnostiku, tam uvidíš dôvod rozsvietenia kontrolky. Vzduchový filter by to podľa mňa nemal byť. Musíš viac napísať o aute, ktoré máš, aj ročník, počet km, tiež to, či máš DPF filter. Ak nevieš, daj sem posledných 7 znakov z VIN čísla.
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Re: zvysenie emisi
Utorok, 30. Apríla 2013, 06:19
romann napísal:
samozrejme, moze to by filtrom, napriklad ked je zle nasadeny, respektivne taha bokom vzduch alebo aj zlym filtrom.
ja som si nieco uzil z hlaskou "increased emissions" ....presurfoval 254 tisic bmw fór kym som na to prisiel (:
sposobovat to moze... vaha, egr, dpf, baterka, O2 senzor... zalezi ci mas benzin alebo diesel tak to sposobuju rozne veci
romann
Re: zvysenie emisi
Utorok, 30. Apríla 2013, 20:16
No takze to bude asi filter pevnych castic..auto ma uz 220tisic ja ho mam od 175tis. A este som ho nemenil a ani necisitl.. Zasvietila mi ta kontrolka akurat ked som mal ist do Nemecka..volal som jednemu znamemu a ten mi poradil aby som kupil daku flasticku a nalial do nadrze(uz neviem ako sa to vola,ale kupoval som to v Pezinku na Gulf pumpe...daka zmes co spusti regeneraciu filtru..auto preslo 800km a vsetko v pohode..na Slovensko sa chystam opat 30.maja tak hadam,ze vydrzi:)
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Re: zvysenie emisi
Utorok, 30. Apríla 2013, 21:23
Increased emissions to ma suvis so vsetkym.. Ked precitate diagnostikou tak zistite bud problem s vahou vzduxu, egrkom, engine roughness regulator alebo tiez vadny vstrek, fuel filter. Moznosti je nekonecne vela. Presiel som tym.
BMW. Sheer Driving Pleasure.
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Re: zvysenie emisi
Utorok, 3. Júna 2014, 19:19
coWon napísal:
... ja som si nieco uzil z hlaskou "increased emissions" ....presurfoval 254 tisic bmw fór kym som na to prisiel (:
Prezrad co si s tym mal?
Laco19
Re: zvysenie emisi
Utorok, 3. Júna 2014, 19:37
Laco19 napísal:
Uz som aj nasiel v inom fore ale membranu na svojom EGR mam OK.
Dnes som porovnal nalogovane hodnoty s teoretickym vypoctom mnozstva vzduchu a hodnoty su takmer rovnake, takze vaha funguje a EGR sa naozaj neotvara. No mozno je koli chybe EGR vypnuty - skusim pred logovanim najprv vymazat chybu.
Re: zvysenie emisi
Streda, 4. Júna 2014, 11:32
ako bolo spomenute, increased emmissions je vseobecna hlaska OBD, norma OBD stanovuje aby pri poruche motora, ktora ovplyvnuje mnozstvo emisii vo vyfukovych plynoch (zla priprava zmesi, zle spalovanie), v podstate porucha ktorehokolvek systemu na znizenie emisii, musi byt toto signalizovane na pubnej doske
pokial viem, tak problem s DPF sa na palubovke nesignalizuje, je citit iba pokles vykonu, pripadne u novsich vypise na idrive priamo problem s DPF
cize urcite to napichni na diagnostiku a az potom mozes polemizovat co to je...
moj tip - ak si riesil vymenu vzduchoveho filtra (kde toho treba nemalo rozhadzat), tak si mohol omylom odpojit nejaky podtlak alebo konektor, tipujem to na to EGR alebo vahu vzduchu, ak teda nemas stvrdnuty brzdovy pedal, to by potom bola priamo vakuovka
daj vediet co to bolo
coWon
Re: zvysenie emisi
Streda, 4. Júna 2014, 11:36
Laco19 napísal:
urcite nie.. a to ako merias, ked si zistil ze ti EGR neotvara? egr nie vzdy otvara...
bohynu, v poslednej dobe klikam furt na "pm" a namiesto prispevku napisem spravu... tak sa necuduj ked si najdes zmazanu spravu odomna :oops:
Re: zvysenie emisi
Streda, 4. Júna 2014, 11:38
Laco19 napísal:
dalsi tip - pressure converter ;)
Laco19
Re: zvysenie emisi
Streda, 4. Júna 2014, 12:13
coWon napísal:
Ja by som skor povedal ze EGR je pri beznej jazde niekedy aj zatvoreny co som pozeral svoje starsie data :wink: . Pri cca 10km jazde musi aspon raz otvorit co sa prejavi znizenym prietokom vzduchu cez snimac - to mi aj hlasi ECU, ze mam velky prietok vzduchu.
Mam v exceli nalogovane data kazdych 0,5s a doplneny vypocet teoretickej hodnoty prietoku vzduchu takze keby sa EGR co len na chvilu otvoril tak to na rozdieli vypocitanej a nameranej hodnoty prietoku zbadam - ja mam prietok stale bez EGR.
Menil som regulacny ventil lebo "fucal" (znamy problem). Podtlak funguje lebo po vymene mi zacal EGR otvarat naplno a dusit motor, teraz sa zas pre zmenu neotvara vobec - kto sa v tom ma vyznat. Kontroloval som ci nemam prehodene hadicky, ci nie je konektor ventilu odpojeny (to by myslim ecu hlasila chybu) ale vsetko je OK.
Asi sa neda robit nic ine len opat demontovat sanie (vobec sa mi do toho nechce :cry: ), skontrolovat hadicky aj kabelaz EGR a ventil pred montazou vyskusat ci funguje (nejakym zdrojom a hadickami) - ci nie je novy ventil vadny.
Laco19
Re: zvysenie emisi
Streda, 4. Júna 2014, 12:14
PeqpeK napísal:
Prave ten som menil, so starym EGR pravidelne "odfukoval".
