mago78
Registrovaný: 13.1.2013
Auto: BMW E61 530D/2004
Zasekávání okna při stahování. Help!
Utorok, 15. Januára 2013, 18:41
Ahojte. Mám takový problém. Když chci stáhnout boční okýnko za řidičem tak popojede jen asi 10cm a zastaví se. Musím znovu zmáčknout čudlík a popojede zase kousek. Takhle asi 3 - 4x než ho celé stáhnu. To samé to dělá při vytahování. A pokaždé když zapnu zapalování tak vyskakuje hláška: "power window anti trap function...". Předpokládám, že to spolu souvisí... Nesetkal jste se s tím někdo? potřeboval bych poradit co by to mohlo způsobovat, kde mám hledat chybu. Pls help!!!
mago78
Re: Zasekávání okna při stahování. Help!
Utorok, 15. Januára 2013, 18:42
Tak jsem dneska oddělal tapec u dveří a zkontroloval mechanizmus stahování. Všechno se zdá být v pořádku. Promazal jsem ho a pořád stejný, při stahování mi připadá že to jde lehce. Okno popojede pár centimetrů a sekne se...musí se znovu zmáčknout tlačítko a zase popojede kousek... Neni to ani tím samotným spínačem, zkoušel jsem to jen propojit drátkem a dělalo to úplně stejně. Opravdu jste se s tím nikdo nesetkal? Nevíte jestli bude potřeba vyměnit motůrek stahování, nebo je tam nějaký čidlo? Nebo může být závada ještě někde jinde?
mago78
Utorok, 15. Januára 2013, 18:46
Psal jsem to i na BMWklubu v CR. Nikdo mi zatím neporadil, tak třeba pomožu bratia :wink: Nechce se mi s tim do BMW servisu, třeba to bude nějaká banalita...
mago78
Utorok, 15. Januára 2013, 19:04
Ještě pro upřesnění. Mám E61 530D 7/2004.
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Utorok, 15. Januára 2013, 20:30
Skusil by som problematicke okno najprv stiahnut uplne dolu, potom uplne hore a v zatvorenej polohe este par sek podrzat tlacitko na zatvorenie.
mago78
Utorok, 15. Januára 2013, 21:38
To jsem zkoušel jako první, už několikrát, podle návodů co sem se dočetl na fórech. Nepomohlo.... A taky nejde držet to tlačítko až do zavření, když se to seká, takže ho musím několikrát pustit a znovu zmáčknout, abych okno zatáhl...
Laco19
Utorok, 15. Januára 2013, 23:28
Jasne ze okno pojde po skokoch kym nie je zinicializovane. Myslim ze je problem iba v inicializacii, ze ide okno tazsie a inac ako ostatne by si si snad vsimol, nie?
Takze asi ho treba iba zinicializovat ale spravnym postupom, treba ho najst. Inac to tlacitko treba drzat dost dlho, vraj 15-25s (stresne som drzal snad 3 minuty :wink:).
Tento navod mas? http://forums.5series.net/attachments/d ... window-pdf ? Popisovany postup je iny, najprv dlho stlacene tlacitko v dolnej polohe a potom v hornej.
Vraj pri tom drzani tlacitka v dolnej polohe sa po uplynuti potrebnej doby zobrazi na displeji symbol okna a pipne to. To iste vraj aj nasledne pri drzani tlacitka v hornej polohe. Co som cital: NESMIE pri tom bezat motor, kluc zastrceny a v polohe ON, tlacitka sa spinaju az na doraz do 2. polohy.
gsxrr
Registrovaný: 18.12.2010
Auto: bmw
Streda, 16. Januára 2013, 09:21
mal som pred cca dvoma tyzdnami ten isty problem,niekde som sa docital ze to zrejme nejako suvisi so zimnym obdobim ale to je jedno,ja som ho nastavil tak ze pri zapnutom kluci okno v hornej polohe som stlacil tlacitko na okno smerom hore drzal cca5s, potom okno dole znova tlacitko dole cca 5s a naspät hore to iste s tlacitkom a okno zacalo normalne stahovat hore-dole,hned zmizla aj ta hlaska
Asvo41
Registrovaný: 19.9.2012
Auto: BMW 520d E60 lci
Streda, 16. Januára 2013, 10:48
mne sa to stalo minulý týždeň, nevšimol som si že na okne bol mraz a a vypisalo mi hentu hlasku a pri naštartovani ma to upozornilo gongom anti trap funkcion, aj ked si das check messages tak nijako to nešlo odstraniť, ked bolo teplejšie všetky okna som dôkladne oškrabal a každe spustil dole a hore a po prejdeni par metrov hlaška zmizla
je to ochrana až na mraze asi neurveš ten sťahovaci mechanizmus
PRÍBEH - Moja e60
mago78
Streda, 16. Januára 2013, 15:28
No já ten problém s oknem mám už asi půl roku a auto stojí teď v zimě v teplé garáži. To držení tlačítka v horní a spodní poloze jsem už zkoušel několikrát a nikdy to nepomohlo... Asi je teda něco s motůrkem, nebo celým mechanismem stahování. I tak děkuju za rady. Pokud zjistím čím to je, napíšu to sem. Kdyby se to někdy někomu taky stalo, tak mu to třeba pomůže. Pokud máte ještě někdo nějakou jinou zkušenost s tímhle problémem, prosím o radu...
xxxxx
Registrovaný: 10.11.2010
Auto: 520d e61
Štvrtok, 17. Januára 2013, 20:50
zdravim mal som tento isty problem ani za boha mi to neslo isiel som do bmw servisu na servis a hned mi odstranili aj tento problem napojili na pc za minutu to bolo hotove
pepo06
Registrovaný: 6.4.2010
Auto: BMW E60 525d
Streda, 23. Januára 2013, 01:34
mam podobnu skusenost. stalo sa mi to v lete, takze zima na to nema vplyv podla mna. tiez som skusal postupovat podla navodu, ale nepomahalo, tak som isiel do bmw a tam to urobili behom chvilky... urcite nic nemen, ale vyskusaj to cez diagnostiku. je to dost casta chyba ako som pocul a nie iba u bmw, bratovi sa to stalo na peugeote.
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Pondelok, 4. Februára 2013, 11:53
kazde okno ma dorazi kedy ho vypina a pravdepoodbne toto ti aj robi problem, ze SW si mysli ze okno je uz otvorene /zatvorene... takze ako sa tu pise skusit to okno nanovo nastavit :)
alexion
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: E36 2.8i
Utorok, 5. Februára 2013, 10:32
na e91 som mal nedavno podobny problem. stiahol som prave zadne okno a to uz potom nechcelo ist hore a k tomu ta ista hlaska. pomohlo az odpojenie baterie, kedy potom pod stavou slo okno vytiahnut. chybova hlaska vsak ostala a odstranili mi ju az v bmw "nakalibrovanim" okna.
martinh
Registrovaný: 12.1.2010
Utorok, 5. Februára 2013, 23:06
Mne to robilo tiež podobné veci..
Všetky okná som dal úplne dole, hore a ešte raz. Napodiv hláška zmizla a okná idú plynulo. Ako - keby sa spárovali.
