Dudecc
Registrovaný: 22.4.2011
Auto: vždy nejaké BMW
E61 525d kolísanie otáčok po štarte. (studený) VYRIESENE!!!z
Utorok, 8. Januára 2013, 21:49
Zdravím páni.
Riešim jednu vec. Teploty okolo 0 stupňov a nižšie. Auto naštartuje síce pekne, ale hneď potom sa začne tak čudne triasť a kolíšu otáčky a však po chvíľke to prestane.
Myslel som si, že to bude palivovým filtrom, ale filtre komplet vymenené a stále problém pretrváva.
Za každú radu ďakujem.
Prikladám video.
VYRIEŠENÉ ----- ŽHAVIČE to boli...
Naposledy upravil/-a Dudecc v Štvrtok, 17. Januára 2013, 13:28, upravené celkom 1 krát.
EX-PRÍBEH = BMW 330ci SMG II. 2005
ex BMW M3 e46 coupe/manual
BMW M2 F87 competition
BMW M3 G80 competition
BMW M3 E92 coupe/manual
rooc
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: BMW E61
Re: E61 525d kolísanie otáčok po štarte. (studený motor) + v
Utorok, 8. Januára 2013, 22:00
žhavení :thumbup:
rooc
Auto: BMW E61
Utorok, 8. Januára 2013, 22:01
a nebo zkus otočit klíčkem i do druhé polohy...a pak až startovat :thumbup:
Dudecc
Utorok, 8. Januára 2013, 22:17
Akože klúčik do druhej polohy? :D
Mám tam štartovanie na gombík :D
rooc
Auto: BMW E61
Utorok, 8. Januára 2013, 22:22
tak žhavení
Streda, 9. Januára 2013, 12:11
ak máš žhaviče ok,tak je to tryska.....pretestovať treba žhavenie......
Donell
Registrovaný: 21.8.2010
Auto: BMW F11 520d stačí
Streda, 9. Januára 2013, 13:09
ahoj ak mas zhavice OK tak je potom riadiacka zhavenia KO.toto bude najskor chyba bud to alebo to.
biggiejr
Registrovaný: 19.2.2012
Auto: BMW,e61-525d
Streda, 9. Januára 2013, 16:19
mne to robili zhavice
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Streda, 9. Januára 2013, 21:08
Ale auto chytilo na šupu takže to podla mna bude možno jeden vstrek chytený či? Daj si spraviť korekice vstrekov a uvidíš
Dudecc
Streda, 9. Januára 2013, 23:08
Nesrandujte zo vstrekmi :D
Auto chytí na šup, len to kolísanie ](*,)
Ale aj auto ide dobre a nedymí..... čudné
Ako sa taký vstrek prejavuje?
Dudecc
Streda, 9. Januára 2013, 23:09
A ešte čudné mi, je že neukázalo kontrolku žhavenia, čiže asi nežhavilo :oops:
Štvrtok, 10. Januára 2013, 13:42
Robil som pred týžnom jedno auto, žhaviče nové, žhaviaca jednotka tiež,tak sme pozerali vstreky a jeden šiel za studena chvílku do prepadu viac ako iný,tak sa vymenilo a kolisanie prestalo....nehovorím,že máš ten problém......ale vždy sa ide od žhavičou, žhaviaceho relé,až po vstreky.......
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Štvrtok, 10. Januára 2013, 14:45
Dudecc napísal:
Treba to pozrieť na diagnostike, pri naštartovaní. Tam sa dá vidieť korekcia jednotlivých vstrekov, ktorú robí riadiaca jednotka aj to ako sa to upravuje/neupravuje počas zahrievania motora.
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Štvrtok, 10. Januára 2013, 14:50
Dudecc napísal:
nove auta (E90, E6x, E8x) maju rychlozhavice a aj zhavit zacnu ked odokmes auto. ak chces vidiet zhavenie, tak pri vacsich mrazoch si odomkni auto, nechaj nejakych 5-10 min odomknute a potom nasadni a startuj. na 1-2 milisekundy uvidis aj kontrolku zhavenia. :thumbup:
uz sa toto tu preberalo...
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Štvrtok, 10. Januára 2013, 15:53
daj vsetky nove zhavice a hlavne novu RJ zhavenia a budes startovat ako na benzinaku aj pri -30stupnou
toto mi robilo auto prvu zimu ked som ho kupil tak viem o com hovorim, po vymene veci co pisem , vsetko funguje ako ma....
http://www.varialdetail.sk/
