RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Co znamena alebo co obsahuje LICHTPAKET, Lichtpackage ?
Utorok, 30. Októbra 2012, 19:48
Mam to vo vybave auta ale neviem co kompletne to osahuje. Dakujem za info.
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Re: Co znamena alebo co obsahuje LICHTPAKET, Lichtpackage ?
Utorok, 30. Októbra 2012, 19:59
RACERMAN napísal:
Tie vysvietene miesta... klucky vnutorne, priehradky, vonkajsie spatne zrkadla.. :wink:
BMW. Sheer Driving Pleasure.
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Utorok, 30. Októbra 2012, 20:10
Myslim ze v LCI je to uz bez osvetlenia vnutornych kluciek a odkladacich priestorov v dverach.
RACERMAN
Utorok, 30. Októbra 2012, 20:16
super dakujem za info :)
sonyk02
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: BMW5 E60
Streda, 31. Októbra 2012, 19:26
Věděl by někdo kde sehnat to osvětlení pro vnitřní kliky a hlavně kam to zapojit?
Něco sem našel ale moc tomu nerozumím.
Griffmulden
5141 6983743 links vorne/hinten
5141 6983744 rechts vorne/ hinten
Lichtleiter Ablagefach links 3x und rechts 3x
6331 6983035
6331 6983036
Lichtleiter Türgriff links 2x und rechts 2x
6331 9138421
6331 9138422
http://www.e60-forum.de/thread.php?postid=190330
osvětlení kliky
BMW 530D E60
SQ sound instal
Laco19
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 03:25
sonyk02 napísal:
Takze asi to bude aj pre LCI. Toto je z katalogu, malo by stacit zajst do najblizsieho BMW a objednat:
63 31 6 983 038 alebo 63 31 9 138 422 Light guide, door handle, right 4ks
63 31 6 983 037 alebo 63 31 9 138 421 Light guide, door handle, left 4ks
63 31 6 983 039 LED module, door opener 4ks
63 31 6 983 035 Light guide, door trim panel, left 3ks
63 31 6 983 036 Light guide, door trim panel, right 3ks
63 31 6 983 040 LED door/side trim panel lighting 6ks
Tie mnozstva Light guide, door handle su v katalogu nejako domotane, asi bude stacit 2ks vlavo a 2ks vpravo.
Light guide by mali stat cca 1,70€/ks, original LEDky cca 6-7€/ks ale snad budu stacit aj obycajne jantarove LED + odpory, mozno aj nejake konektory.
Navyse treba vymenit 4x Door handle, tie stoja cca 44€/ks ale snad by sa dali upravit povodne klucky.
Co sa tyka zapojenia, vo WDS som to pre LCI (resp. vozidla s KGM) nenasiel. Ak sa nezisti ako to ma byt zapojene, daju sa pripojit na osvetlenie spinacov vo dverach (neviem co je osvetlene vzadu).
Mohol by niekto s touto vybavou sfotit kde su tie LED umiestnene v odkladacich priestoroch vo dverach, vpredu asi po 2ks a v zadnych dverach asi 1ks - nech to mame jednoduchsie :wink: .
sonyk02
Auto: BMW5 E60
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 18:56
Původně jsem myslel že to udělám originálně tak jak to má vypadat, ale nakonec to skončí tak jsem si to představoval v prvopočátku, že koupím obyč ledku udělám dirku do plastu a připojím dráty. Ted když vidím ty ceny orig. dílů, dávat 44€ za jeden plast pod tu kliku, to si tam tu díru udělám sám a to stejné ty ledky koupím obyč ledku +odpor za 5kč a mám vyřešeno. Jen bych potřeboval od někoho zjistit na jaké dráty to ve dveřích napojit? napadlo mě osvětlení tlačítek pro stahování oken(již jsem to tak řešil u předchozí auta VW group)
Ledku bych použil třeba tuto hranatou: http://www.ges.cz/cz/l-113edt-GES05100141.html
Laco19 - fotky toho osvětlení odkládacích prostor máš v tom mém odkazu na druhém stránce je tam přední i zadní vyfoceno.
schéma zapojení osvětlení dveří
osvětlení dveřní přihrádky LCI
BMW 530D E60
SQ sound instal
Laco19
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 23:54
Dakujem za foto.
Ceny mam iba z online-teile.com, co som doteraz kupoval boli cenove rozdiely oproti BMW iba zopar centov. Takze tych cca 44€ za plast pod klucku to asi bude a to sa mi tiez zda vela.
No vsetky plastove "Light guide" by sa oplatilo kupit, stoja spolu iba 17€ - to by mali byt tie diely ktore rozptyluju svetlo, vid foto dielu 63 31 6 983 035:
Co sa tyka zapojenia, dnes som preskumal osvetlenie spinacov vpredu. Zapne sa iba so svetlami a jas sa da regulovat ovladacom - staci kus vodica a pripojit dalsie LED. Neviem co viac by s tym osvetlenim dokazalo urobit originalne zapojenie.
Pozrel som aj na klucku, na plaste nie je ten "gumeny" nater, takze nehrozi olupanie okolo vytvoreneho otvoru - nemal by to byt problem, len odhadnut spravne umiestnenie svietidla.
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Piatok, 2. Novembra 2012, 07:45
chlapi ked budete prerabat, dajte potom info, tiez to chcem dorobit uz velmi dlho
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
Laco19
Pondelok, 12. Novembra 2012, 12:51
Uz mam na to vsetky transparentne plasty. Uz len dorobit LED a odhadnut spravnu hodnotu odporov.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Pondelok, 12. Novembra 2012, 14:45
a hentie dlhe pasiky idu akoze kde? Lebo ja mam E60 lci s licht paketom a nikde nist take nemam
-- P.R.
Laco19
Pondelok, 12. Novembra 2012, 15:24
voMacK napísal:
Ma to osvetlovat odkladacie priestory v dverach. Trosku vyssie v tejto teme je foto ako to svieti.
sonyk02
Auto: BMW5 E60
Pondelok, 12. Novembra 2012, 20:47
Vyborně :wink: ted už len počkam ako to namontuješ a budeš mít postrehy z montáže a potej take zakupim ty diely do klik.
Tak místo odporu s pevnu hodnotu použij maly potenciometer(trimer) s nějakým vhodným rozsahom a potom pomoci nej odlaď vhodnu svietivost a zmer jaky je momentalný odpor a potej zakup odpory s takovu hodnotu pre ostatní dvere.
BMW 530D E60
SQ sound instal
Laco19
Pondelok, 12. Novembra 2012, 21:18
Odporov mam plno a snad vo vsetkych vyhotoveniach, v tom nie je problem. Problem je odhadnut spravnu intenzitu osvetlenia - uz som to robil, vo WC sa zdal jas prijatelny ale za jazdy v uplnej tme mi osvetlenie vadilo. Bola to zmena na modre podsvietenie tak mozno preto, svetlo jantarovej farby snad nebude take vyrazne.
RACERMAN
Streda, 14. Novembra 2012, 16:00
Kolko Voltove mas LED ?
Budez zapajat kazdu led samostatne alebo kolko ich bude na jednom kabli ?
Je tam 12V alebo 13,8V
ake napajanie a prud maju LED 3V 0,02 A - 20ma ?
Skus sa pohybovat v rozmedzi 540R - 1K tym by si mal doladit intezitu treba odskusat ako bude vyhovovat.
R= 13,8V - 3V / 0,02A
R= 10,8V / 0,02A
R= 540R
Osobne na LED v predoslom aute som pouzival od 620R - 820R podla LED
