Ado80
Registrovaný: 15.10.2012
Auto: BMW 5 E60
Životnosť Pneumatík E60
Štvrtok, 25. Októbra 2012, 13:58
Elektróny Styling 138 - 8 Ks
ZIMNÉ
DUNLOP SP Winter Sport 3D 225/50 R17 94H ROF - Najazdil som na tychto pneumatikách - 39890 km (3 Zimy)
LETNÉ
BRIDGESTONE Potenza RE 050 A 225/50 R17 94W - Najazdil som na tychto pneumatikách - 24162 km (1 Leto)
LETNÉ
DUNLOP SP SPORTMAXX TT 225/50 R17 94W MFS ROF - Zatial najazdené - 9773 km
P.p.,P.ľ. - 5,3 mm
Z.p.,Z.ľ - 5,7 mm
ZIMNÉ
DUNLOP SP Winter Sport 4D 225/50 R17 94H MFS ROF - Zatial najazdené - 18396 km
P.p.,P.ľ. - 5 mm
Z.p.,Z.ľ - 5 mm
Naposledy upravil/-a Ado80 v Streda, 15. Mája 2013, 13:02, upravené celkom 8 krát.
Be My Wife
speedfred
Registrovaný: 3.8.2006
Auto: KTM XBow
Re: Životnosť Pneumatík E60
Sobota, 27. Októbra 2012, 13:30
tiež ma napadla takáto téma,lebo ja som urobil na new (zadné) :
Hankook Ventus V12 245/40-18 , 25.000km a sú už na tých signalizačných kolíkoch čo sú v drážkach.
Mal som nádej že vydržia viac.
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 18:37
speedfred napísal:
často vypínate DTC systém :-))))
speedfred
Auto: KTM XBow
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 21:56
vôbec nevypínam , a 525d nemá na to asi ani výkon.je ale pravda ,že ked sa dá a idem sám tak tomu troška dávam.
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 23:34
Pri kupe pneu je dobre orientovat sa aj tymito udajmi. Su uvedene na pneu.
Treadwear (napr. 160, cim viac tym lepsie) - opotrebenie dezenu
Traction (AA - najlepsie, A, B, C) - trakcia
Temperature (A - najlepsie, B, C) - schopnost zvladat teplo
A tie v podstate hovoria o odhadovanej "kvalite" a zivotnosti pneu.
Niektore zimne pneumatiky vraj nemusia mat taketo oznacenie.
Pozn. ked Vam vydrzali pneumatiky s Treadwear 160 napr. 25tkm, pneumatiky s Treadwear 320 by mali vydrzat 2x tolko.
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Re: Životnosť Pneumatík E60  Topic is solved
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 23:36
MateX3 napísal:
nie som si isty, ci tie trapne nalepky maju nejaku skutocnu vypovednu hodnotu o pneumatike. videl som niekde test, kde dobre pneu, mali 'zle' pismenka na nalepke a naopak. kamos co predava pneu uz dlhe roky mi to tiez potvrdil.
MateX3
Auto: firemné :-)
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 23:44
nemyslim na ten (presne ako vravis) trapny EU energeticky stitok. Tieto udaje su vytlacene do pneu, ako jej rozmer. Ci su tie udaje relevantne v realnom svete, to neviem, nie som vyrobcom pneu :D
Ado80
Auto: BMW 5 E60
Pondelok, 18. Februára 2013, 22:02
ja to nevypínam [-X
BrunoSoprano napísal:
Be My Wife
DesertFox
Registrovaný: 16.6.2012
Auto: BMW 525d E60
Utorok, 19. Februára 2013, 07:16
To jazdíš výhradne na DTC ?
Here's the Rule Breaker ... It appears to be a normal BMW 5 series, until you start it up. Yeees, Lucifer has come to our little world with milk and petrol ! (Jeremy Clarkson).
Madonna vs. BMW M5
voloda
Registrovaný: 5.9.2011
Auto: 635csi ´87
Utorok, 19. Februára 2013, 17:31
Nemusi to byt len samotnou pneumatikou alebo stylom jazdy. Ja som mal v prdeli geometriu, resp. nejaky odklon ci co a gumy sa stracali pred ocami. Auto netahalo do stran a ani pneu nedrelo nepravidelne, vsetko vyzeralo ok, ale nebolo. Treba si na to davat pozor. Letne boli fuc po cca 15tis. km (boli to nove matadorky, rozmer 245/40 r18). Zimne dunlopky, tiez nove, vydrzali priblizne ten isty najazd len tak tak. Od kedy som bol na geometrii tak z nich mizne pomalsie, resp. tak ako by to malo byt... :bmwball:
Ado80
Auto: BMW 5 E60
Utorok, 19. Februára 2013, 18:33
Ahoj borci kupil som teraz Elektrony Styling 246 a chcem vedieť na kolko sa vlastne hustia pneumatiky ???
VĽAVO - 245/40 R18 93W Predná 2,3 - Zadná 2,8 - ROF
VPRAVO - 245/40 R18 93Y Predná 2,1 - Zadná 2,5 - Non ROF
ztatial dik :-$ #-o
Be My Wife
VT-535BH
Registrovaný: 29.8.2009
Auto: E60 535d
Utorok, 19. Februára 2013, 19:04
Nazdar,
napísal si to opačne. RunFlat sa fúka na menší tlak. Označenie pre RFT resp. ROF pneu je hviezdička. To znamená že pre ROF pneu je platná pravá strana tabulky. Tieto hodnoty platia pre bežne naložené auto.
Drž sa týchto hodnôt:
ROF 245/40 R18 93W Predná 2,1 - Zadná 2,5
non ROF 245/40 R18 93Y Predná 2,3 - Zadná 2,8
Tomáš
Ado80
Auto: BMW 5 E60
Utorok, 19. Februára 2013, 19:26
Oka dakovala takže si mal pravdu :thumbup:
VT-535BH napísal:
Nazdar,
Be My Wife
MateX3
Auto: firemné :-)
Streda, 20. Februára 2013, 22:27
Vraj je to takto:
Vpravo Recommended plati pre pneu s hviezdickou
http://www.bmw.co.za/products/automobil ... t_ext1.asp
Vlavo ostatne pneu (bez hviezdicky).
Napr. na heureka.sk sa da kupit:
Pirelli P7 CINTURATO RUN FLAT 225/50 R17 94H
ale aj
Pirelli run flat (*) P7 Cinturato 225/50 R17 94H
VT-535BH
Auto: E60 535d
Streda, 20. Februára 2013, 22:48
Ja som mal Good Year NCS5 s hviezdičkou preto som bol naučený riadiť sa pravou stranou. Zaujímavé.
Tomáš
