acid
Registrovaný: 26.2.2012
Auto: E60 530i 2004 MT
530i+35ºC+3h zapcha+klima->prehriatie motora=vyriesene
Streda, 20. Júna 2012, 08:29
Ahojte,
vcera sa mi po takom 40 minutovom stani v zapche ozvalo hlasenie o "engine temperature too high, drive moderately to allow the engine to cool down", alebo nieco v tom zmysle. To fakt chlapci v BMW nadizajnovali auto tak, ze nezvladne tieto "mierne" narocne podmienky? :) Stalo sa to uz niekomu? Vedla stali octavky, peugeoty, ..., ktore sa netvarili, ze s tym maju problem.
Hlaska zmizla, az ked som vypol klimu. Po jej zapnuti po case sa hlaska objavila znova...
Naposledy upravil/-a acid v Pondelok, 22. Októbra 2012, 11:47, upravené celkom 1 krát.
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Re: 530i + 35ºC + 3h zapcha + klima -> prehriatie motora = w
Streda, 20. Júna 2012, 08:46
Možno problém s ventilátorom.
acid
Streda, 20. Júna 2012, 09:46
Ako zistim, ci je problem s ventilatorom?
Tocit sa urcite toci, pocut ho je. Na diagnostike prednedavnom tiez nebola ziadna chyba.
Mozem ho skusit este potocit rukou, aky ma chod.
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Streda, 20. Júna 2012, 10:18
Streda, 20. Júna 2012, 10:24
diagnostika,možno ti nefunguje ventilator a motor sa prehrieva.......
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Streda, 20. Júna 2012, 11:16
alebo zajebany chladic od much, vrabcov a zajacov co postretas po ceste
acid
Streda, 20. Júna 2012, 11:33
TT-Simik - na diagnostike som bol u teba pred par tyzdnami :), bez zavad.
Ventilator jasne pocujem a vidim, ze sa toci.
Nie je nahodou poddimenzovany na trojliter? Je ine stat na mieste a ine byt v pohybe. Aj ked je pravda, ze ak ano, je to dost bieda v tejto triede aut...
acid
Streda, 20. Júna 2012, 11:35
coWon napísal:
Pozriem este ten chladic, ale nevsimol som si, ze by bol taky spinavy...
depressman
Registrovaný: 25.3.2010
Auto: BMW E39 530i
Streda, 20. Júna 2012, 14:19
Ked sa prehrieva motor malo by ti zopnut ViscoSpojku potom sa vrtula bude tocit otackami motora. Skus si pozriet ci hadica vzduchu k alternatoru je dobre zapojena, môže sa ti prehrievať aj alternator.
BMW E39 530i, 5/2001 M-Packet
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Streda, 20. Júna 2012, 18:12
acid napísal:
Ahojte,
máš auto čipnuté? Máš dosť chladiacej zmesi?
Ako už vyššie písali, môže byť ventilátor ale môže to byť všetko OK, len teplotný snímač chladiacej je blbý, alebo iný teplomer čo spustí hlášku prehriatia.
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Streda, 20. Júna 2012, 20:33
depressman napísal:
sa mi zda, ze 3litre (i, d) maju elektricke ventilatory, tj. neni hnany od klin. remena, tj. nema viskospojku.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Streda, 20. Júna 2012, 20:45
určite je tam elektrický ventilátor. ja som tiež minulý týždeň riešil, že pri týchto horúčavách mi beží vždy a navyše hučí ako turbína
depressman
Auto: BMW E39 530i
Štvrtok, 21. Júna 2012, 09:01
dimensionone napísal:
jasne jasne urcite je elektricky ventilator :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: to maš odklial že určite ma 530i elektrický? Mudrlantov to je plno.
2001- 530i konkretne moje
Screen Shot 2012-06-21 at 9.57.30 AM.png (80.88 KiB) 3379 zobrazení
MateX3
Auto: firemné :-)
Štvrtok, 21. Júna 2012, 09:18
depressman napísal:
V akej sekcii si? Hmm? E60 či E39?
depressman
Auto: BMW E39 530i
Štvrtok, 21. Júna 2012, 09:24
Ahaa... jasne.... ano E60 ma stopro elektricky ventos :D sry
