jura55
Registrovaný: 31.7.2008
E60 525d, chyba 4020
Sobota, 5. Mája 2012, 10:50
Ahoj, diagnostika mi pise chybu 4020, na netu toho o ni moc neni, na EN strankach je tento popis:
4020 DDE: Exhaust backpressure sensor before particulate filter
Auto jede pekne, pred 14 dny byla tato chyba vymazana, za 14 dni pise diagnostika ze nastala 13x. Nevite nekdo presne v cem je problem, jak je to zavazny (nemuzu treba jezdenim odpalit DPF), jak se to opravi a kolik to muze stat? :-)
Diky za kazdy napad!
E60, 525d, rv.2005
l.bily
Registrovaný: 21.11.2011
Auto: BMW 630D xDrive G32
Re: E60 525d, chyba 4020
Sobota, 5. Mája 2012, 11:09
tak pise ti to ze mas spatne cidlo pred filtrom častíc, skus nech to skusi niekdo vycistit a ak nie tak do BMW vymenit.
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Sobota, 5. Mája 2012, 12:59
kedze tam padla otakza kolo to moze stat, do BMW nechod, tam nechas 1500 ci kolk ostoji DPF filter...nech ti to v nejako mservise vyplaia,vycistia apod...
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Sobota, 5. Mája 2012, 16:37
Podla mna ak je to čidlo na prd nebude ti spúštať regeneráciu DPF a tým sa ti bude DPF plniť až kým nenarobí galibu v podobe odjebkaného turba a potom roztrhanej hadice z intercoolera atd atd
l.bily
Sobota, 5. Mája 2012, 17:00
LOKI napísal:
ale tam ide o cidlo nie o cely filter a ten v autokelly nezozenes
Sobota, 5. Mája 2012, 18:31
senzor je sekundarna chyba,vedšionu býva primárna zaneseny DPF.....ak ho prečistiš,regeneruješ,tak by mala chyba zmiznuť......
jura55
Pondelok, 7. Mája 2012, 07:21
TT-SIMIK napísal:
Ahoj, takze myslis, ze problem je i v DPF filtru nebo JEN v tom senzoru, ze je spatny? Jak pisu vyse, auto jede zatim pekne.... Nebyly by v jednotce chyby i DPF filtru a ne jen tahle toho senzoru?
E60, 525d, rv.2005
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Pondelok, 7. Mája 2012, 16:08
A co ti k tomu backpressurr senzoru pise diagnostika? Obvykle su tam este dalsie informacie. Napr. ze su hodnoty tlaku vysoke, alebo, ze je otvoreny obvod. Existuje taky test na bacpressure (v DIS diagnostike), ktory vlastne testuje tlaky pri roznej zatazi motora. Z tohto testu budes vidiet, ci je DPF zaneseny alebo cije problem so senzorom (teda ak nic nebude ukazovat :).
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 15 neregistrovaných
