Wictor58
Registrovaný: 9.4.2012
Auto: E90 330i 2005
E60 525dAT vs 530dAT spotreba
Utorok, 17. Apríla 2012, 22:31
Podľa spritmonitor aj podla wikipedie som bol prekvapeny ze motor 525d 2005-2007-130KW má rovnakú spotrebu ako 530d 2005-2007 170kw(pre facelift vo vsetkych moznostiach) ale najmä v meste co je pre mna najpodstatnejsie. Po facelifotove verzie 525d ktoré uz su 3,0l maju vyrazne nizsiu spotrebu ale to su uz ine cenove kategorie. a 520d pre-facelift som nenasiel ani s automatom.
Chcem sa spýtať niekoho kto má skúsenosti s týmito modelmi ake su osobne skusenosti so spotrebou najmä v meste, von mi to staci pod 7l a to uz je uspech to neriesim :D Bol by som rad keby sa dala v meste pri kludnej jazde udrzat spotreba do 10l.
E90 330iA 2005 Príbeh
EX: E39 530dA 2001 142KW Feši Príbeh
E83 X3, 3,0dA, 2004 150KW Príbeh
Re: E60 525dAT vs 530dAT spotreba
Utorok, 17. Apríla 2012, 22:39
Tvoj prispevok, ako aj otazka je uplne bezrozmerna, zbytocna. Neexistuje na nu jednoznacna odpoved, len 9999 druhov hypotez.
Ak nad tym pompremyslas dokladnejsie, najdes odpoved preco....
alebo ak ti niekto ma dat jednoznacnu odpoved, tak by to bolo takto:
kup si fabiu htp 1.2L alebo VW polo s tymi istym motorom
spotrebu by sa ti malo podarit udrzat pod 10L v meste. Mesto a cas podla vlastneho vyberu.
Naposledy upravil/-a airbone v Utorok, 17. Apríla 2012, 22:44, upravené celkom 1 krát.
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Utorok, 17. Apríla 2012, 22:42
airbone napísal:
odpoved znie, kup si fabiu htp 1.2L alebo VW polo s tymi istym motorom
spotrebu sa ti podari udrzat pod 10L v meste
:lol: :lol: ty si expert....ale daco pravdy v tom je...
http://www.varialdetail.sk/
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Utorok, 17. Apríla 2012, 22:45
cakal som ako prvy comment taketo nieco...teraz mame spotrebu cca 11,7 v meste s xdrive na x3ke...tak mi tu nehovor ze to nieje mozne spravit, a to ze som napisal ze BOL BY SOM RAD nieje podmienka...islo mi o to ci je naozaj pravda o tych rovnakych spotrebach...
Poprosim normalne odpovede, je mi jedno co si o tom myslite a ci Vam to je smiesne alebo co nepytal som sa na to co si o tom myslite, ale na to ake mate skusenosti alebo co ste poculi....dakujem.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Utorok, 17. Apríla 2012, 22:58
a na co sa vlastne pytas? Ak chces E60 s dobrou spotrebou, tak chod do E60 520d lci s manualom...ja mam bezne spotrebu pod 6 priemerne...
-- P.R.
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Utorok, 17. Apríla 2012, 23:11
Upresnim....auto je pre oca, jazdí normalne, ziadny pretekar, ...ale cenovo max do 14 000eur...musi to byt automat, touring, e61.
Teraz ma ML 270cdi a uz ho prestalo bavit to auto, rozmyslal nad X3/X5, kedze uz chce trosku nizsiu spotrebu ako doteraz tak X5 odpadla, a X3 s 2,0d 120kw nieje automat, a ak je tak 17 000+, takze ostal tento kombik, ze by prezil ze bdue sadat nizsie.
Preto som pozeral 525d kvôli dostupnosti automatu v tejto cenovej kategorii lebo pri 520d som nenasiel. A ked som cital wikipediu, a pozeral spritmonitor tak som objavil tento fakt o 530d 170kw ze spotreba bola takmer rovnako ako 525d 130kw. Tak som sa chcel opytat ci je to fakt. Lebo ak je rodziel medzi tymito dvoma v meste iba 0,5l-1l tak jednoznacne by som siel radsej do tej 530d. Mimo mesto maju obe vyhovujuce spotreby.
voMacK
Utorok, 17. Apríla 2012, 23:15
stale pises o spotrebe v meste...len podotknem, ze na to je volba tychto motorov dost nevhodna z viacerych dovodov..jednym z nich je aj v tejto sekcii velmi popularny DPF :)
-- P.R.
Utorok, 17. Apríla 2012, 23:16
kristus boh :shock:
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Utorok, 17. Apríla 2012, 23:18
Uz viac ako 3 roky jazdime na 3,0dA na X3...bez problemu, a usetrene naklady na spotrebe vykompenzuju naklady na vymenu turba alebo vstrekov, dpf vycistim ked tak :D vypocutal som si to radsej... Takze toho sa nebojim. oco jazdi 70% mesto a ostatne vonku rpeto zdôraznujem mesto.
Markoo1
Registrovaný: 11.7.2008
Auto: E46 318d
Utorok, 17. Apríla 2012, 23:32
Jazdil som 330d (204hp) automat, v meste pri normálne jazde 7,8 až 8,2 , mimo mesta na diaľnici pri tempomate nebol problém ísť na 6,8. Ale ja som s tým na spotrebu nikdy nejazdil.
ex E36 325td
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Streda, 18. Apríla 2012, 15:45
Wictor58 napísal:
Nikdy by ma nenapadlo pri kúpe BMW alebo hocjakého luxusného auta uvažovať nad spotrebou do takejto miery. Kupujem diesel, aby som mal krúťak a k tomu o trochu nižšiu spotrebu. Vôbec rozhodujúci parameter pre mňa nebol či má spotrebu 7l alebo 10l alebo koľkokoľvek... Keby bol pre mňa rozhodujúci parameter spotreba paliva, tak ma nájdete na škodováckom fóre na aute: oktávka I, 66kW, 1.9TDI :wink: a to môže mať spotrebu po diaľnici 5litrov.
Bral som BMW aby som si jazdu užíval a nie aby som slúžil ekonomeru.
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Streda, 18. Apríla 2012, 15:54
ja jazdim na E60 530xdA asi 30% mesto a 70% mimo mesto (80% dialnica - 145 km/h), na dialnici sa to da pri troche snahy udrzat medzi 7,0-7,5 l/100 (pod 7,0 som asi este nemal) a ak by som jazdil len mesto, myslim, ze pod 11 l/100 by som to sotva udrzal - moj celkovy dlhodoby priemer je okolo 8,1 l/100
3,0d s automatom asi skutocne nie je idealny motor do mesta....
ak chces silou mocou vybavene vacsie auto s automatom do 15.000, tak kup Superb Combi s 2,0TDI
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Streda, 18. Apríla 2012, 19:26
MateX3 napísal:
Jasne ze BMW niesu auta na spotrebu ved ani nepisem ze chcem v meste 7L to by som mohol ist na skodovacke forum....ale zase tiez neprehanaj lebo keby bolo ako ty pises tak vsetci tu maju 535d alebo 550i a rovnako BMW by nevyrabalo diesle mensie ako 530d keby nebol v niektorych pripadoch rozhodujuca spotreba, urcite by nevyrabali 316d alebo 520d :)
Nasiel som na mobile.de 520dA 130KW takze uz som spokojny :)
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Streda, 18. Apríla 2012, 19:27
bruno75 napísal:
Jojo ten 3,0d viem ze to je tazko v meste pod 10 dostat...preto som uvazoval nad 525 a pytal som sa :) ale dakujem za odpoved. Asi si počkam na 520dA 130kw :)
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Streda, 18. Apríla 2012, 19:28
bruno75 napísal:
A este btw malokto je taky hrdina aby mu bolo jedno ci 7 alebo 10l proste niekomu na tom zalezi...ked kupis auto za 12 000 eur a rozdiel 3L v spotrebe môze znamenat aj 1500 eur rocne rozdiel...
