dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Vrzganie v zadnej náprave
Sobota, 7. Apríla 2012, 13:28
Ahojte, z ničoho nič mi začalo vzrgať v zadnej náprave - na ľavej strane, keď idem po nerovnostiach, tak to vrzga ako starý kočík. Keď stojím a zatrasiem autom, tak sa to ozýva tiež. Nie je to pukanie, ani búchanie, len vrzganie. Na pravej strane nie, len na ľavej.
Niekde som čítal, že to môžu byť silenbloky - ak ste to už niekto riešili, poraďte, čo je treba namazať, ideálne s referenciou na ktorú časť odtiaľto: http://bmwfans.info/parts/catalog/E61/T ... rear_axle/
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Re: Vrzganie v zadnej náprave
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 01:02
do dvojky striekni so striekackou olej a po max dvoch dnoch to prestane
E91 325dA
E34 540/6
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 08:43
to vrzganie je nechutne, aj ja to poznam.. mne sa tam predrala prachovka.. budem to menit
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 09:47
Dik, pozriem na to. Ak to prestane, tak to vymenim. Je to cudne, zacalo to vrzgat prave teraz, ked som u rodicov na velkej noci, ked idem po ceste idem ako stara dodavka, je to hlucnejsie ako motor:-(
sharan933
Registrovaný: 19.3.2009
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 13:20
je to cislo 2 uz som ich par menil
genur
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: e60 525 dA
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 16:58
Je to tá dvojka..podľa mňa je to najlepšie vymeniť,obe strany naraz, aby ti o mesiac nezačala vŕzgať aj druhá strana..jeden silentblok stojí cca 50 €
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Pondelok, 9. Apríla 2012, 19:29
Vdaka za rady, najskor vyskusam ten test s olejom, ak to bude v tom, tak vymenim urcite obe. Je to narocna vymena?
voloda
Registrovaný: 5.9.2011
Auto: 635csi ´87
Utorok, 10. Apríla 2012, 07:42
Priklanam sa ku genurovi, vymen obe a mas pokoj, poznam par ludi (v mojom okoli, nie tu z fora) co to riesilo striekackou a po case sa vrzganie vratilo. Nehovorim ze je to zadarmo, ale ani ta to nezrujnuje, na e39 ta sranda stoji 43 euriky. S vymenou skusenosti nemam, ked sa robili napravy, tak sa vymenilo aj to... :bmwball:
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Utorok, 10. Apríla 2012, 12:13
A ste si isti, ze to moze byt len v tomto?
genur
Auto: e60 525 dA
Streda, 11. Apríla 2012, 07:19
dimensionone napísal:
s veľkou pravdepodobnosťou to budú tie silentbloky, mne to takisto robilo, jazdil som ako na koči :D , ale po ich výmene to prestalo..
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Streda, 11. Apríla 2012, 08:37
Mam cenu od Martina tu na fore, za 30 eur/kus, v BMW to vyjde na 45 eur/kus.
Takze mozete usetrit 30 eur na dvoch...
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 06:50
zober deku/karton/kobercek z auta, vyber zdvihak, tusim ho mas v povinnej vybave, kup si v lekarni alebo niekde co najhrubsiu ihlu, striekacku uz nepotrebujes az tak hrubu, zober hocijake mazivo - olej do motora/prevodovky/hydraulicky/pecenie/varenie/silikonovi/wd40, nastriekaj to do striekacky a ides
lahni pod dvihnutu napravu zo zadu, skus nabrat co najvysii uhol a pichni to do gumenej manzety toho capu, pomaly nato tlac, ak pojdes prilis rychlo, budes to mas vsetko v xichte. po jednej/dvoch striekackach postup opakuj na druhej strane auta, nasledne ho chyt za hagusy a zatras s nim, popripade ho poposuvaj dopredu/dozadu.
nie vzdy je ten cap uz na vymenu, jednoducho sa musi namazat ako aj ty ked mas zly den
voloda
Auto: 635csi ´87
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 07:21
Drbat sa pod autom za cca 15tis. pre 60eur je podla mna blbost. Nechcem tu rozduchavat debaty, kazde usetrene euro je dobre euro, len si treba urcit kde je sestrit spravne a kde nie. Spominal som ze mam referencie na premazavanie takych capov a nakoniec to aj tak bolo na vymenu. Nie zeby bol ten cap vymlateny, len opat zacal vrzgat.
Dajme tomu ze ten cap co tam je zacal vrzgat po cca. 180tis. km, vymenou by mal byt pokoj dalsich 180tis. (s tymto konkretnym capom). Alebo ho premazat, o 5tis. zase a potom zase az pokial nebude suci na vymenu, potom sa aj tak vymeni, majitel najazdi dalsich 50tis. a auto preda. Podla mna to za to nestoji, ale ako skusku ci je to konkretne ten to nieje zle... :bmwball:
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 12:04
jararak napísal:
Dík za detainý návod. Dnes to vyskúšam, už to vrzgá tak, že to počujem aj zvnútra, keď idem v nejakých podzemných garážach, fuj.
Inak, zohnal som čap za 20 eur kus (značka Moog), čo je super cena, vymením ich obe, len som počul, že výmena nie je práve najjednoduchšia.
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 14:13
Ešte mám otázku, ten olej je treba nastriekať z oboch stránk toho kĺbu (gumičky sú na oboch stranách)?
