jura55
Registrovaný: 31.7.2008
M Packet (sportovni) podvozek na E60
Piatok, 25. Novembra 2011, 20:19
Ahoj, uvazuju o koupi E60 z roku 2006 (525d) s vyroby s m-packetem (libi se mi vzhled), ale mam strach ze sport. podvozku:
-ted mam e46 320d s 250 000 a obcas mi auto prijde dost tvrde (mam serii)
-jaky je jizdni komfort u E60 se sport. podvozkem
-vydrzi tento podvozek vic nebo min? Jak jeho tvrdost pusobi na auto dale (vice trpi)?
-jsou potom tlumice a dalsi dily tohoto podvozku drazsi nez serie, daji se serii nahradit
-neni nakonec lepsi koupit E60 serii a dodelat tam vnejsi m-packet
Diky za kazdy nazor!
E60, 525d, rv.2005
Re: M Packet (sportovni) podvozek na E60
Sobota, 26. Novembra 2011, 03:47
mam 2x E60 545i a 530d obe so seriovo sportovym podvozkom.
Podvozky a ich casti vydrzia dost dost dos...... teraz som menil akurat 2x rameno na 530d a chystam sa este na spojovacie tyce riadenia na 545i, inac nic........ tie podvozky vydrzia dost, ale pocitaj s tym, ze komfort pruzenia je minimalny a ze to po case na nasich a vasich tankodromoch, ktori mimozemstania oznacuju ako "cesty"aj dost rozvrzga auto vnutri... Nasledok su pazvuky s roznych interierovych dasti kde sa stretavaju nejake plsty dokopy.....
No samozrejme taky podvozok ma aj svoje plusy, hlavne pri agresivnejsej jazde..... A k tomu ak by bolo nahodou DYNAMIC DRIVE uzamknutie stabikov, tiez by nebolo na skodu.... Auto sa potom vo vysokych rychlostiach proste v zakrute nenaklana.......
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Sobota, 26. Novembra 2011, 10:38
airbone napísal:
Neviem ako je to u E60/61 ale podľa cenníka F10/11 sa športový podvozok a dynamic drive nedajú navzájom kombinovať. Buď máš jedno alebo druhé.
Predpokladám, že keď je cez Dynamic Drive nastavený športový režim, tak tuhosť stabilizátorov je podobná ako pri športovom podvozku.
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Sobota, 26. Novembra 2011, 12:06
ja mam tiez na e61 sportovy podvozok. Okrem toho ako pisal airbone, tj. dost tvrde pri normalnom jazdeni, sa ni zda byt auto aj nizsie ako seriovy podvozok.
PS: ale pri rychlejsej jazde a prejazdoch zakrut sedi ako pribite 8)
Jazdim ako dochodca za 12l :(
jura55
Sobota, 26. Novembra 2011, 12:17
Hmhm, tak me zatim dost od toho sport. podvozku odrazujete (ja jsem ho nechtel sam o sobe...) a co kdyz to koupim se sport. podvozkem (ktery uz bude mit neco za sebou) a az odejde uplne (cca 20 000), tak tam dam seriove tlumice + pruziny (jedna stoji litr), jde to nebo je to napad na hovno?
E60, 525d, rv.2005
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Sobota, 26. Novembra 2011, 12:24
to neni len o tlmicoch a pruzinach...
a..jasne..m-packet podvozok je u kusok nizsie....na E90 o tusim 15mm ..neviem ako u E60
-- P.R.
jura55
Sobota, 26. Novembra 2011, 13:53
A co je teda na sport. podvozku jineho nez na serii krome tlumicu a pruzin?
E60, 525d, rv.2005
Sobota, 26. Novembra 2011, 22:20
mexican napísal:
O F10 neviem ale u E60 mam aj SPORT SUSPENSION a aj DYNAMIC DRIVE, takze tam sa to kombinovat da....
VT-535BH
Registrovaný: 29.8.2009
Auto: E60 535d
Nedeľa, 27. Novembra 2011, 10:47
voMacK napísal:
Aj E60 je s m-podvozkom nižšie o 15mm než šéria. Mne jeho tvrdšie nastavenie sedí, vystihuje to charakter auta, kedže v postavení voči konkurencii je E60 považovaná za tú športovejšiu alternatívu. Ako píše airbone, podvozok vydrží dosť hlavne keď to porovnám s druhým autom VW passat B5 - ten je oveľa komfortnejší, no tie nápravy nevydržia zďaleka tolľko. Ak maš radšej komfortnejšie nastavenie tak ťažko sa budeš pri jazde prehovárať ako sa ti to páči, lebo ten podvozok je ozaj tvrdší, no keď to porovnám napr. s Mondeom ST220 alebo Leonom Cupra tak je to veľmi príjemný podvozok :smile: .
Cena za údržbu je braná z dlhodobého hľadiska, čiže nie je to nič strašné aj keby diely boli drahšie, nebudeš to meniť každý polrok a navyše kupuješ bmw... Neviem čo mal za sebou môj podvozok, no 45tisíc km po cestách na východnom Slovensku zatiaľ bez ujmy. Momentálne uvažujem, že na jar pôjde ešte 15mm nižšie.
Tomáš
martel
Registrovaný: 1.4.2010
Auto: BMW E61 530XD 05 M
Streda, 2. Apríla 2014, 12:56
nazdar,vie dakto poradit,praskla mi spruzina v predu pod spolujazdcom a potreboval by som cislo spruziny ake idu do bmw e61 530 XD touring 2005 Mpacket 170kw,alebo ake najlepsie objednat a kde..
Streda, 2. Apríla 2014, 13:15
martel napísal:
do bmw si nevolal?
lukinooo3
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW 530xd touring
Štvrtok, 3. Apríla 2014, 20:38
mne tiez praskla...a objednas to vsade...myslim ze za to prasknutie vdacis tlmmicom...moje boli uplne vyslahane...a ani to nebolo citit a pocut...takze ked to zhodis pride aj na tlmice...v elite obe pruziny 100 euro...
PSnoopy363
Registrovaný: 16.12.2012
Auto: BMW 530xd E60 LCI
Piatok, 4. Apríla 2014, 22:37
martel napísal:
Ak chceš mám také pružiny zo sedanu, všetky 4 použité, ale ako nové.
lukinooo3
Sobota, 5. Apríla 2014, 08:25
aj moja prasknuta bola ako nova:D
martel
Sobota, 5. Apríla 2014, 16:37
ale ja mam M packet a tam su tie spruziny trocha nizsie a v katalogoch sa daju najst spruziny presne na ten model akurat je u kazdeho dodavatela poznamka ze to nie je na M packet,do bmw som zatial nevolal ale asi budem musiet a zrejme aj u nich dat menit ,kedze to neviem nikde zohnat a hlavne oznacenie tej pruziny neviem ,ak by mal niekto pristup do databazy bmw tak napisem win,dik
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 62 neregistrovaných
