rebuss
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: Efko
E60 vedel by mi niekto nakodovat AUX vstup
Sobota, 25. Júna 2011, 17:30
najprv som chcel spravit AV vstup ale necham to na neskor, zatial som si objednal retrofit aux kabel za par korun len to vraj treba nakodovat aby sa v idrive zobrazila polozka aux.... nevedel by mi to niekto spravit diky :)
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
EX Superb3V|E60|A8|ML|Superb1
V rodinnej garazi:
E71 30d
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Re: E60 vedel by mi niekto nakodovat AUX vstup
Sobota, 25. Júna 2011, 22:07
Sry že ti to sem píšem, ale ja AUX mám ale nedá sa mi voľba potvrdiť. Asi to budem musieť dať preprogramovať na novo čo? ](*,) Btw išla mi, ale menilo sa celé rádio (t.j celá jednotka, lebo nešli tlačidlá)
rebuss
Auto: Efko
Nedeľa, 26. Júna 2011, 18:42
ai hej... cital som na zahranicnych forach a niektory tam pisali ze to aktivovat nemuseli , ze ked zapojili ten interface tak sa aux objavil v menu sam ,,, ale vacsinou to museli preprogramovat. vraj to je robotka na 5 minut
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
V rodinnej garazi:
E71 30d
Pondelok, 27. Júna 2011, 23:10
rebuss napísal:
odporucam ti s tym radsej ist do bmw servisu, jednak ak si menil CCC modul, tak bude dobre ak preprogramuju software v celom aute a tym padom sa nakoduje aj AUX.
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Utorok, 28. Júna 2011, 06:22
rebuss napísal:
Ahoj, daj link kde si to kupoval, dakujem :wink:
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
rebuss
Auto: Efko
Utorok, 28. Júna 2011, 17:09
airbone: nemenil som modul ... len som si kupil ten kabel (link je nizsie) na inych forach som sa docital ze to funguje v pohode len treba nejako nakodovat aby sa objavil aux v idrive. este by som ta poprosil o jednu radu ... mam klasicke non xenon svetla a su tam 4 T10 parkovacky ... skusal som menit za vselijake ine aby to svietilo viac a zrazu mi jedna nesvieti... skusil som novu - nic , vybral som cele svetlo skontroloval kable konnektory ale vsetko je v poriadku ... vraj to moze byt chyba v light module ... cital som ze sa to da nejako opravit softwerovo alebo len vymenit cely modul .. nestretol si sa s tym nahodou ?
vladdo01: nech sa paci :wink: http://cgi.ebay.de/AUX-Adapter-Line-DIE ... 35b2c6dd2c
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
V rodinnej garazi:
E71 30d
mark371
Registrovaný: 21.6.2011
Auto: e60
Streda, 7. Septembra 2011, 16:14
Vstup Aux sa da nakodovat. A ak nesvietia svetla staci to cey pocitac vymazat.V pripade otazok volajte 0915556750
maxete
Registrovaný: 28.7.2009
Auto: Fiat 500
Sobota, 21. Januára 2012, 21:13
rebuss napísal:
Ahoj, chcem sa spýtať, či už máš v prevádzke aux retrofit? Vyzerá to zaujímavo, tiež o ňom uvažujem, len neviem, či bude spolupracovať s mojim autom, mám bmw e61, máj 2004 a navi professional.
rebuss
Auto: Efko
Sobota, 21. Januára 2012, 23:33
cauko, nemam to este spravene lebo popravde som sa na to vykaslal a zabudol na to aj ked ten kabel mam doma uz asi pol roka, nejak mi to ani nechyba kedze si napalim na dvd skoro 1000 mp3 takze mam co pocuvat :D. na navi prof ti to urcite pojde kedze ja som kupoval ten kabel len kvoli tomu ze kamos si to spravil na e60 tiez 2004 a ma navi prof. len treba zohnat niekoho kto to s kodovanim vie. Ked pojdem po zime na diagnozu tak si to dam rovno aj nakodovat a potom dam vediet
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
V rodinnej garazi:
E71 30d
maxete
Auto: Fiat 500
Nedeľa, 22. Januára 2012, 06:43
rebuss napísal:
Tak to s tým dvd máš fajn, kebyže mám takú možnosť tak ten aux neriešim. Mne sa v možnosti entertaiment - audio v idrive po upgrade softwearu zobrazila aj možnosť dvd, ale po napálení mp3 naň mi to auto nenačíta.
jakubb88
Registrovaný: 17.8.2011
Auto: E61 530d
Pondelok, 23. Januára 2012, 18:24
servus janjel, ja na mojom mam moznost aux ale nikde nevidim kde mam zapojit zdroj zvuku asi bude kabel vybraty alebo neviem co mozme nato kuk spolocne
steve e60
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: BMW 520i e60
Streda, 25. Januára 2012, 19:16
Natrafil som na takéto niečo na nete tak som to sem hodil-
http://www.autodesign.sk/auto-hi-fi/aut ... -e6061-07/
MatoFF
Registrovaný: 29.8.2009
Auto: IS200
Streda, 28. Marca 2012, 17:12
ak to este nemas hotove a budes mat cestu do BA, skus sa zastavit, nakodujem ti to.
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Štvrtok, 3. Mája 2012, 08:23
potreboval by som na E60 nakodovat AUX vstup, aj ho zapojit. Pretoze profi nav radio uz ma oba konektory vyuzite. Je niekto sikovny v BA, kto by to vedel na pockanie spravit?
dakujem za info
miso_525d
Registrovaný: 20.8.2009
Auto: SOBI 20
Štvrtok, 3. Mája 2012, 11:17
mne sa zda AUX IN totalna kravina, mam to v aute od vyroby, nebol to ziadny retrofit a ta kvalita zvuku je velmi biedna, aj hlasitost, ovladanie uplne naprd, iba z pripojeneho zariadenia, vyskusal som to iba raz, lebo ma to strasne rozculilo, ako naprd to hra a naprd funguje ](*,) podla mna AUX IN retrofit je skoda penazi a casu.
