mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
BMW E61..HEAD Unit not programed correctly...????
Utorok, 24. Mája 2011, 16:07
zdravim vsetkych, dnes sa mi stala taka neprijemna zalezitost.
rano som potreboval ist do BA a sadnem do auta a ani neceklo, ani kontrolky nezasvietili proste nic, v aute nebol ziadny prud...
nechapal som to , nic som nahal zapnute(aspon som si isty) svetla sa mi same vypinaju a radio bolo vypnute...mam tam cca 1rok staru Bosch baterku a to 110nu.
cely den som premyslal ako sa to mohla vybit co je pricinou, ze by bola KO?
nedalo sa ani cez kable auto nastartovat tak bola vybita.
tak som zalozil povodnu baterku a auto hned ozilo nastartoval som a vsetko frcalo ako ma...
lenze po zapnuti I drive displeya mi ostalo toto svietit kratko na obrazovke co to znamena.....
vopred vsetkym velmi pekne dakujem....
http://www.varialdetail.sk/
baworo535d
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: BMW F10 535D
Re: BMW E61..HEAD Unit not programed correctly...????
Utorok, 24. Mája 2011, 22:15
Hlavna jednotka nebola naprogramovana spravne.... :-k :-k :-k
aky mas rocnik... jak ked som menil baterku za novu tak v tempuse potili ze treba baterku nahlasit do systemu...
bol som u znameho a nic tam take sa nedalo cez diagnozu...
a prave som si spomenul ze kamar. v r. 2008 si kupoval fungel noveho bayera (e50 535D) a po pol roku mu komplet spadol soft v aute... tiez vopchal klucik otocil a absolutne nic...
dufam ze to bol len dajaky "vrtoch" tvojho bayera a ze nic sa nedeje... [-o<
F10 535d alpinweis Obrázok
EX: X6 4.0D E71 black M- interier
Yamaha R1 2007 black gold
EX:535D E60 M-Packet M19"172-black, M18"135-black
mareko258
Auto: BMW E61
Utorok, 24. Mája 2011, 22:29
vsak prave, baterku mi menili v BMW servise v Budapesti a som sa ich este schvalne pytal na to ci treba zapisat do RJ alebo dakde a oni povedali ze nie.
dal som druhu baterku auto nastartovalo normalne, som zvedavy ci do rana vydrzi baterka alebo ju zas vybije.
volal som aj do Bayer partneru do ZV ku Branovi a mi vravel ze moze byt daky Inteligentny senzor na baterke KO, no uvidime zajtra budem mudrejsi, ak baterka bude v pohode a auto nastartuje tak moze byt aj to ze moja new 1rocna baterka je v haji ....
zajtra hodim info...ako som dopadol...
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Streda, 25. Mája 2011, 07:19
Brano ma pravdu, ten snimac casto odchadza, diagnostika to odhali, minimalne by mal byt zapisany medzi chybami (ak je chyba v nom). :wink:
Inak vymana baterie sa samozrejme da zapisat pomocou diag, no ten kto nevie ako, pripadne ani nema potrebne "naradie", tak... :wink:
LuCKy
Trevor
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: BMW bez oznacenia ..
Streda, 25. Mája 2011, 08:19
Na internete som nasiel toto http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1485361 ale tak pokial nemas nejake dobre vybavenie tak to asi neodstranis
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Streda, 25. Mája 2011, 09:06
a ako to je s tou vymenou baterie? Je nutne ju zapisat cez diag. ....alebo nie..alebo to je treba len ked sa da bateria s inou kapacitou ako bola predchadzajuca??
-- P.R.
mareko258
Auto: BMW E61
Streda, 25. Mája 2011, 09:10
takze dnes som skusil auto nastartovat a vsetko klape ako ma mam tam staru baterku ktoru som tam mal povodne, zeby bola chyba v predchadzajujes baterke?????ze by bola KO po roku???
no nic dnes skocim na diagnostiku a uvidi sa.....
ale ak by bol ten Inteligentny snimac co hovori brano ktory ma velky odber ked je pokazeny, tak by mi bolo od vcera odpalilo aj tuto baterku ci sa mylim?????
Streda, 25. Mája 2011, 09:43
Tu baterku treba určite registrovat ak sa mení a ak sa mení hodnota Ah tak aj to, auto si s toho počíta životnost baterky, dobijanie,štarty,atd atd.....takže to nieje blbost.....))))Od E60 to tak je.....E39,ani E46 to ešte nemali,možno tie posledne E46 330D čo sa mi mari,že som to videl v menu diagnsotiky minule....
mareko258
Auto: BMW E61
Streda, 25. Mája 2011, 11:19
no nezapisali ju a mozno preto po roku aj dake drobne zdochla....dnes poobede som uz dohodnuty na diagnostiku tak budem mudrejsi, dufam ze to bude len to ze to nebolo zapisane, stara baterka stale pekne funguje v aute...
mareko258
Auto: BMW E61
Streda, 25. Mája 2011, 18:14
takze problem je na svete....moja uzastna baterka nema este ani rok aj pol a je v riti....nedrzi vobec elektriku , celu noc bola na nabyjacke a ked som ju chcel dat do auta tak ani len kontrolky nezapli...cize isla naspat povodna original baterka ktora uz nie je moc fit, zajtra sa ide reklamovat tak som velmi zvedavy co mi povedia v predajni , predsa len je to kusok smiesne aby sa baterka za necely rok aj pol uplne odpalila....a nestalo malo penazi.
Chcel by som sa este opytat , ten napis stale ostal na displaji ked vlozim klucik do auta a otocim klucikom na polohu 2 tak mi to vypise stale, diagnostika sa spravila ziadne chyby nic nehlasi nic sa nenaslo akurat to ze bola odpojebana baterka na aute .....vie mi niekto poradit....?
diagnostika bola robena s uplne najnovsou diagnostikou....
dik vsetkym..
Trevor
Streda, 25. Mája 2011, 19:55
mareko258 napísal:
dik vsetkym..
O par prispevkov vyssie som ti poslal link :wink: zial doma na kolene to asi neodstranis.
rebuss
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: Efko
Streda, 25. Mája 2011, 20:00
mne sa stalo nieco podobne ale mi baterku nezreklamovali pretoze ked som ju dobijal cez nabijacku tak som odsrouboval tie otvory na kvapalinu ](*,) vraj zaruka neplati ak sa pokusam "opravit" baterku ... mal som vartu
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
EX Superb3V|E60|A8|ML|Superb1
V rodinnej garazi:
E71 30d
mareko258
Auto: BMW E61
Streda, 25. Mája 2011, 20:05
Trevor napísal:
anglictina nie je moj obor ...co tam je napisane? :-k
jares666
Registrovaný: 18.12.2010
Auto: BMW X7
Štvrtok, 26. Mája 2011, 15:28
mareko258 napísal:
Daj si na www.google.sk a hned hore mas - prekladac, skopiruj text vloz do tabulky a cele ti to prelozi jednym tlacitkom :-)
mareko258
Auto: BMW E61
Štvrtok, 26. Mája 2011, 16:02
jares666 napísal:
Daj si na http://www.google.sk a hned hore mas - prekladac, skopiruj text vloz do tabulky a cele ti to prelozi jednym tlacitkom :-)
he, diks, mam to uz za sebou ... :wink:
