rebuss
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: Efko
E60 530d Vymenit olej alebo nie ?
Pondelok, 21. Februára 2011, 19:16
Caute pani chcem sa opytat vas nazor na vymenu oleja auto bude mat zachvilku 200 000km a posledna vymena bola "vraj" robena pri 180 000 km, palubak mi ukazuje este 10 000 km ale radsej by som uz vymenil kedze nemam istotu ci to fakt predchadzajuci majitel vymenil. pretoze v servisnej je posledna vymena pri 150 000km a naposledy si vraj menil olej sam. Dufam ze to nevadi ked vymenim skor? btw ostanem pri castrol edge 0w-30 kedze v servisnej su zaznacene vymeny oleja s tymto typom.
Este jedna vec cital som tu niekde ze 0w-30 ma interval vymeny az 50 000km zda mi to moc vela. Aky interval by ste odporucali vy ?
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
EX Superb3V|E60|A8|ML|Superb1
V rodinnej garazi:
E71 30d
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: E60 530d Vymenit olej alebo nie ?
Pondelok, 21. Februára 2011, 23:14
ja mam na mojej E91 320d tiez servisny interval 30tis km....ale menim olej po 20tis..
viac mechanikov nezavisle od seba mi povedalo, ze 30t je uz proste vela..
vymen to..nic nepokazis a novy olej prip. filter su smiesne polozky :)
-- P.R.
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Pondelok, 21. Februára 2011, 23:24
ja som tiez menil olej raz pri 30000 a raz pri 25000 ale teraz idem menit po zime aj napriek tomu ze este mam pred sebou cca 14000km.
9litrov oleja origos BMW , plus vsetky filtre 140 euro niet co riesit....
to ze skor vymenis nic nepokazis, auto ti len bude vdacne... :wink:
http://www.varialdetail.sk/
rebuss
Auto: Efko
Utorok, 22. Februára 2011, 00:24
jasne ze to nie je o peniazoch len som si nebol isty tymi intervalmi lebo vynulovat si vies interval aj sam a bohuzial vela predavajucich to vynuluje a chvalia sa tym ze nemusis menit olej dalsich 30000 km
Marek: aky bmw olej presne davas ? cital som tu na fore ze ten bmw olej je vlastne castrol
bmw5/este-raz-olej-530d-t14447-30.html
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
V rodinnej garazi:
E71 30d
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Utorok, 22. Februára 2011, 08:24
mareko258 napísal:
Uf good price :wink: poraď aj mne taký zdroj :smile:
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Utorok, 22. Februára 2011, 08:27
ja tiez menim do max 20.000km. Kvoli par euro riskovat niejaku nakladnejsiu opravu.
BMW olej je prebaleny Castrol.
Ja som daval Valvoline (typ mam napisany v serviske, teraz presne neviem), vychadza drahsie ako Castorl alebo ten origo BMW, ale predchadzajuci majitel ho tam daval, motor netecie, skoro nic nezere olej medzi vymenami.
som to pozeral teraz vecer a je to konkretne tento typ
http://www.olejshop.sk/oleje/automobilo ... mst-1litr/
Naposledy upravil/-a eEDOo v Utorok, 22. Februára 2011, 21:32, upravené celkom 1 krát.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
mareko258
Auto: BMW E61
Utorok, 22. Februára 2011, 15:01
chalani vsetci co mame E60/E61 filtre som bral od marina46 vynikajuca cena rychly dovoz domov..
a oleje poradim v SS...
origos BMW sa dava castro 5w30 ...
baworo535d
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: BMW F10 535D
Utorok, 22. Februára 2011, 16:20
hm... tak neviem ale tu v Ke tempuse nosia olejove sudy SHELL ultra helix 5W30 do naftakoch... je to olej na 30tis interval... bezna cena je 20, 23E...
ak je zaujem o olej tak za polovicnu cenu nieje problem... cez spravu
F10 535d alpinweis Obrázok
EX: X6 4.0D E71 black M- interier
Yamaha R1 2007 black gold
EX:535D E60 M-Packet M19"172-black, M18"135-black
janik-SE
Registrovaný: 25.1.2010
Auto: E60 525d
Utorok, 22. Februára 2011, 21:24
tak teras som s toho k...t.idem menit olej na e60 525d ale neviem sa rozhodnut,mam tam castrol slx 0w30 nabehane 128000km pozeral som oleje BMW okolo 10e a catrol slx 13e niekde je napisane ze olej je vhodný pre filtre pevnich casti a niekde ze splna spocifikaciu LL04.som s toho jelen mozem mat valvoline za cca 7e.na tie km uz by mohol podla mna aj 5w40 ale nerad by som usetril par e na oleji a odfajci filter pevich castic.kolega daval castol do e39 a ked tam fukol valvoline prestalo mu auto zrat olej a dymit
janik-SE
Auto: E60 525d
Štvrtok, 24. Februára 2011, 09:33
BMW530dE60
Registrovaný: 15.8.2012
Auto: BMW 530d E60
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 11:05
tak skusim sa aj ja vijadrit, a kedze tu padaju rozne nazory okolo roznych druhov oleja tak svojim nazorom nikomu neuskodim.
Predchadzajuci majitel daval olej original SAE 0w40 longlife 04 od BMW
ja som rychlo zhanal olej pretoze som nemal dobry pocit ze uz je na tom starom odjazenych 22.000 tak som objednal tiez ten original,lenze ho nemaly na sklade kolko som potreboval (do 3 litra diesel -8.25 L ,maly len 5........odporucali my Castrol.
takze mam vedla seba prave 2 rozne druhy pl.flase od oleja:
-original BMW quality LongLife-04 SAE 0w40 ACEA A3/B4/C3
-Castrol EDGE Sport SAE 0w-40 ACEA A3/B3/B4/C3 -
na stitku je ze - chrani motor pri vysokych teplotach
- lepsie "maze" pri nastartovani ///kde vznika najvecsie opotrebovanie kovoych casti///motora ako ine oleje
- lepsie prudi,ma lepsi prietok aj v kritickych oblastiach
Na zadnej nalapke na flasy Castrolu je napisane BMW Long Life - 04--s toho sudim ze su to skoro,alebo ulne tie iste oleje....
ide o BMW E60 530d 2004
nezere my ani trochu oleja-mam ho 2 roky a stale ked vitiahnem mierku je tam oleja dost.
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 11:10
ten olej bude bud ten isty alebo s rovnakymi parametrami. tam nemas co pokazit.
skor by som skratil interval vymeny na 15.000 km max.. to motoru pomoze ovela viac, ako nejaky specialny olej a vymena az po 30.000 km
BMW530dE60
Auto: BMW 530d E60
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 11:15
Takze tymi specifikaciami ked sedi je to v pohode nie.
Tu je ten co som daval .este ostava 16-17000 do vyneny co pise v Servisnych intervaloch
http://www.motorove-oleje.sk/castrol-ed ... -0w-40-5l/
pedro299
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW E38 2001
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 11:19
Ja mením každých 15000km to nieje položka čo nás zruinuje a mením vždy aj všetky filtre a mám pokoj.
BMW 730D ex
BMW E61 530xd ex
BMW 728i 2001
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 16:32
Odporucany interval pre vzduchovy filter je 90tkm ale vystaci max na 40tkm ked sa raz za cas prefukne. Skoda penazi menit ho po 15tkm. To tak mozno v Egypte.
Pelove filtre skoda casto menit, je jednoduche vybrat a prefuknut aspon raz za 5tkm. Po 30tkm vymenit.
Olejovy filter je samozrejme aj s olejom. Kazdych 15tkm je rozumne menit (sam tak robim). Len na druhej strane, skladky s olejom sa rychlo zaplnia :( a v prirode nema co robit. Aj ked uz exisuju sposoby na recyklaciu oleja, neviem kto by si kupil recyklovany olej. Castejsia vymena oleja je rozumna pre motor ale nie je zelena.
Palivovy filter musi vydrzat ako vzduchovy filter.
