Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
AE halogeny nahradene diodami MTEC
Štvrtok, 6. Januára 2011, 16:47
V prvom rade sa chcem osparvedlnit za velmi zlu kvalitu fotiek, ale fotak mam mimo a 5mpx mobil je fakt o hovne :(
Takze fotky su velmi skreslene a robi to dojem ze povodne halogeny svietia viac ako diody, ale opak je pravdou.
Diody svietia pekne na bielo mozno jemne namodralo, (fotak tu farbu nezvladol a trocha ju prehnal :D) by som si dovolil tvrdit ze sa to da pouzit ako denne svietenie aj ked E61 2005 to nemaju tak konstruovane.
Skratka som spokojni a splnilo to moje poziadavky a ocakavania. Ten co ich ma nech vyjadri svoj nazor.
Diody som kupil tu a max spokojnsot s priebehom celej objednavky a dorucenia http://www.autotechnik.sk/diely.php?id=1&mod=8
plus som si objednal nejaku kozmetiku MEGUIAR's tak som zvedy aky to bude zazrak ked sa dam do lestenia a voskovania.
Ale mam problem, ktory pravdepodobne nastal pri montazi... svetla som v pohode vybral a aj dostal spet. cela operacia max 30min.
Vecer ked som siel autom som si vsimol ze svetla svietia moc do zeme a vobec sa nenastavuju ako to zvykli obcas robit po starte.
Co sa mohlo stat?
alebo to ide nejak nastavit?
podvihnut???
Skratka svieti to do zeme a to nieje dobre... :(
Musim tu zavadu s vasou pomocou odstranit
Dakujem Vlado
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
Vladdo01
Re: AE halogeny nahradene diodami MTEC
Štvrtok, 6. Januára 2011, 16:49
este som zabudol, krajsie fotky spravim hned ako sa mi dostane fotak do ruk
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Štvrtok, 6. Januára 2011, 21:15
hi,
ja som ich tiez menil niekedy pred vianocami, ale vsetko ide OK.
Vyskusaj pozriet ci si zapojil kable dobre alebo ci si nahodou nejak nezlomil ten mechanizmus zdvihania (ci nieco nehrka vo svetle, i ked osvetlenie AE kruzkov nema nic s tym mechanizmom, ale za pozretie nic nedas).
Ale dost mozne, ze len tak strielam a som uplne mimo :)
Potom este otazka je, ze ci ti to isto fungovalo aj pred tou vymenou. Mozno ze to suvisi s niecim inym, mozno oddisiel nejaky snimac z napravy, alebo nejaka RJ...
Jazdim ako dochodca za 12l :(
Vladdo01
Štvrtok, 6. Januára 2011, 21:58
eEDOo napísal:
hi,
v podstate ide len oto ze svietia moc do zeme.. ze by som ich zle osadil? to sa mi moc nezda tak neviem. ale zajtra ich vytiahnem a pozrem do toho. cize nic na mechanicke stelovanie sa tam nenachadza?
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Piatok, 7. Januára 2011, 00:44
na vymenu AE ziaroviek , nie je potrebne vybratie svetlometu , je to dost zdlhava a nemotorna praca, lebo BMW tam dala svetla tak aby sa s tym chodilo do servisu, ale urcite skontroluj kable, lebo ja som raz vybral a potom som zistil ze to netreba vyberat a da sa to vymenit aj bez vybratia celeho svetlometu....len treba sikovne ruky, uz to tu bolo riesene v sekcii 5rady....
svieti to pekne, no ale cez den to vidiet nebude nikto ak tak skoro z rana alebo podvecer alebo ked bude sero, pocas denneho slnka urcite to je vobec nevidiet co je velka skoda....
http://www.varialdetail.sk/
Vladdo01
Piatok, 7. Januára 2011, 07:39
mareko258 napísal:
suhlasim, za denneho svetla nehrozi.. viem otom ze sa to da aj bez vybratia svetlometu, ale v mojom pripade bez sanci aby som tan pichol ruku.. leda tak ze by som mal decku verziu ruky :D skratka som to musel vybrat
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
speq
Registrovaný: 18.1.2008
Auto: F01 730d M-Packet
Piatok, 7. Januára 2011, 07:41
mimochodom , ja mam taku ruku malu ze vsade ju strcim , ked som mal predosle auto , v servise na mna pozerali ako som vybral parkovacky bez vyberania svetlometu ze to sa neda :D
eEDOo
Auto: BMW E61
Piatok, 7. Januára 2011, 09:09
ja som ich tiez vybral pri vymene
tie moje macate ruky a polodietne parky namiesto prstov moc v tom malom priestore nenarobia :)....ale asi to je mozne, lebo napr. tu origo ziarovku do AE som dokazal vybrat aj dat spat. Ale ta LED uz bola nad moje moznosti, je moc dlha
Vladdo01
Štvrtok, 13. Januára 2011, 07:59
závadu svietiacich svetiel do zeme som odstránil. stačilo otvoriť kapotu a na svetle sú dve inbus (6)nastavovacie skrutky. Jedna na horizontálne nastavenie a druhá na vertikálne nastavenie.
niekedy ozaj stačí otvoriť oči skôr ako začne človek vypisovať :mrgreen:
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
Fericius
Registrovaný: 22.12.2007
Auto: BMW E60 530d
Sobota, 9. Februára 2013, 13:15
Zdravim chlapci... Nemate niekto odfotene tie 12Watt LED na E60 predface co predava BMWSTYLE.SK? Vdaka za odpoved...
PSnoopy363
Registrovaný: 16.12.2012
Auto: BMW 530xd E60 LCI
Sobota, 9. Februára 2013, 16:15
Tieto Vladove MTEC LED-ky pasujú aj do LCI, alebo len pred LCI???
Dudecc
Registrovaný: 22.4.2011
Auto: vždy nejaké BMW
Pondelok, 11. Februára 2013, 15:31
Páni, ako vymením tie žiarovky prosím vás? Určite nechcem dávať dole svetlomet.
Na vrchu vidím taký odtáčací dekel. :D
EX-PRÍBEH = BMW 330ci SMG II. 2005
ex BMW M3 e46 coupe/manual
BMW M2 F87 competition
BMW M3 G80 competition
BMW M3 E92 coupe/manual
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Pondelok, 11. Februára 2013, 17:27
sak ten odtoc :)
-- P.R.
Vladdo01
Pondelok, 11. Februára 2013, 20:33
PSnoopy363 napísal:
len na pred LCI model :!:
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
PSnoopy363
Utorok, 12. Februára 2013, 13:59
Vladdo01 napísal:
a v čom sú tie pred LCI svetlomety, alebo AE iné? Pretože ja mám z BMWstyl-u, tuším 30, či 32W s Cree chip-mi a z tých fotiek sa mi zdá, že tieto MTEC lepšie svietia...ja mám tie vonkajšie krúžky slabšie ako vnútorné a tu s tými MTEC sú oba krúžky pekné intenzívne ako u F10....silnejšie sú tie MTEC, alebo o čo vlastne ide?
