hrs
Registrovaný: 15.10.2007
E60, 530D, zvysene emisie
Utorok, 30. Novembra 2010, 22:09
E60, 530D, r.v.2005. Auto vypisalo Check engine a na palubaku hlasku Increased emissions /zvysene emisie/, auto stratilo brutalne vykon, nakoniec islo asi 20km/hod az uplne zdochlo a uz nestartuje. Stretli ste sa uz niekto s niecim podobnym? Moze to byt zlym partikel filtrom?
BMW E34 535i "91
BMW E60 530dA "05
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Re: E60, 530D, zvysene emisie
Utorok, 30. Novembra 2010, 22:23
hrs napísal:
moze byt to ze uz mal sa vymenit DPF a nebolo to uskutocnene, a teraz sa hodilo auto do nudzoveho rezimu.....
http://www.varialdetail.sk/
speq
Registrovaný: 18.1.2008
Auto: F01 730d M-Packet
Streda, 1. Decembra 2010, 01:32
kolko mas nabehanych km ?
hrs
Streda, 1. Decembra 2010, 17:57
230000km
BMW E34 535i "91
BMW E60 530dA "05
speq
Streda, 1. Decembra 2010, 18:38
tak mozno DPF filter , chod k niekomu na diag a zisti .. a daj si ho precistit alebo odstranit
miso_525d
Registrovaný: 20.8.2009
Auto: SOBI 20
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 10:06
hrs napísal:
230000km
na 90% je to DPF, v priemere sa meni po cca 200 000 km.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 11:45
V iDrive menu Ti nepise servis pre DPF?
A ano, servisny interval pre DPF je 200.000km.
LuCKy
hrs
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 18:57
Nie nevypise, len zvysene emisie. Dnes islo do servisu, tak uvidim co zistia.
BMW E34 535i "91
BMW E60 530dA "05
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 3. Decembra 2010, 09:05
A kolko km do vymeny Ti pise v menu pre DPF?
LuCKy
hrs
Štvrtok, 16. Decembra 2010, 20:12
Takze "inzinieri" v BMW na diagnostike urcili zavadu cidlo vacky a trysky. Nasledovala vymena, aj ked som si myslel, ze je to blbost. Samozrejme po vymene, zavada neodstranena, auto nestartovalo. Tak som si ho zobral ku kamosovi do dielne a zacal sa hrabat po nemeckych bmw forach, ci mal niekto podobnu zavadu. Po par hodinach patrania som nasiel presne ten isty pripad. V garazi islo auto na zdvihak, odpojili sa vyfuky s DPF filtrom a cuduj sa svete auto na brnk nastartovalo. Cize bol ten filter pevnych castic v riti, uplne rozbity. Na diagnostike to o tom filtri ani neceklo. A to mi uz chceli menit hlavne cerpadlo za neviem kolko tisic eur. Co z toho vyplyva? Co si nezistis sam, stoji kopu penazi. Filter vykuchany, soft nahraty a auto ide jak raketa.
BMW E34 535i "91
BMW E60 530dA "05
sooky
Registrovaný: 1.3.2008
Sobota, 18. Decembra 2010, 10:47
by som bol zvedavy co by spravili po vymene toho cerpadla... auto nestartuje rovnako dalej, oni su za par tisicovou vymenou a zakaznik zaplat.
to su uz fakt vsade totalni tupci? myslel som ze len vo vW :)
speq
Sobota, 18. Decembra 2010, 14:28
ono s tym DPF a servisom je to dost problem lebo ked mal 230 000km a nehlasilo mu to tak predchadzajuci majitel ( ak teda nie si prvy ) , vypol bud senzor alebo daku RJ ci nieco nastavil v pocitaci auta tak aby to tu chybu nevykazovalo za ziadnu cenu a ak to niekto urobil dako poriadne tak im to ani v servise nevyhodilo lebo nepocitali ze daky debil by to dal blokovat a potom by dosiel servisovat .. takze to bol mozno problem preco to nezistili hned .. oni si tiez nemozu vymenit DPF len tak lebo si to zakaznik mysli ak im to neukaze diag. Tak som rad ale ze mas vsetko uz v pohode a jazdis :)
hrs
Sobota, 18. Decembra 2010, 14:45
To su len vymienaci v origo servise. To mi mohol napichnut na diagnostiku hocikto v garazi a povedat vymen to a to. Cidlu nebolo nic a moje trysky som dal na test a boli 100%. Ten filter zdochol preto, lebo auto jazdi 95% mesto. A ked vidim kolko ma auto najazdene a vyslovene som im povedal, aby ho skontrolovali, tak su tupci. Este ma ten mechanik presviedčal, ze neexistuje, aby kvoli zlemu filtru auto nenastartovalo. Moje bolo asi prve, ktore nestartovalo. A auto ukazovalo na diagnostike vymenu filtra za 170000 km, lebo to uz v BMW servise /DE/ mazali, nevymenili ho, lebo ten filter podla nich neodchadza a regeneruje sa sam, tak mi bolo povedane. Tak ten moj uz dogeneroval.
BMW E34 535i "91
BMW E60 530dA "05
speq
Sobota, 18. Decembra 2010, 16:28
zaujimave no .. tak hlavne ze uz jazdis a ked si mal zle tie veci co ti vymenili tak aspon dopredu si to spravil ale mas pravdu je to dost zle ked origo servis ti povie ze to neni mozne a vymenia daco ine ako maju .. hlavne ze uz jazdis .. kolko ta stala ta sranda v bmw ?
hrs
Sobota, 18. Decembra 2010, 20:45
Faktura cca 2300eur.
BMW E34 535i "91
BMW E60 530dA "05
