swandes
Registrovaný: 9.10.2008
E60 530d - odtrhnute klapky zo sacieho potrubia :/ hepl
Pondelok, 25. Októbra 2010, 13:49
Zdravim Vas pani.
Tymto Vas chcem poprosit o radu nazory,pomoc.
Kamarat ma BMW 530d 2004 E60.
Stalo sa mu ze zo sacieho potrubia sa mu odtrhli 2 lopatky poskodili mu ventily a preletelo mu to turbom,jedna lopatka z dvoch sa nenasla ta co preletela turbom.
Vymenene je: Tesnenie pod hlavou, Tesnenie vyfukoveho potrubia,od hlavy, Klapky sania- komplet, Vyfukove ventily 4x, Sacie ventily 4x + repar turba v Ziline.
Po tomto vsetkom,po nahodeni nejde auto ako ma,nema vykon...uplne ze na gulku.
V com moze byt prosim vas zavada?
Diagnostika nic nevypisuje,treba dat nieco naprogramovat ci resetovat?
Za vase rady vopred dakujem :roll:
//Zaslepky sania,vyroba//
Re: E60 530d - odtrhnute klapky zo sacieho potrubia :/ hepl
Pondelok, 25. Októbra 2010, 17:35
Dost možné že ostala druha klapka zaseknuta v turbe v regulacii lopatiek,kedže sa nenašla..... to by mohol byt dôvod nevykonu,aj keď nehovorim,že to tak je.....
nech vyskuša regulaciu na turbe či nedrhne!!!!!!
Georgo
Registrovaný: 6.9.2009
Auto: e46, 320d touring
Pondelok, 25. Októbra 2010, 18:26
Alebo mozno ta jedna ostala zaseknuta vo vyfuku a teraz nemozu volne unikat vyfukove plyny. Asi sa zachytila pred DPF filtrom.
e46, 110kW, 2004, 320d touring - M-packet, titanium silber, 18’’ kolesá M V Spoke 72
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/m-packet-t26666.html
swandes
Pondelok, 25. Októbra 2010, 20:38
Pani dakujem za vase rady,nazory...pomoc pri rieseni nasho problemu.
Oboznamim znameho.
Mam nove fakta:
Ide na volnobehu krasne kultivovane na 6 valcov ako ma, ALE akonahle na volnobehu chce pridat max sa dostane do 3000-3500 otacok viac ani za boha!
AKONAHLE hadicku z turba odstrani otacky idu do krytickych ako lusk!
Ked sa ide previest viac ako do 2ky neda /ma automat/ chce rozbehnut na 3ku hned mu da do 2ky :/
Co moze byt toto ? :-k
DAKUJEM-e
Utorok, 26. Októbra 2010, 09:02
Treba vyriešit to turbo ako som písal, ak ide potom do vysokých niečo je z regualciou ktorá, dobre nefunguje!!!!Tohoto sa drž!!!!Ak auto blbne na vykone tak blbne aj automat....vlastná skusenost!!!!
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 26. Októbra 2010, 09:19
Turbo je po repasae, tak predpokladam, ze by malo byt OK.
Z coho su tie klapky vyrobene, plech...? Zrejme bude problem v nepriechodnom vyfukovom potruby.
Dufam, ze klapky dal uz zo sania doprec. :wink:
LuCKy
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Utorok, 26. Októbra 2010, 09:45
tie klapky su asi hlinikove (alebo nejaky iny plech) a mozu byt este pogumovane.
Problem v tom turbe ja nevidim. Ak ho mal na repase v Ziline, tak tam to rozoberaju komplet. Ak by bol nejaky kus zaseknuty niekde v regulacii turva ale niekde inde, tak by to tam nasli.
Pozri to vyfukove potrubie, mozno to tam niekde skoncilo a brani to plynulemu priechodu plynov.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
swandes
Utorok, 26. Októbra 2010, 10:06
No najviac to smeruje k tomu turbu...nakolko ako som pisal ked sa odpoji hadicka z turba ide ako des no po pripojeni ledva do 3500/ot.
Dame pozriet tu regulaciu :-$ a druhe to vyfukove potrubie :-$
Ps: LuCKy - klapky tam nechal je tam new z Bawarie :roll: no po tomto ja zvazujem zablentovat,skontrolovat na mojom 110kw co ma uz cez 200t/km :-k
Ak Vas prosim nieco napadne dajte echo.
Dakujem-e
Utorok, 26. Októbra 2010, 10:13
Sorry to som prehliadol!!!!!že je turbo po repase.......takže takto....ak bolo na repase,tak bude rozladené nadstavenie lopatiek, už sme sa tu s tým par krat stretli!!!!!Vid ondrisov problém!!!Muselo si to turbo ladiť sám chudák,ale nakoniec to zvladol!!!!!Presne tak sa správa zlé nadstavenie ovladanie turba!!!!Tak isto môj bývalý problém!!!!!!Takže tak....
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Utorok, 26. Októbra 2010, 10:18
Ja by som urobil este jednu vec do buducna, kedze tie klapky v sani maju slabu osku (u novsich je hrubsia) a ulomi sa to az vtedy ked je sanie zasrate od karbonu a vsetkeho mozneho, tak by som zaslepil EGR ventil nech netaha vyfukove plyny do sania a tym sanie ostane ovela dlhsie ciste a nemalo by hrozit, ze sa zase klapky utrhnu (samozrejme sanie vycistit)
Co vy nato? moze to pomoct alebo kecam sprostosti :roll:
Utorok, 26. Októbra 2010, 10:20
Môže,ja by som ich vyhodil von!!!!
lionlion
Auto: E90 325d
Utorok, 26. Októbra 2010, 11:09
To by bola este lepsia volba ale tam treba, sa mi zda, kupit neake zaslepky aby neostala diera v sani po klapkach. Som to videl niekde na anglickej stranke a cena bola asi 90 libier.
Utorok, 26. Októbra 2010, 11:20
Ja som si ich dal vysustružit a cena bola 00..... :mrgreen:
swandes
Utorok, 26. Októbra 2010, 12:23
Dame to pozriet,nastavit...dufam ze tam bude zadrhel [-o<
Inak prestudoval som temu bmw3/e46-odpojit-klapky-u-sacieho-potrubia-alebo-nechat-zapojene-t27828.html a pustam sa do zaslepenia :-$ lebo ozaj za toto vsetko to nestoji :-$
ps: simik ty si to nakoniec dal sustruzit,po vymene vsetko ok ?
Skusim objednat z Ebay.
Dakujem
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 26. Októbra 2010, 12:56
Tie klapky tam v podtstate byt nemusia. Ak ma nove sanie, tak tam by sa problem s klapkami uz nemal vyskytovat.
Niektore klapky sa dali pekne oddelit od osky, takze nie je potrebne riesit zaslepky, proste sa daju klapky dole z osky a vsetko sa necha tak ako bolo. Pripadne teda ich dat doprec a dat vysustruzit alebo kupit zaslepky ako tu bolo spomenute. V pripade, ze su klapky snimatelne (kazdu jednu drzia na oske dva srobiky), tak je ich zhodenie lacnejsie a rychlejsie. Hole osky tam prekazat urcite nebudu.
Dalsia vec je zmiznuta jedna klapka. Ta sa len tak predsa nemohla vyparit. Podla vsetkeho je z nejakeho kovu (pripadne aj pogumovana) ako tu zaznelo a kov sa predsa len tak nestrati. Ale neviem si vysvetlit ako sa mohla dostat az do turba, bez toho aby dodrbala aj hlavu alebo piest...
LuCKy
