vanco
Registrovaný: 1.8.2010
Auto: 530D E60
Nefunkcne naklapanie xenonov E60
Streda, 29. Septembra 2010, 10:20
Ahojte,chcel by som sa spytat kolko stoji snimac na prednej naprave ktory urcuje naklapanie xenonov.Ak mam zapnute svetla,stale mi blika kontrolka pri zapinaci svetiel.No a ked nastartujem tak sa mi hybe len jednen xenon,druhy stoji a nespravi zakladne nastavenie.Mam E60 530D rv 2005.Dakujem
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: Nefunkcne naklapanie xenonov E60
Streda, 29. Septembra 2010, 10:27
Najskor to daj na diagnostiku, nech vies aky tam je problem, potom mozes riesit co dalej.
LuCKy
vanco
Auto: 530D E60
Streda, 29. Septembra 2010, 15:14
Tak ze mi po diagnostike bolo povedane ze mi nefunguje natacanie svetiel,motorcek a je zly aj snimac.Co teraz?
speq
Registrovaný: 18.1.2008
Auto: F01 730d M-Packet
Streda, 29. Septembra 2010, 15:33
hmm neviem čo teraz čakáš akú odpoveď alebo ako ti máme pomôcť , no budeš to musieť kúpiť tie diely a nechať spraviť.
vanco
Auto: 530D E60
Streda, 29. Septembra 2010, 15:49
Ten snimac sa kupit da,ale ten motorcek natacanie sa da vymenit tiez?Alebo je to sucast svetla?Zaujimala by ma aj cena tych dielov keby niekto vedel.Dakujem
speq
Streda, 29. Septembra 2010, 16:03
môžem ti poradiť jednu vec a to .. nájdi tu člena s nickom ukh .. napíš mu správu o čo sa jedná a on ti zistí čo treba kúpiť či sa dá motorček samostatne allebo nie a aj cenu všetkého , robí s náhradnými dielmi.
vanco
Auto: 530D E60
Streda, 29. Septembra 2010, 16:20
Dakujem..
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 29. Septembra 2010, 18:50
Najskor by som skontroloval kontakty, potom preskusal samotne komponenty.
Predpokladam, ze motorcek nebude samostatne predavany diel, ak je tak, tak zohnat z buracky ale kupit cele svetlo, co by nebolo bohvieco. :smile:
LuCKy
VT-535BH
Registrovaný: 29.8.2009
Auto: E60 535d
Streda, 29. Septembra 2010, 18:57
Ja som si vsimol ze ked stojim na mieste a zatocim volantom do prava xenony sa natocia, no ked zatocim dolava tak nie..zostanu v priamej polohe. Nie som si isty ci je tomu tak aj pri jazde. Kontrolka neblika ziadna. Nezabudni informovat ako si dopadol. Dik
Tomáš
speq
Streda, 29. Septembra 2010, 22:26
ja mam tiez natacacie a doprava tocia uplne a dolava iba trosku :) tak to ma byt aj tusim
// dolava tocia full ale za statia iba do povolenej hranice teda minimalne aby sa neoslepovali protiiduci
Naposledy upravil/-a speq v Štvrtok, 30. Septembra 2010, 19:53, upravené celkom 1 krát.
el_dodis
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: ex BMW 525d E39
Streda, 29. Septembra 2010, 22:30
:D :D a aky to ma vyznam (ked to tak ma byt), ze dolava to netoci :D :D
speq
Streda, 29. Septembra 2010, 23:44
el_dodis napísal:
staci si precitat ako funguju natacacie svetlomety a hned by si zistil :)
a dolava točia ale iba do určitého uhla malého
el_dodis
Štvrtok, 30. Septembra 2010, 12:29
...v strucnosti mi to vysvetli :) prakticky vyznam... nenasiel som nijaky clanok o adaptivnych svetlometoch na BMW..
Štvrtok, 30. Septembra 2010, 13:06
mam doma jedno svetlo z E60 kde by mohol byt funkcny motorcek ak treba. Ja som mal na E60 tiez problem s lavym svetlom - raz funguje ok, raz nie a blika mi zelena kontrolka pri vypinaci svetiel. Najhorsie na tom je to, ze ak svetlo nefunguje, natoci sa uplne dolava na doraz (lave) a svietim s nim do protismeru. Skusal som diagnostiku a vypisuje ze neni komunikacia s motorcekom, no inokedy funguje ok. Proste ducharina.... musim to poriesit. Svetlo som mal vonku a motorcek vyzera ok, no tazko ho preskusat, je krokovy. Cez diagnostiku to ide, da sa aktivovat natocenie vlavo/vpravo.
vanco
Auto: 530D E60
Štvrtok, 30. Septembra 2010, 18:43
Zajtra idem do druheho servisu kde mi maju povedat co sa da s tym robit.Dam vediet ako som dopadol.
