  • 15
martinko8888
Registrovaný: 4.2.2010
Auto: BMW525D E61a316i E90
Usb port do BMWE61
Piatok, 17. Septembra 2010, 18:25
Zdravím chalani mal by som zaujem si dať do svojej pätky USB port,aby som mohol počúvať muziku bez toho,aby sa mi v aute povaľovali CD a DVD-čka pritom nemám výstup pre AUX.Jedná sa o BMW E61 rv. 2006 zaujíma ma aký veľký je to zásah do auta a koľko by tá operácia asi stála.
Za vaše info. vám vopred ďakujem
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Re: Usb port do BMWE61
Piatok, 17. Septembra 2010, 22:22
toto iste hladam aj ja uz dlhu dobu po nemeckych forach som daco nasiel no origos BMW to stoji moc penazi, som zvedavy ci niekto zareaguje, dufam ze navadi ze som sem napisal....
http://www.varialdetail.sk/
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Piatok, 17. Septembra 2010, 23:00
Určite by to šlo urobiť ako na E65 modifikáciou tunera ale to je bez USB :D
martinko8888
Sobota, 18. Septembra 2010, 04:09
mareko258 napísal:
Prečo by mi to malo vadiť,že si tu písal.Som rad,že sme dvaja čo riešime rovnaký problém s rovnakými autami a čo to stoji v origo servise ?
mareko258
Auto: BMW E61
Sobota, 18. Septembra 2010, 10:35
co som sa vycital na nemeckych forach tak to stalo do jedneho litra ...tak neviem co je v tom pravdy....
ale by som velmi ocenil, keby dakto co sa vtychto elektrickych veciach BMW vyzna napisal nieco pozitivne, hned by som do toho siel,
existuju rozne tunery, kde je vstup na aus, Usb, a SD karty, len neviem ako to je potom spojenie s radiom a Idrive na tychto 5kach...myslim pri E39 je to omnoho jednoduchsie...
profor
Auto: E46 nemám
Sobota, 18. Septembra 2010, 15:17
No ako som pozeral vo WDS, AUX sa dá pomerne jednoducho dorobiť, len neviem ako to funguje že ten radio controller to detekuje. Ale myslím že to nemajú prečo meniť a bude to ako na E46 s AUX. Zapojenie vyzerá pomerne jednoducho, až sprosto.
Ďúrka na 3,5mm je na konci tunela smerom na zadné sedačky.
Ale keď vy chcete USB..tak bádajte :D
profor
Auto: E46 nemám
Sobota, 18. Septembra 2010, 15:34
profor
Auto: E46 nemám
Sobota, 18. Septembra 2010, 15:36
martinko8888
Sobota, 18. Septembra 2010, 16:15
Liter je aj podla mňa veľa.Reálna investícia je asi okolo 100€ viac by som za to nedal.
profor
Tie veci sú pre americké verzie?
Pokiaľ áno budú správne fungovať v európskych verziách? Ved vieš Amici sú vždy nejaký iní. :D
Usb rozhranie uprednostňujem viac kvôli praktickosti.
profor
Auto: E46 nemám
Sobota, 18. Septembra 2010, 16:34
No na tej drahšej verzii je napísané že je to pre EU market :D tak tam je aká taká istota.
Ale to za tých 40 neviem, chcelo by sa to opýtať predajcu.
Vo WDS som to ale nenašiel, možno mám staré ale nenašiel som to ani na E60, 61 a ani na E63 kde to písali že to je pre to.
Praktické hej, ale dierka ťa bude stáť asi o dosť menej ako nejaké USB a púšťať to môžeš cez telefón napríklad.
martinko8888
Sobota, 18. Septembra 2010, 19:41
profor
Nevieš náhodou,že či neexistuje niečo také DIERKA korekcia USB :-k
profor
Auto: E46 nemám
Sobota, 18. Septembra 2010, 21:03
na každú dierku sa nájde záplata :D
profor
Auto: E46 nemám
Sobota, 18. Septembra 2010, 21:08
nop to prvé som našiel aj v ETK tak je to aj pre eu. len zistiť ako to napojiť.
martinko8888
Sobota, 18. Septembra 2010, 21:10
profor napísal:
Nevieš náhodou o nejakej USB záplate :D :D :D
profor
Auto: E46 nemám
Sobota, 18. Septembra 2010, 21:18
Nejaké staré USB sa mi povaľujú doma.
ale,
bádal som vo WDS, pre Vás, a zistil som nasledovné:
USB interface (u nich sa to volá USB HUB) je napojený na Bluetooth interface vo verzii Hight, takže ak to nemáte, treba aj ten BT interface, a prikladám výňatok z WDS s popisom čo robí ten interface:
Interface box High ULF-SBX-H
The functional description describes the ULF-SBX-H interface box High for the following vehicles:
•E81, E87, E90, E91, E92, E93 (BMW 1 Series, 3 Series)
•E60, E61, E63, E64 (BMW 5 Series, 6 Series)
•E70 (BMW X5)
•R56 (MINI)
R56: No telephone functionality is fitted in this vehicle. The ULF-SBX-H only provides the audio player function (optional extra 6FL).
All except for R56:This vehicle has a parallel installation of TCU and ULF-SBX-H. The ULF-SBX-H provides the audio player function (optional extra 6FL). All telephone functions are implemented via the TCU.
The ULF-SBX-H is connected to the MOST bus in the vehicle.
Brief description of components
The following components are involved in the ULF-SBX-H interface box High:
•ULF-SBX-H control unit
The control unit contains components for the following functions:
•Communication with the display element in the vehicle
•USB port for communication with connected USB devices
•RAD2: Sales code ”BMW Professional radio”
The radio serves as the gateway between the MOST bus and the K-CAN.
•M-ASK: Multi Audio System Controller
The M-ASK is installed in the E60, E61, E63, E64 as the basic version.
•CCC: Car Communication Computer
The CCC is installed in connection with one of the following optional extras:
•Optional extra 609: ”Professional” navigation system
•Optional extra 620: ”Voice recognition system”
•Optional extra 601: ”Video module”
•CID: Central Information Display
The menus of the M-ASK or of the CCC are displayed on the CID.
•Controller
The controller is used to control the functions of the CCC and M-ASK on the Control Display. The telephone menu is also operated via the controller.
•USB port
The USB port sets up the data interchange and electrical connection of USB devices with the ULF-SBX-H.
•AUX-IN port
iPod devices can be connected across the AUX-IN port with the corresponding BMW Y adapter cable.
•USB hub
The USB hub is not fitted in all model series. The USB hub co-ordinates the linked USB devices.
•USB adapter cable
To relieve the load on the USB port in the vehicle, the use of a USB adapter cable is recommended.
•iPod adapter cable
In order to be able to use an iPod without constraints on a ULF-SBX-H, the iPod must be connected with the iPod adapter cable.
System functions
The ULF-SBX-H can only assume audio player functions (optional extra 6FL).
Functions inside the vehicle
•Connecting approved / recommended USB devices to the USB port in the vehicle
•Connecting MP3 players on the USB port or the AUX-IN port
•Display of the data medium structure of the USB device and operation of the player functions of the USB device
•Playback of stored MP3 files of the USB device if there is no digital rights management of the music data
Basic settings
•Connecting a USB device to the ULF-SBX-H
The first time a USB device is connected, the directory information with tracks, albums and artists is adopted into the ULF-SBX-H. Depending on the data volume, this data interchange can take a few minutes. In extreme cases with large storage media (80 gigabytes, etc.), a duration of up to 30 minutes can be expected. Only the track information is stored in the control unit, not the actual MP3 files. The next time the USB device is connected, the data stored in the ULF-SBX-H is displayed first. The data structure is then updated after a short time.
Up to 20,000 items of track information are stored in the control unit. If this number is exceeded, track information of the first USB device that was connected is overwritten. The next time this first USB device is connected, the track information must be scanned in once again. Depending on the memory capacity of the USB device, this scanning can once again take a longer period.
Only Latin letters are shown in the CID. Other lettering, e.g. Greek, cannot be recognised.
The USB device can be activated via the CID.
Notes for Service department
The following information is provided for servicing the ULF-SBX-H:
General information
Requirements for the recognition and playback of music files:
•The MP3 device must be compatible with the control unit. ASAP contains product information with a list of recommended devices.
•The USB device must have been formatted with the FAT file system. The MP3 files should preferably be stored on the USB devices using the Windows Explorer. Utility programs of USB device manufacturers can change the formatting of the file system.
•Only certain formats, e.g. MP3 or WMA, can be played. Music files with DRM (Digital Rights Management) can only be displayed and played when an iPod is connected, as on an iPod the processing of rights takes place internally.
Special features of using the iPod
The Y-shaped adapter cable that can be ordered from BMW is recommended for the operation of iPod devices. If this cable is not used, the iPod can be used via the USB port as a so-called ”volume”. If the iPod is connected without the Y-shaped adapter cable, no directory structure in the form of albums, genre and tracks is available. The music files are displayed in incomprehensible form (e.g.: aghde.mp3). Music files are named automatically in the ”iTunes” management software offered by Apple. These names are displayed.
Coding and programming
The ULF-SBX-H control unit must be recoded in the following circumstances:
•After exchanging the ULF-SBX-H
•After exchanging the control module, depending on vehicle and equipment
•BMW radio ”Professional”
•M-ASK
•CHAMP
•CCC
  • 15
