janci47
Registrovaný: 2.8.2010
Auto: bmw 530d touring e80
E60 LEVEL KOTROL SYSTEM FAIL
Štvrtok, 5. Augusta 2010, 08:25
E60 system contol level fail.neviete ako sa da tento problem odstranit?myslim si ze je nieco zo senzorom .pocujem ako kompresor dviha auto a ked prestane tak mi to vyhodi tuto chybu.ale zaujimave je ze nie stale.stretli ste sa uz niekto s tymro problemom?
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Re: E60 LEVEL KOTROL SYSTEM FAIL
Štvrtok, 5. Augusta 2010, 10:01
janci47 napísal:
mne to urobilo za rok aj pol asi 3krat, a to vacsinou cez zimu, obcas zvykne blbnut snimac, ale ak ti to robi casto tak to treba dat pozret v servise, inak ti to zmyzne same z Idrive si to vies skontrolovat pri najdenych chybach....
http://www.varialdetail.sk/
tomtom530XD
Registrovaný: 20.8.2009
Auto: BMW E61 530 XD
Štvrtok, 5. Augusta 2010, 11:45
cau ja som mal ten isty problem v prdeli kompresor! kedze ho mam este v zaruke nemohol som vidiet aka to bola chyba, lebo v bmw mi nechceli dat poskodeny kompresor, chcel som si ho dat opravit do rezervy! nic si z toho nerob je chyba standartna na E 61 !!!!! toto je moja tretia E61 ka a na kazdej jednej sa mi odjebal kompresor! niekedy je problem s prepustacim ventilom ze tlaci vzduch spat pri zatazi, ale to je ojedinele.
janci47
Štvrtok, 5. Augusta 2010, 13:26
robi mi to vecsinou ked je auto viacej zatazene.uz mi hovorili ze to moze byt aj nejaky senzo a ze ten stoji akoklo 300 eur.ked ale na aute jazdim nic necitim,ziadny problem.ani z vonka nic nevidno.
CARIOLIMX
Registrovaný: 14.11.2009
Auto: BMW 535D F11
Piatok, 6. Augusta 2010, 04:56
TIEZ SOM MENIL KOMPRESOR PRI ZATAZI AKOSI NEVLADZE A POZOR NA JEDNEJ DLHEJ CESTE SOM TAK ZODRAL GUMY Z VNUTRA DO DROTOV
martinko8888
Registrovaný: 4.2.2010
Auto: BMW525D E61a316i E90
Piatok, 6. Augusta 2010, 18:45
Mne to tiež robilo,ale keď som vypol motor a znovu naštartoval tak to zmizlo a auto fungovalo bez problém.
Taký rok sa to neukázalo.
Chalani čo stojí ta výmena toho kompresora? Tu na fóre som čítal,že to môže byť aj vadne čidlo no neviem mám z toho menšie obavy no uvidíme čo a ako.
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Nedeľa, 27. Marca 2011, 17:56
tak a uz mam ten problem aj ja. sporadicky mi vyhody tuto hlasku za jazdy aj pocas statia. Aj ked som v aute sam alebo aj ked je nalozene. Na pohlad mi pride komporesor funkcy auto nesedi.. ked dam nieco do kufra dofukne a "odfukne si" proste mam pocit ze kompresor je ok. ked mi chybu vyhodi za jazdi niekedy sama shasne. niekedy az po opetovnom nastartovani. viete mi poradil kde by mohli byt nejake cidla snimace, alebo take nieco.. ze by som to skusil precisit.
- pripadne ako ste odstranili podobnu zavadu? diagnostika chybu nepise
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Pondelok, 28. Marca 2011, 07:07
ja uz to mam zasebou....teda aspon zatial :)
Tiez mi vyhadzovalu tuto chybu a pritom auto bolo v normalnej vyske a kompresor valil bez problemov.
Na diagnostike zistili vadny snimac na zadnom kolese.
Po vymene (sa mi zda ze novy cca 70euro) no problemo :)
Zavada sa mi objavila pocas vianoc. Prvy tyzden to hadzalo hadam pri kazdej nerovnosti. Potom tyzden ako keby utal a nic. Som si uz myslel, ze to je ok a potom znova ma to zacalo bombardovat.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
eEDOo
Auto: BMW E61
Pondelok, 28. Marca 2011, 07:10
Vladdo01 napísal:
Precistit snimace mozes zabudnut. Klasika BMW. Vsetko zaliate v plaste. Bez destruktivneho otvorenia sa nezaobides. Som si aj ja myslel, stary mi dali spat zo servisu, ze rozoberem ho, ocistim, opravim a budem mat do rezervy. Take velke kulove.
Vladdo01
Pondelok, 28. Marca 2011, 08:09
eEDOo napísal:
stary co? kompresor alebo snimac? co ti menili? a ako sa prejavovala tvoja porucha?
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
eEDOo
Auto: BMW E61
Pondelok, 28. Marca 2011, 09:27
snimac na zadnej naprave.
pozri este jeden prispevok nad tym prispevkom kde som ti odpovedal.
Vladdo01
Pondelok, 28. Marca 2011, 11:15
jj dikes za upozornenie :oops: bol si priamo v BMW?
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
eEDOo
Auto: BMW E61
Pondelok, 28. Marca 2011, 12:55
jj, v bavarii v ZA.
Som to riesil cez zimu, tak sa mi nechcelo valat pod autom, tak som to dal aj rovno tam vymenit.
Ale pokial budes mat chybny len nejaky ten snimac, tak kup novy a vymen si to sam. Neni to nic zlozite.
Vladdo01
Pondelok, 28. Marca 2011, 16:28
eEDOo napísal:
jj, v bavarii v ZA.
musim pozriet manual, co kde a ako
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
Vladdo01
Pondelok, 28. Marca 2011, 16:37
eEDOo napísal:
jj, v bavarii v ZA.
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
