mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
E61 525d chip
Pondelok, 17. Augusta 2009, 11:14
caute, rozmyslam nad chipom na moju 525ku d, chcem sa opytat ci ma niekto skusenosti ci to je dobre dat ci to nebude mat nejake zle ucinky na motor, a ak ano tak kde si to dat spravit, dikes vsetkym dopredu......
http://www.varialdetail.sk/
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Re: E61 525d chip
Pondelok, 17. Augusta 2009, 11:42
Treba troska citat a hladat a nie hned zakladat novy prispevok viewtopic.php?f=4&t=14723 tu mas odpoved [-X
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
mareko258
Auto: BMW E61
Re: E61 525d chip
Pondelok, 17. Augusta 2009, 11:45
tak tak o chipe toho vela nie som to uz cital, preto som sa chcel este raz opytat
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Re: E61 525d chip
Pondelok, 17. Augusta 2009, 11:51
Lebo keby sa dvakrat pytal kazsy na to iste ,tak ako by to tu vyzeralo :-k Vela 525d tu nenajdes vacsinou 530d alebo 525tds :-k najlepsie bude ked napises PM priamo tomu dotycnemu urcite ti stym poradi :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
mareko258
Auto: BMW E61
Re: E61 525d chip
Pondelok, 17. Augusta 2009, 11:54
diks, uz sa na tom pracuje
Jaros
Registrovaný: 14.8.2009
Auto: E61
Re: E61 525d chip
Pondelok, 17. Augusta 2009, 13:30
Ahoj daj prosim ta potom vediet co si sa dozvedel,lebo aj mam E61 525d a tiez by ma zaujmalo co sa stym da este robit.
mareko258
Auto: BMW E61
Re: E61 525d chip
Pondelok, 17. Augusta 2009, 16:58
tak jasne ako nahle budu spravene zmeny vsetko pojde na net........
Individuall
Registrovaný: 6.10.2011
Auto: BMW 5 e61
Re: E61 525d chip
Utorok, 8. Novembra 2011, 11:51
Ja mám čip od profituningu,zatial spokojnosť .Z 197hp na 265 a 530Nm
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Re: E61 525d chip
Utorok, 8. Novembra 2011, 23:14
Zo 197 na 265? :shock:
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Re: E61 525d chip
Streda, 9. Novembra 2011, 12:02
no to sa mi zda troska moc.
Bezne sa okolo 260 koni dava z 530d.
Ci to aj 525d so svojimi vstrekovacmi dokaze, nie som si isty. Neviem ci tam nahodou netreba vymenit vstrekovace? :-k
PS: to ako ked chces prerobit 525d na 530d. Ten isty motor, len vraj treba vymenit vtrekovace, turbo a urobit nove mapy pre RJ.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
petuloo1984
Registrovaný: 19.7.2011
Auto: bmw 525d xdrive
Re: E61 525d chip
Streda, 9. Novembra 2011, 15:14
Na 260 koni a 530NM? :shock:
No ja mam tiez model 525d a v decembri tam chcem dat chiptuning,ale vzhladom k tomu ,ze mam
automat a svoje auto rad,tak sa spokojim s cca 230-240 ps a 470-480NM.
Ak mas automat,tak ten je podla vyrobcu na max. 450NM.(samozrejme je tam urcita rezerva)
Inak ako pise kolega hore vyssie o prerabke na 530d ,tak turbo je to iste v 530 ako 525,rozdiel je v strekoch,kde su o
par milimetrov dlhsie na 530d.A tak isto je rozdiel v prevodovke,kde ma 530d silnejsiu..
AlienZV
Re: E61 525d chip
Streda, 9. Novembra 2011, 20:59
Tak do 240PS a 480nm to je ešte OK \:D/ Stále sa neviem rozhodnúť,ale mám len dobré skúsenosti
mareko258
Auto: BMW E61
Re: E61 525d chip
Streda, 9. Novembra 2011, 23:03
auto mam vyse roka nachipovane, zatial nemozem povedat nic negativne musim poklopat (tuk tuk) jedine vycistenie DPF som absolvoval, auto ide ovela lepsie ako v serii a hlavne pri obiehani a pri kopcoch citit ten rozdiel...
speq
Registrovaný: 18.1.2008
Auto: F01 730d M-Packet
Re: E61 525d chip
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 03:20
profituning , to su ti co zoberu kufrik dojde k tebe do fabie , akoze to tam dako CHIPUJE a potom na skusobnej jazde ked soferujes sa tvari ze ho tlaci do sedacky a ze kokos brutalne ide ta tvoja fabia :DDDD
hej hej 265PS , doloz graf a poslem si aj kolace vianocne :P
speq
Re: E61 525d chip
