Simonis
Registrovaný: 27.10.2018
cistis brzd v nadobe pre filter chladica oleja E60 facelift 3.0 AT
Sobota, 14. Októbra 2023, 20:34
Zdravim,
pri vymene oleja sa mi stala mala nehoda, vyskrutkoval som filter z puzdra nad chladicom oleja, polozil si som si ho do nadoby vyssie na kryt motora, stary filter som stiahol a vystriekal ten plast, kde sa nasadzuje novy filter cisticom brzd, pri nasadzovani noveho filtra sa mi nadoba preklopila a blbou nahodou sa mi do otvoru, kde sa zaskrutkuva filter vylialo cca deco cistica brzd (ilustracna foto totoznej nadoby):
hned som to vysal servitkami, ale cistil ostal na spode nadoby po okrajoch sa drzal na takych vycnelkoch po okraji stien nadoby: natlacil som servitky dnu do otvoru odkial olej prichadza do filtra - asi ta stredova diera a aj odkial sa vracia spat do motora- dole v nadobe z boku je taky vypust, aby som to vysusil poriadne tymi servitkami- bolo tam vidiet ze je tam este stary olej, takze to drzalo hladinu a samospadom to asi nikde nestecie, cele som to poriadne vysusil aj nadobu dnu....
Nenapadlo ma naliat novy olej a pockat nech vytecie cez vypustaci srub to by bola istota, ze niekde v hadickach neostane olej zmiesany s cisticom, tak som vypustaci srub olejovej vani zaskrutkoval spat, a do tejto nadobi nalial cca 1 dcl noveho oleja a az nasledne naskrutkoval filter s krytom. Nalial som nasledne plnu napln noveho oleja do motora (cca 7,5l) a start prebehol v poriadku. Co ma strasi je, ci sa cistic nemohol dostat cez olej v stredovej diere alebo v tej bocnej, zriedit sa s existujucim oleomj a dostat sa do chladica oleja alebo k vanosu, najradsej by som cely olej opat vypustil a nalial novy, autom sa este nikam neslo iba kratky 5 min. start, treba zopakovat vymenu oleja ?
Re: cistis brzd v nadobe pre filter chladica oleja E60 facelift 3.0 AT
Nedeľa, 15. Októbra 2023, 12:02
Je to 1,xx %naplne co sa ti tam dostalo,a urcite aj menej(kedze si dal servitky) takze no stress….
Utorok, 17. Októbra 2023, 16:30
cistic brzd je nieco odbodbne ako technicky benzin, ked sa olej zohreje, to sa odpari
Simonis
Piatok, 20. Októbra 2023, 22:02
Dakujem pekne za odpoved, nabuduce budem davat vacsi pozor :)
